08.12.2009, 20:58 #106
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
Исправлена ошибка при импорте лога - поле <MY_STATE> путалось с полем <STATE>, то же самое - для <GRIDSQUARE>
Исправлен показ уже собранных стран в DXCC при открытии этого окна (было пусто).
Подправлена команда Поиск. Работает теперь для всех полей, получается список выбранных QSO. Отмена списка выбранных - команда Поиск при пустом поле поиска.
Экспорт теперь идёт для списка выбранных QSO - теперь можно сначала отобрать нужные QSO по любому полю, а затем их экспортировать.
Если установлен режим Voyager, и был выбран другой лог, то значения текущих RDA и локатора будут браться при его открытии из его последнего QSO. Если их там нет - используются введённые на экране Voyager. Это сделано,чтобы не вспоминать - а какой же локатор или РДА был для этого вот лога...
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_k...ja_26/1-1-0-14
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_2/1-1-0-15
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_3/1-1-0-16
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_4/1-1-0-17
Подправлено описание на обоих языках, файл изменений - внутри.
Да, забыл туда вписать - доп.поля теперь импортируются ! Так что к ним вопросов уже нет.
08.12.2009, 21:36 #107
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Похоже это глюк моих пальцев, или стилуса. Извините, все работает.
ок
наверное это после всего, ну не самое первостепенное
пошел пробывать свежачок.
тут есчо одна мысль. ведь это хорошо что WMх заставляет класть в майдок. надо сам журнал и адифы туда принудительно кладить. во первых проще переезжать на новую версию. папку заменил и усе. во вторых не надо лишних движений по сохранению лога на бб. синхронизация сама все сделает. токмо я не люблю ром рам занимать. а? лучше наверное на карточку в майдок. только учавствует ли она в синхронизации пока не знаю. ламер еще.
а настаивается как? или используется настройка для экспорта в ини.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.12.2009, 21:37 #108
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
А вот такая маленькая заметочка:
Когда открываю закладку NewQSO мечталось бы фокус иметь сразу на поле позывного, чтобы незамедлительно, без лишних манипуляций можно было вводить данные.
И при вводе имени и QTH переключение в "пропись" первой буквыПоследний раз редактировалось R3AOV; 08.12.2009 в 21:47.
SSB Мастдай 73's! Олег
08.12.2009, 23:24 #109
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
добавлю и после записи, т.е. при переходе к новому
а я в ини видел BPSK31*. ой как хорошо.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.12.2009 в 23:28.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.12.2009, 02:47 #110
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Работает. Спасибище. Проверил на луксе вм5, и на симуляторе вм6.
Все так хорошо, что хочется еще лучше.
Импортировалось откуда угодно, и экспортнулось тоже. На эмуле. На луксе только из майдок(рис2). Экспорт по выборке работает. Импорт стал дольше, но это не имеет значения имхо. Это нормальная цена за то изза чего он стал медленней. И не часто же этим заниматься.
При импорте потерялись цифры некоторых рда. (рис5,6)
Очень хорошо б всеж поле полученная карточка. Сработано(повтор) всеж мало, а потверждено лучше. Вот отправлено не обязатально.
Кнопы ползунков наезжают справа внизу.(рис1 и в пред посте)
Хочу настраивать экспорт оперрда, как у доп полей, (например в QSLMSG).
Мне мало 4 настраиваемых полей, лучше 6. (1-виа, без него никак, и зачем ее настраивать, только редактировать; 4-по доп полям лога ББ; еще 1 или несколько для души )
При выборе сортировки по полю, потом вернуть все взад не просто. чистый экран.
Теперь статистику считает по всем кусо. 2172. стран 80. НО. позывной RU6FF/р он отнес к пустой стране. и посчитал ее в статистику. (рис3,4) проверил. при просто вводе, все ок. а это вышло изза того что я его из кластера стянул. но тогда стало как на рис7,8. а стран то 79. надо переделать кластер....в телнет. или оба оставить.
