09.10.2009, 18:58 #46Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Вариант с GPS:
http://narod.ru/disk/13980589000/_2.0_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/13980619000/_2.0_qvga.rar.html
Добавления:
- переход на экран работы с GPS с экрана вставки/правки QSO по кнопке "i"
- определение локатора (курса, скорости), возможность ручной оперативной правки локатора и RDA
- UTC время с GPS
- импорт, экспорт и заполнение полей своего локатора и RDA
- импорт, экспорт и заполнение поля префикса DXCC
- ведение таблицы собранных стран, определение и подсказка о новой стране
- что-то ещё по мелочи упрощал... в общем, читайте мануал, он пока ещё маленький
Для редактирования файла настроек могу порекомендовать TinyPad - крошечный редактор, с ним на КПК сможете править всё прямо в кодировке UTF-8.
09.10.2009, 21:32 #47Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
SSB Мастдай
73's! Олег
12.10.2009, 12:55 #48Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
День добрый !
Вообще-то предполагалось, что если требуется смена RDA и локатора, то это явно режим Voyager. Соответственно, его надо включить в файле настроек, при входе ввести (или подправить) свои текущие данные, в том числе и позывной (который потом ляжет в имя лога и явно определит, кому принадлежат связи). Если надо импортировать потом в большой лог, то например в UR5EQF по-хорошему надо завести несколько журналов с разными позывными, и импортировать в каждый то, что нужно. Поэтому непонятна нужда иметь в adif-файле ещё и позывной, если этим же позывным можно назвать сам файл, который потом импортируется в журнал этого же позывного. Или я что-то не понял ?
Далее, поскольку свои координаты (локатор, RDA) уже введены при входе, то не должно быть необходимости снова вводить их в экране GPS. Другое дело, что в процессе перемещения Вы можете из одного РДА попасть в другой - ну так вот на этом экране тогда можно руками этот РДА поправить. Текущие данные локатора и РДА заносятся в каждую связь, так что всё должно получиться правильно. На мой взгляд
А сейчас там действительно ошибка - позывной почему-то переносится в поле РДА, так конечно не должно быть, поправлю обязательно !
Про таблицу stat - это я не доглядел. Она должна создаваться автоматически. Попробуйте выбрать пункт dxcc в выпадающем меню на основном экране - таблица должна создаться и показаться в пустом виде. После этого проблем с ней быть не должно. Тоже поправлю
14.10.2009, 02:50 #49
Будем катать, баги искать. а так спасибо, "туалетную бумагу" и карандаш я уже выкинул
и как с логом позывных попроще сделать - никакой свежей идеи - скока версий то будет... его на новую заново ставить приходится.
Может как копировать или заменой?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
14.10.2009, 13:23 #50Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
День добрый !
Лог позывных - это сам журнал имеется в виду ? Я просто импортирую его себе каждый раз, минутное вроде дело... Основной лог ведётся, естественно, на большом компе, экспортирую из него и затем импорт в журнал - те новые поля, которые добавились в последнее время, отлично при этом импортируются. Копированием же получилось бы, что они останутся не заполнены. Конечно, если структуру журнала я менять не буду, то можно просто подменить журнал. Об изменениях в структуре буду сообщать. А так - не знаю... у Вас большой журнал ? Долго импортируется ?
Насчёт бумаги - погодите выкидывать
Я тут в выходные записывал в лог связи, он чегой-то подвис. Ну я ему ресет - и при этом как-то вот умудрился нажать питание... в общем, ресет стал холодным
и вся память, естественно, стёрлась. Записанные связи, естественно, не потерялись - куда они с карточки (лог у меня на карточке установлен) денутся ? А вот в памяти был установлен Framework, естественно, без которого лог с карточки уже не запустился. Конечно, если бы я вовремя сделал бэкап, то... а так пришлось возвращаться к старым проверенным средствам для лога
15.10.2009, 15:36 #51Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Следующее приближение к идеалу
http://narod.ru/disk/14156980000/_2.1_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/14157053000/_2.1_qvga.rar.html
Исправил ту пару замечаний, что была в постах выше.
