13.01.2011, 11:46 #181Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Олег, давайте попытаемся тогда сформулировать, что надо сделать
Я так понимаю, речь идёт в основном об экране ввода-правки QSO, верно ? Именно там всё мелко и насыщено, да ? Тогда что Вам не нужно на этом экране, какие кнопки и функционал Вы бы выкинули оттуда ? Полагаю, надо тогда думать в сторону настраиваемого вида этого экрана ?
Как вариант, мне тут в голову пришло - сделать меню на этом экране. Например, в виде выпадающего списка с перечнем тех действий, которые сейчас реализованы на кнопках - CW, PD, DUP, 73... может, ещё что-то.
А может, PD не стоит убирать с кнопки, потому что будет неудобно переключаться между PocketDigi и логом....
Мне кажется, это всё стоило бы обсудить коллективно.
Про реверс-бекон
если есть инет, то можно же просто эксплорером его открыть и поглядывать туда.... Или проблемно переключаться ? Не проясните ли, что тут хочется иметь ? Экран браузера, встроенный в лог ?
Михаил
13.01.2011, 13:00 #182Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Привет Михаил, рад что прислушиваешься
Значится, сразу оговорюсь у меня мощная 4,3 дюймовая пальцеориентированная машинка.... Мне и на ней то тесно, впрочем как было тесно и на стилусовом 3,5 дюймовом, и я не завидую тем у кого вааще 2,8 ...
Мысли не уложены в ряд, но пожелания примерно такие... Итак помечтаем...
-программа должна быть многооконной или многозакладочной, не знаю как это назвать...
- окно конфигурации. Туда по возможности вынести все настройки. Можно даже отказаться ради него от окна вылетающего при запуске или же в нем всё и настраивать. но оставить в логе возможность на него возвращаться при необходимости.
- главное окно (закладка) - окно ввода QSO всякий выбор диапазонов, модуляции, кнопки ит.п. в сад, точнее в одну раскрывающуюся кнопку "функции" откуда уже переходить в другие крупные закладки, где можно всё это настроить а на окне ввода только информационный текст и главные, КРУПНЫЕ окна ввода, как то:
-СALL
-NAME
-QTH
-RS(T)r
-RS(T)s никаких выпадающих окон в RST при желании это легче набрать на клавиатуре
-комментарии (с выпадающим списком via и т.п.)
и все, остальные, при большом желании, выбирать в настройках.
можно еще оставить на месте прячущемся од клавиатуру неактивное окно последних сохранённых QSO... ту да же можно и спрятать неактивные(инфо) окна диапазон/модуляция/дата
и может пару, максимум тройку главных кнопок включая кнопку "функции"
запись и переход по окну "ENTER" клавиатуры сохранение в "лог" ентер с окошком подтверждения (да/нет) остальное на кнопке функции и паре главных...
-окно журнала опять же желательно с большой функциональной кнопкой на основные функции "редактировать/импортировать/удалить/сортировать/ и т.п и может парой основных....
-окно CW со всеми прибамбасами
-окно GPS с настройками
-окно карт/компасов и т.п. для эстетов, главное в большом уже можно будет развлекаться красивыми компасами
SSB Мастдай
73's! Олег
18.01.2011, 10:16 #183Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Версия 3.7.2
Добавил управление размером элементов на экранах (масшабирование их), а также возможность смещать весь экран куда угодно и на сколько пожелаете. Надеюсь, это поможет настроить лог так, чтобы его теперь было видно нормально на любом экране, какое бы разрешение там ни было (ну очень я на это надеюсь ! ).
Управление это ведётся на экране настройки и запоминается в ини-файле, так что можно управлять этим процессом и там тоже. Для версии не для КПК, а для десктопа изменять размеры экранов можно ещё и просто растягивая экраны за рамки или углы.
Также изменил вызовы режимов CW, 73, GPS, поиска дублей (дуб) - вместо кнопок на этом месте теперь выпадающий список. Избавился таким образом от мелких кнопочек, экран стал немножко просторнее - опять же, надеюсь, понравится !
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-25-20 - для КПК
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-26-20 - для десктопаМихаил
08.02.2011, 10:39 #184Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Новое в логе - посмотрел я тут в сторону наблюдателей немного
В итоге реализована возможность заносить в лог обе стороны для двухсторонних SWL - после первого сохранения лог автоматически меняет местами позывные и информацию о корреспондентах, и такую вторую запись можно также сохранить в логе. То есть, два нажатия на кнопку "сохранить" - и у Вас есть 2 записи в логе. Теперь можно экспортировать, печатать, отслеживать приход и отправление карточек.
Для наблюдателей также в комплект добавлен вариант ини-файла с прописанными настройками. Надеюсь, для SWL они подойдут. Если будут замечания-предложения-критика - всегда с удовольствием !
08.02.2011, 10:44 #185Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
08.02.2011, 11:34 #186Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Опс.... так вроде ж несложно...
В ини-файле должен быть блок [Resize]
В нём - масштабы и смещения
На экране настроек есть окошки масштаба, смещений, растяжки по вертикали... Вводите там коэффициенты или смещения, нажимаете "изменить размер" - оно и... Разве нет ?
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - описание на русскомПоследний раз редактировалось RD3AJB; 08.02.2011 в 11:40.
Михаил
03.03.2011, 17:53 #187Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Доработал то, что давно хотел сделать - поворот экрана.
Теперь если КПК поворачивает экран (у меня, например, на Тошибе это делается выдвижением слайдера), то лог отрабатывает это изменение ориентации, передвигая всякие кнопки-надписи и меняя их размер, если надо.