Не запоминает положения разделителей полей в нижнем окне журнала(пусть коммент будет динамической длинны, остальныето фиксированные) и во вкладке дхсс. а информативность экрана возрастает, еще больше возрастет если можно будет менять порядок полей основного экрана под ситуацию. имхо.
ну где дигито?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.12.2009 в 04:15.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.12.2009, 10:20 #111
09.12.2009, 15:29 #112
- 12.10.2008
- 285
- 6
Настройка почти всего делается в ини-файле, так что конечно же, настройка adif-имён экспорта из дополнительных полей тоже делается там Мне всё же кажется - это не та операция, которую надо часто трогать. Представьте себе, что у Вас в логе сейчас тысяча записей, где в поле dop Вы клали VIA_QSL - и тут Вам в голову пришла светлая мысль, что пусть теперь поле dop будет TX_PWR - что станет с Вашим логом ?
Я по-прежнему предлагаю ини-файлом пользоваться по принципу - "настроил и забыл"... и подстраивать его по чуть-чуть, перед поездкой или контестом... ну то есть когда нужны особые настройки.
q - имеется в виду эмуляция qvga. Делается она, естественно, на vga-экране. Поэтому q - для 640х480.
Цифры РДА не потерялись У Вас просто не хватило ширины столбца, чтобы их увидеть. Потяните его вверху вправо - всё появится !
Ползунки наезжают - возможно, это я пытался экран сделать побольше Или же это - баг самого контрола таблицы... посмотрю.
Звёздочка возле режима или частоты в ини-файле означает то, что он будет на данный момент дефолтным. Я же тут играюсь в эмуляторе, тестируюсь, ну и меняю режимы иногда - оно потом сохраняется в ини-файле и достаётся Вам в виде разных дефолтных режимов и диапазонов... Надеюсь, это не страшно
Олег, проблема в том, что я-то это как раз и делал... а вот не всегда отрабатывает почему-то... Если получится - победю.
А что за доп.поля Вам нужны ? Кроме via ?
Вернуть назад весь список - поиском при очищенном поле поиска. На сикьюхаме предложили кнопочку специальную добавить - наверно сделаю, как там написал.
RU6FF/р - да, понял, у меня там всё навешано на потерю фокуса этим полем позывного, а из кластера он туда записал напрямую, и потери не произошло - соотв.не вызвался кусок определения страны... Исправлю.
Нижнее окно журнала - это т.н. таблица 2 (под основной таблицей 1) ? Это там проблема с шириной столбца ?
Наcтройка экспорта OperRDA - попробую, думаю - реально.
По поводу ошибки при импорте - что толку-то от фотки, пришлите лог, который падает, буду разбираться у себя тогда.
Где дигито ? А где совесть-то ???? У меня работа ещё не кормлена !!!Последний раз редактировалось RD3AJB; 09.12.2009 в 15:33.
10.12.2009, 00:36 #113
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Так я за. Я уже определился для своих нужд и все настроил. Просто может кому надо будет виа имп/эксп не в виа а в кслмнг. У меня совпало с виа. Еще 4 поля ( а осталось то три уже) я бы слинковал с 4 полями статистики на ББ. Ну и еще один или...для расширения. И все, я ни чего больше не настраиваю больше ни когда. Настройка нужна для подстройки разных идеалогий под одну. Так что Вам респект за такое решение универсальное. Мне колличества мало. 6
я не очень спец. я понял, есть устоявшееся правило. на машинку с ку ставят прогму с ку. с вга-... короче запутался окончательно. у мя работают обе. но предпочел теперь стандарт, у него медведь целый.
Точно. Уря. Сорри.
Они это делают сами по себе и сами по себе тут же прекращают так себя вести, и опять... имхо не критично. просто я пишу все подряд, что заметил. извините, если нервирую.
