25.10.2011, 16:19 #211Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Олег, я на сикьюхаме выложил доработочку с выбором типа GPS - тот, который был раньше, и тот, который я дорабатывал для тебя - посмотри, если будет время ? По идее, вариант 2 у тебя должен работать нормально.
Михаил
08.12.2011, 19:35 #212Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Собрал всё последнее воедино - и базу с RFF, и исправления с GPS - в единый пакет
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-33-20 - версия для КПК
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-34-20 - версия для десктопа
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - русское описание
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20 - english manual
Надо бы это потестировать всё же, не до конца уверен в том, что всё на 100% правильно собралось.
Дело в том, что мой комп за отчётный период накрылся, пришлось всё перетаскивать на другой, устанавливать всё ПО там.... в общем, мало ли что... лучше проверить. Если всё будет окей - будем фиксировать
Олег, ау ?...
Михаил
09.12.2011, 12:36 #213Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Ага, тока чутка попожее, что то меня позагрузили на ближайшее время...
SSB Мастдай
73's! Олег
09.12.2011, 13:22 #214High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Очень нужная программа. Удачи в реализации проекта!
Однако вопрос - возможно ли ее использование на устройстве HTC 8585? (смартфон WM 6.5)
С УважениемОлег
09.12.2011, 13:34 #215
09.12.2011, 14:55 #216High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
К категории "поглаживателей" ни коем образом себя не отношу. "Царь" достался в результате достижения Вашим покорным слугой 50-ти летия. Хотел бы его приобщить. В связи с этим и вопрос был. Под конкретного "царя"
"Ставьте смело...." - вот что ставить прошу совета
С УважениемОлег
09.12.2011, 15:54 #217Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Как же Вы им управляете ж? Ни кнопок ни стилуса.... Только пальцем.
Нежно ...
Эт я от зависти. Тож однажды...
Хорош зверь!
Скачиваете архив для кпк по ссылке на комп. Распаковываете. И папку перемещаете на тельце или карточку кпки.
Запускаете файл с михаилом.ехе
(он по позывному завется и мишка иконкой)
Скачиваете инструкцию и настраиваете... Файлы ини редактируйте TinyPad.exe, что есть в папке программы. Это собственно текстовый редактор, а не часть лога. Запускаете его, открываете нужный файл и...
Экспортируете из лога на компе связи старые в файл, файл переносите в майдок на тельце, импортируете в лог...
Или вводите новые только связи...
Когда настроите, сохраните файлы настроек куданить....и файл своего лога. Тогда будет удобно восстанавливаться и переезжать на новую версию...
Забыл. Еще ищите в инете PocketDigi, устанавливаете на кпк, тогда из лога еще и она бу доступна...
И переименуйте файл english.txt. А то все не по русски будет.
Или не переименовывайте..
Добавлено через 33 минуты
Михаил! GM!
Работает... только почему в выпадающих списках, после выбора чего нить, список конечно открывается с укрупненными строчками, но вот потом схлопываясь, выбор остается укрупненным.
На моем микроэкраме это не гуд.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.12.2011 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.12.2011, 18:19 #218Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Значится так...
Фокус переведи на другое окно....
Михаил, ЖПС работает. у меня на НТС тип 2...
Вопрос по синхронизации времени...
При определении координат перекрашивает весь КПК видимо во время аля UTC, токма вместо 14:03 часов при москве 18:03 почему то ставит 2:03 ... да дату сломал аж на 12 сентября 2011 года ...
Добавлено через 4 минуты
Потом, в меню не плохо бы предусмотреть запрет "засыпания" КПК....Последний раз редактировалось R3AOV; 09.12.2011 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
09.12.2011, 18:23 #219Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Да я знаю это, Игорь, есть такой принципиальный дефект.... Чтобы убрать это удвоение размера выпадающего списка у меня есть только один способ - ловить потерю фокуса этим списком.
Говоря по-русски - кликните где-нибудь на экране, удвоенный и съёжится
Тут ведь оно как... с одной стороны удвоение удобно, проще попадать, а с другой стороны такой вот дефект, лишний тык по экрану получается нужен...
RK3AVO - можно ещё немножко проще ): Там же 2 версии, одна - для настольного компа. Скачайте её на большой комп, распакуйте куда-нибудь.
Затем в блокноте откройте log_ini.txt и поправьте его - замените мои данные на свои (позывной, имя и прочее). Это первое, что Вам потом пригодится.
Теперь запустите rd3ajb.exe - вот Вам и лог.
Импортируйте теперь Ваши связи в него. На диске в папке лога образуется файл под именем Вашего позывного. Это второе, что Вам потом пригодится.
Теперь можно и за КПК (он же смартфон) взяться. Скачиваете версию для КПК на большом компе, распаковываете в какую-нибудь папку.
Копируете в эту папку вооон те 2 файла, о которых я сказал, что они пригодятся
Естественно, с перезаписью имеющихся (в данном случае - ини-файла).
Теперь перекидываете эту папку целиком на КПК (по USB-кабелю или как Вы там с ним связываетесь), лучше сразу на карточку. Всё. Можете запускать rd3ajb.exe на КПК - там будут все Ваши настройки и все Ваши связи.
Если что неясно - спрашивайте
Хотя, конечно, и здесь много чего уже было рассказано, и в документации я старался подробнее всё осветить...
опс, что-то я с датой-временем не то сделал, видимо.... буду проверять.
Вообще-то он не должен был сам это творить, только при нажатии кнопки "Синхр"... он это самостоятельно сделал, или всё-таки по нажатию кнопки на экране ЖПС ?
А про запрет засыпания - это я пока не умею...
Последний раз редактировалось RD3AJB; 09.12.2011 в 18:29.
Михаил
09.12.2011, 18:42 #220Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
09.12.2011, 18:43 #221Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
09.12.2011, 18:53 #222Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
09.12.2011, 19:17 #223Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Ох, да, точно, забыл в который уже раз повторить
- логом понимается только кодировка UTF-8 ! Соответственно, перед импортом связей из файла надо открыть этот Ваш adif-файл блокнотом, внизу указать кодировку UTF-8 и сохранить файл (ну можно под каким-то иным именем)
Олег, ну извиняйте, этим вот вопросом я так и не занялся. Хоть и сам периодически налетаю на то, что забываю перегнать из УТФ или в него...Михаил
10.12.2011, 03:09 #224Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Еслиб я еще и понимал про что вы.
Если тапнуть гденить, то да, уменьшается. Только весь фокус в том, что у меня экран не как у Олега, и иногда не сразу найдешь куда тапать, чтоб еще одна большая бяка не повылезла.
И у моего 2. Только мне показалось, что в версии 2.7 жпс побыстрее стартует и ловит...
А ты новые часовые пояса для вин и для нави ставил? Я ставил.
У меня без проблем обновление времени прошло...
А вдруг в загашнике есть 2.9, но с мелкими меню?
Я б взял...
Уууу. Супер. Я ее даже распечатал. Спс.
Пока не знаю как сат приспособить, но новая версия ндравится. (кроме фокусов
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.12.2011 в 03:13.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.12.2011, 14:11 #225Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 10.12.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