Точно такую же передвижку он делает при нажатии кнопки "Поворот" на экране настроек (эту кнопку я добавил на всякий случай, обычно она не нужна).
Для желающих помучиться с соединением КПК с трансивером по СОМ-интерфейсу я добавил на экране настроек кнопку "tst" - там Вы сможете открывать порт и передавать любые Ваши строки (примеры забиты заранее в соответствии с САТ-протоколом Kenwood).
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - документация на русскомПоследний раз редактировалось RD3AJB; 03.03.2011 в 17:56.
Михаил
19.03.2011, 21:44 #188Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Не получается скопировать на КПК ВинМоб-6.1 , вот такая бяка выскакивает , почему ?
Разобрался ,все рапботает ! сам д----к
Последний раз редактировалось R3DZ; 19.03.2011 в 21:59.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
23.03.2011, 17:12 #189Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Ну и ладушки
А управлять своим трансивером по САТ никто ещё не пробовал, случайно ?Михаил
10.04.2011, 18:58 #190Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Не, ну как же мелко..
Вводить с "большой", альтернативной клавиатуры, вроде и ничего... но вот пока доберешься на пальцевой машине, все матюги вспомнишь...SSB Мастдай
73's! Олег
15.04.2011, 17:53 #191Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
А где там так мелко, что Вы на мель сели ?
Давайте попробуем увеличить. Добавите фоток ?
Версия 3.8
Добавлен САТ-интерфейс (команды Kenwood), вызов - из основного меню.
Описания обновлены.
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-29-20
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-28-20
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20
DL8RCB уже экспериментирует с подключением КПК к трансиверу, но пока там как-то не очень... - может, ещё кто соберётся ему в помощь ? Там надо бы сериал порт монитором посмотреть, что идёт на трансивер из работающей программы, и что - из КПК. У меня, к сожалению, ни на КПК нет СОМ-порта, ни в трансивере - САТа...Последний раз редактировалось RD3AJB; 15.04.2011 в 18:00.
Михаил
15.04.2011, 18:03 #192Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Ну да, типа ... Каких фоток?
Можете и без фоток, для начала попробовать пальцем, не ногтем, а именно пальцем
потыкать, начиная со страницы выбора позывного...
Ну и далее попытаться войти в выбор режимов (выпадающие менюшки)
тот же ЖПС подключить....
Кстати, и ЖПС что то не сразу подключается, точнее вроде запускается, а потом ошибку таймера 1 выдает, ну или что то в этом роде...
Добавлено через 49 секунд
Хоста нету в этой КПКе
и Кенвуда тоже
Последний раз редактировалось R3AOV; 15.04.2011 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
15.04.2011, 18:31 #193Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Михаил, подкину вам идейку для реализации UI интерфейса для программы. Причем будет многоэкранный
и с разной функциональностью. Итак в чем суть? Создаем основное окно (назовем его Main), затем создаем
еще 4 окна, т.е. Top, Left, Right, Bottom. Переключение между ними производится путем простого движения
стиком или tap пальцем. Ловится такое событие очень просто. И на 4-х дополнительных экранах можно
реализовать, все, что захотите. Нехватит, добавляйте дальше в ряд еще экраны. Многие программы уже
построены на таком принципе. И очень удобно с точки зрения пользователя по доступу к информации.
При этом полностью исчезнет ненужный интерфейс с табами. Что скажете?
PS По поводу версии Compact Framework - не должно быть никаких проблем, 3.5 сверху-вниз совместима с 2.0.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
15.04.2011, 18:34 #194Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
А что за ошибка таймера ? Можно хоть её сфоткать ?
Про пальцеориентированность - ну да, он скорее, спичкоориентированный
Из пальцеориентированного там только запись в лог новых связей.
А так - я ногтем его обычно, ногтем...
RX1AL - Вы имеете в виду, что отлавливать надо именно листание, да ?
Потому как иначе это будут те же кнопки по бокам и те же новые экраны... или я не так Вас понял ?Последний раз редактировалось RD3AJB; 15.04.2011 в 18:37.
Михаил
15.04.2011, 18:44 #195Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Для того, чтобы посмотреть, что идет с порта, надо поставить на комп Serial Port Monitor или Sniffer.
Бесплатных программ навалом. Далее по лог-файлу посмотреть весь handshake между портом и трансивером.
В случае с использованием КПК надо четко смотреть его настройки порта. Во многих моделях используют
далеко не стандартный протокол обмена. Для работы через связку Bluetooth-Serial Port могу дать готовую
библиотеку, написанную на Compact Framework 3.5. Что еще хочу добавить, то, что с переходом на
Windows Phone 7 будут проблемы с вашим софтом. Он там не встает никак, уже проверено.
Также есть большое желание, имхо, не лишнее - увидеть аналогичный софт на базе Android, тем более
платформа уже на многих продвинутых КПК используется. Кое-какие наработки уже есть.
Михаил, отлавливать надо именно листание - все правильно. Но кнопок не надо - это лишнее.
Просто на обработчик события вешаем сразу вызов другого окна и все. Можно для стика сделать
полупрозрачные указатели (с opacity) - только зачем? Такой же интерфейс используется в Spb
программах, в ихнем шелле. Очень удобно.
По поводу ошибки таймера, он запускается в отдельном треде, а между тредами нет синхронизации.
События в UI наступают раньше, чем таймер отработает. Там надо делать четко асинхронный коллбэк
по готовности. Или использовать Invoke метод. Иначе будут гонки.Последний раз редактировалось RX1AL; 15.04.2011 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