ну и зачем, спрашивается Вам нужно было по умолчанию пск, в программе которая пока это не могет? значит ....и я воспринял это как скорое появление дополнения.
если не затруднит, пожалуйста. я уже научился, но все равно много тапать. путаюсь.
мне? так классный у Вас получился штук. не только настроить конвертирование с полями на бб, а даже свое имя им присвоить. речь о еще их по больше.
да и в дхсс окне. зачем такие широкие? всеж помещается, а потом дергается, а справа в углу пусто. пусть комменты разъезжаются, а остальные то фиксированной длинны, а у Вас они с запасом. я их подстраиваю, а они расползаются.
совесть есть, но и жадность есть.
эээ. а нечего слать. я так проверял, когда не пошло с основным журналом. на ББ создавал разные журналы, с разным колличеством полей(не заполняю в логе нет в адифе), последним был из одной связи с минимумом полей адиф. так вот и его не импортирует, если не из майдок. а на симуляторе импортирует откуда угодно и что угодно.
может это проблемма только кокретно моего лукса?(или меня ) имхо, не напрягайтесь. я приспособился, все получается. а пишу все подряд, для информации.
а фотка это Олегу, мое хвастовство. Спасибо! Спасибо! (каждому)
зы. забыл добавить. я уже использую(а не подковыкиваю) Вашу программу по назначению. вот. пользуюсь. работает. спс. удобно.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.12.2009 в 01:29.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.12.2009, 19:40 #114
- 12.10.2008
- 285
- 6
Добрый вечер !
Затравка вам на выходные
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_2.7_standart.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_2.7_qvga.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/russ_dok_KPK.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/PDAlogdescription.rar
Заявляемые достижения:
Поля name, qth после ввода делают первую букву большой, остальные - маленькими.
Добавлены ещё 2 доп.поля - via и zap
Порядок описания доп.полей в ини-файле определяет порядок показа в выпадающем списке на экране ввода-правки QSO (для удобства просмотра и правки).
Для экспорта OperRDA добавьте параметр adif=... в блок [OperRDA]
Импортируется инфа о полученных QSL в поле status. Бумажные=Б, EQSL=E, LoTW=Л. При сборе статистики общее количество видно в столбце qqsl. При вводе нового QSO в информации о дубле поле status видно справа - чтобы сразу понять, требовать ли от корреспондента карточку .
Добавлена кнопка "С" справа сверху на основном экране - очищает поля поиска и восстанавливает показ всей таблицы 1.
Сделано (надеюсь) заполнение поля dxcc при внесении позывного из кластера.
Касательно ширины полей в таблицах - в таблице 2 сделана автоподстройка по содержимому. При этом минимальная ширина подбиралась по ширине локатора (чтоб не прятались символы - Вы сами это видели на примере RDA). Та же автоподстройка - и в таблице dxcc (расчёт идёт от самой длинной строки). Здесь просто какая-то беда с невлезающими символами - исчезают так, что и не догадаешься об их пропаже... поэтому делаю ширину немножко больше, с запасом.
12.12.2009, 01:43 #115
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Добрый вечер !
Да, пожалуй на выходные, теперь за один вечер не получиться. и с учетом предложенного, надо ...."папа, а как пишется кадиллак"(C) ...составить список правильный.
спб.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.12.2009, 08:15 #116
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
спасибо и остальное нравится, но
а как же импорт?!
я вот о чем. либо они фиксированной ширины и я это изменить не могу, либо могу, но тогда пусть как и в окне 1 прогма запоминает, а не переделывает по своему. чего она дразнится
А в окне дхсс всего 4 поля. Они прекрасно умещаются. Зачем ползунок. Ну и пусть название страны полностью не помещается, 18 буквов вполне хватит что бы понять что за страна такая не известная. Зато сразу все видно.
В окне выбора появился загадочный лог ricdb. Ну не удалять же файл. А как по другому от него отделаться? И куда ведет кнопка отмена?