Добавил работу со справочником RDA из rdaward.org (загрузил его в ricdb, поэтому он немного вырос, не забудьте его поменять у себя, если не хотите менять всё, свой лог при этом менять нет нужды). Включается галочкой слева от поля state на экране вставки-правки QSO. Выключается - там же
Оказалось, есть смысл в добавлении этого справочника - на 6000 позывных стало больше информации !
Уменьшил весьма размер картинок для экономии памяти. Вместо белого квадрата теперь будет чёрный квадрат
Про прозрачность мне объяснили, что её нет и не будет в ближайшее время, так что увидеть таблицу под картинкой пока не получится.
По поводу заставки как отдельной задачи в памяти - там любая открытая формочка показывается как отдельно запущенная задача. Например, при работе с экраном GPS видно аж 4 задачи сразу... Однако, памяти на эти доп.экраны уходит весьма немного - это легко заметить в мониторе памяти.
Попутно составил описание программы в Ворде, с картинками !
Архив прилагается.
15.10.2009, 16:56 #52Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Олег, спасибо за "спасибо", а где же замечания ?
15.10.2009, 17:44 #53Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Тока загрузил... Сейчас на подоконнике спутники ищет
Работа не даёт проверить как надо...
но ошибок при пробном загрузе QSO нет!
Есть пока пожелание - свежие версии размешать в шапке топика
ну, и свое хотение поля "Оператор" я еще не до конца осмыслил, чтобы внятно высказать... (это я всё про занесение текущего позывного в лог наряду с местоположением)
Добавлено через 39 минут
НАШЁЛ!!!
Если во время работы программы с ЖПС, выключить и включить кпк то ЖПС вроде как "глазом" продолжает моргать, а что ему надо делать забывает напрочь. Приходится передёргивать кнопкой вкл GPS...Последний раз редактировалось R3AOV; 15.10.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
15.10.2009, 18:16 #54Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
А мне это его моргание вообще непонятно...
Я же поставил ему опрос раз в 10 секунд - на экране это хорошо видно, сообщения от спутников обновляются соответственно. А моргает-то он по-прежнему, каждую секунду !
Мне кажется, это моргание где-то в ОС зашито. Ну или в драйвере каком. И наверно никакой экономии энергии не будет, хоть я GPS раз в минуту буду опрашивать...
Мерять надо
15.10.2009, 18:34 #55Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Не морочься, кому надо, выключит ЖПС и дело с концом...
мысли:
пусть меня поправят...
а вот интерфейс (окошко) ЖПСное можно и побогаче сделать.... времечно отдельно... да место для галочки, чтобы ЖПС время в КПК корректировал...
и... для активаторов было бы наверное полезно, как бы это правильно высказать,
чтобы фотография вкладки ЖПСа не оставляла сомнения в том, что он включен и меряет... и данные замеров должны быть хорошо читаемы...SSB Мастдай
73's! Олег
15.10.2009, 18:50 #56Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Про коррекцию времени надо думать... и пробовать
Для документирования "я там был" разве не лучше оставить именно родной формат представления данных ? Тем более, что служебная информация от спутников внизу показана, она соответствует тому, что выше расшифровано, а желающие могут проверить контрольную сумму, она внизу в конце каждого служебного сообщения идёт ! Не знаю, при желании всё можно подделывать, конечно, но мне кажется, здесь это было бы накладно...
Так что мне кажется, этот экран может служить доказательством. Или я не прав ? Тогда это лучше в rdaward узнавать
22.10.2009, 12:38 #57Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 543
- 1284
Прочитал всю (почти тему). у меня комуникатор HTC. :ЖПС и навител в комплекте. WinMobail 6. Судя по описанию прога должна и на этой технике работать.
есть не то что бы замечания, а так тихая просьба облегчить лог.
По поводу высказанного типа "не в пайлапе же" в корне не согласен. лог должен быть быстрым и мобильным.
может и не к месту конечно но предложение такое:
1. ввод позывного (не нужна ни какая дополнителиная информация) естественно кроме основной - диапазон время дата и моих координат (взятых с жпс и переведенных в локатор). \М натыкать бы позывной, когда едешь не по асфальту.
2. при смене локатора не плохо бы автоматом новый лог или хотя бы предложение о создании лога (пр. RX0SD/m_0013NC) RDA само собой вручную
3. чтобы (если не заморачиваться с обработкой) был внешний обработчик лога и возможность дальнейшего перенаса в основной лог на стационарной машине.
+ скорость обработки инфы с подстановкой уже всех данных из COOLов и RICов
слияние либо раздельные логи в основном (пр. UR5EQF)
там же и вся статистика.
- продуманный отдельный обработчик. не одна а две программы
А вообще огромное спасибо за то что этой темой наконец занялся кто то вплотнуюПоследний раз редактировалось RX0TX; 22.10.2009 в 12:45.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
22.10.2009, 19:53 #58Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Добрый вечер ! Идём дальше
http://narod.ru/disk/14378264000/_2.2_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/14380075000/_2.2_qvga.rar.html
Немного поменял экран ввода-правки QSO, стало больше места. Поднял выше показ найденной страны, чтоб не закрывался клавиатурой.
Добавил включение-выключение программной клавиатуры, для упрощения работы. Посмотрите, наверняка надо где-то ещё включать, где-то выключать. Сейчас она появляется при вводе нового QSO, а также при тычке по полю позывного.
Также для упрощения добавил режим автозаполнения полей QSO данными из коллбуков. Управляется это упрощение в файле настроек в блоке [AutoFill]. Полагаю, сильно поможет тем, кому и позывной-то набить проблемно из-за тряски в пути
Добавил справочник локаторов к справочнику RDA. Теперь эти поля в QSO автоматом заполняются при обращении к этому справочнику (конечно, если были пустыми до этого).
RX0SD - а сейчас если один только позывной вводить, а затем сразу на запись нажимать - медленно работает ? Надо быстрее ? В принципе, можно сделать отключаемыми сервисы с коллбуками, справочниками и определением стран (вроде там больше ничего нет при вводе позывного), если они действительно так тормозят у Вас...
Насчёт нового лога при смене локатора - вот не знаю... Реально это, конечно, но из-за неточностей GPS на границе локаторов его практически наверняка начнёт колбасить, будет то в одном, то в другом локаторе, а соответственно - то в одном, то в другом логе связи писать ? Не знаю... Это только реальный опыт подсказал бы, есть ли в этом смысл. А как сейчас сделано - каждая связь пишется со своим локатором, но в один общий для данного позывного лог - чем-то не подходит ? Потом-то ведь на большом компе можно же разобрать записи по локаторам ?
Поскольку я сделал эту версию с управляемой автопростановкой - вроде как заполнять на большом компе особо уже и не придётся. А если её выключить, то можно все эти имя-qth-локатор-RDA и в том же UR5EQF заполнить потом. Выдаётся же adif-файл, как автоматом, так и по желанию - разве это не возможность переноса ? Или Вы имели в виду что-то иное ?
22.10.2009, 23:52 #59
Короче свежая мысль - пальцеориентированное управление!!!
С переключением в нормальный режим!!! чтоб без стилуса!!!
С выбором режима - просто щсо, программа RDA либо контест.
в первом окне ввод позывного (с автозаполнением
во втором имя, далее окно ЩТХ и т.д.Последний раз редактировалось R3XD; 23.10.2009 в 00:02.
23.10.2009, 21:35 #60Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
Не обижайтесь... я же сказал что наверно будет работать... так как не пробовал. Вчера вышел только с больницы. Думал сегодня поставлю и тоже не вышло. Почти угробил свой сайт - пришлось востанавливать. Сейчас скачал исходники буду пробовать ставить на кпк. правда многое не понятно по установке но думаю разберусь.