Пока вот, потом еще.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2009, 10:07 #117
- 12.10.2008
- 285
- 6
ricdb вроде ж не должен был появляться... что-то испортилось, видимо...
Импорт - ну так просили же экспорт хорошо, добавлю.... хотя это, на мой взгляд, уже опасно - всё-таки OperRDA описывает пользователя, а что там в импортируемом файле будет лежать в указываемом Вами поле - кто знает, боюсь, тут уже ничего гарантировать будет нельзя, наимпортирует какую-нибудь ерунду или пустое поле - и потеряете Вы больше, чем приобретёте... Тут лучше подумать - действительно ли он Вам нужен, этот импорт?
Про изменение ширины полей - я не могу придумать механизм, который бы сочетал возможность динамического изменения ширины с возможностью статического. То, что придумано сейчас (если есть в ини-файле блок ширины - используется статическое изменение, нет этого блока - динамическое) - оно, на мой взгляд, не особо-то и удобно для управления этим процессом. Прям хоть галочки на экране выставляй....
14.12.2009, 11:29 #118
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Спасибо спасибо, но просил через /импорт, да еще и настраиваемый по полю, чтоб
попасть куда надо, или вообще не использовать эту возможность кому не надо.
Да уж. Уже. Вчера видел мультик про жадного раджу. Вас есно представил, ну...вот. Себя раджой.
Сам как говорится просилю Все стало много дольше. Но не ропщу, не часто это делать.
А почему дольше стал переход из окна новое/правка в основное окно?
В кластере действительно пропадает кнопка в лог на второй раз.
О грустном. Как то так получилось, что мне не удается писать в журнал связи одну за другой. Иногда покурить отойду, или пообщаться с кем...КПК через 5 мин засыпает. Я не против, пусть экономит батарейку, тем более что заново запускать прогму долго. Итак, окно новое, КПК заснул. Бужу,и облом. Висим. Не однократно. Но после 4 раза, файл журнала оказался битым и запуск прогмы затруднен, пока не убил его и не создал новый. Плохо мне. Но хорошо есть автосэйвадиф. За что спасибо.
а как же все сделано в окне 1? так же низя?
Помня о радже, ни о чем не прошу.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.12.2009, 16:02 #119
- 12.10.2008
- 285
- 6
Поздравляю всех тоже с наступающим праздником ! Пусть он принесёт вам много нового, интересного и полезного тоже !
А пока - новая версия к Новому году
В ней я решил переделать работу с основной таблицей связей - слишком уж неудобно,на мой взгляд, стало замедление её прорисовки после ввода новых QSO. Теперь работа программы построена иначе. При входе она прочитывает всю таблицу, как и ранее, но после ввода очередной связи идёт раздельная запись на диск в лог, и в таблицу на экран. Поэтому уже не надо ей перечитывать таблицу заново, как только Вы вышли из ввода новых связей - это происходит практически моментально.
Для уверенности в синхронизме лога и таблицы введён экран настроек, где есть кнопка "Перечитать таблицу связей". Но полагаю, ею вам пользоваться просто не понадобится. Там же можно поменять тип клавиатуры и интервал обращения к GPS.
Изменены некоторые английские названия в соответствии с поступившими рекомендациями.
Снят контроль за полем RDA оператора (OperRDA) - теперь можно туда вводить всё, что захочется.
Надеюсь, что ошибок будет не очень много Предновогодние хлопоты и завал на работе не позволили более-менее серьёзно её протестировать. Всё исправлю А на каникулах думаю, найдётся время и для дальнейшего продвижения вперёд - вон вы сколько полезностей уже напридумывали ! С праздником !
Ссылки:
http://rx0sd.ucoz.ru/load/30_standart/1-1-0-18
http://rx0sd.ucoz.ru/load/30_qvga/1-1-0-19
13.01.2010, 10:47 #120
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
