Страница 18 из 53 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #256
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    О , заработало на W7 ! Вот спасибо !
  2. #257
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Вылезло пара глюков . 1. IK2 в дипломе WPX - засчитывает как I2 . 2. В логе SP0 почему-то на Украину переехал . ВСЁ остальное пока прекрасно ! Спасибо за ХОРОШИЙ ЛОГ !
  3. #258
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Посмотрим'с.
    При вводе позывного в окно "Новое QSO" или где?
  4. #259
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    SP0CFF определился как UR в окне лога . Часть позывных при ручном вводе почему-то стали на жёлтом фоне . Не могу найти , как цветом раскрасить подтверждённые связи.
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    Во ! Расстояния считает неправильно . Определяет страну/континент нормально , но разные станции , например UR расстояние считает от 2500 до 10000 км , UA9M-UA9A - 12000 км . Хотя не так и нужно .
  5. #260
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Сейчас ввёл этот позывной у себя. Сохранил, проверил - Польша. Может быть, если позывной был импортирован, что-то произошло во время импорта.
    При вводе позывного в окно "Новое QSO" для повторных связей поле ввода позывного окрашивается в жёлтый цвет, если ранее было отмечено "Просит QSL", а QSL - карточка отправлена не была. В таблице лога в жёлтый цвет окрашиваются позывные - члены СРР. Цвет настраивается: "Плагины - Настроить", далее выбрав имя плагина "Члены СРР" нажать кнопку "Настройка".
    А вы свои координаты в параметрах текущего журнала указали? Проверьте!
  6. #261
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Возможно не сразу указал QTH-LOC . Сейчас не могу найти , где проверить . А в логе есть возможность раскрасить позывные по принципу QSL отправлена-подтверждена ?
  7. #262
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Панель "Журналы" (по умолчанию справа окна, если не отображается - включить её в меню "Вид") - кнопка "Действия" - "Параметры журнала".
    В данной версии не раскрашивается, но в соответствующих полях таблицы отображаются значки ("открытки").
  8. #263
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Нашёл . Вместо MO64RX стоит MO64RZ , исправляю , но не сохраняется . В дальнейшем предусмотрена раскраска лога ?
  9. #264
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    X и Z разница в дистанции очень маленькая. Тем не менее нашёл здесь другую ошибку. Исправлю.
    Можно и раскрасить.
  10. #265
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Слегка раскрасить было-бы здорово . По мне просто наглядней , особенно при работе в эфире - видно "должников" или можно поблагодарить . Спасибо за отличную программу !
  11. #266
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    ВАМ спасибо! За тестирование и подсказки.
  12. #267
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    На моём сайте обновлены все имеющиеся программы!
    "QSL - студия" доработана под новую версию лога (LoggerXP).
    Не забываем обновлять библиотеку "RS SoftX API". Текущая версия 1.11.2.
    Теперь по логу. Вышла новая тестовая версия 3.8.0.
    • Добавлен BandMap.
    • Доработана статистика по странам и в дипломах. Теперь в ней отображается количество сработанных и подтверждённых QSO по каждому диапазону. Исправлена ошибка возникающая при анализе нескольких журналов.
    • Исправлены ошибки в автозаполнении дипломных программ. Доработан анализатор дипломов типа WPX.
    • Доработана база данных префиксов стран.
    • Для окон введён эффект "прилипания". Что облегчает расположение и выравнивание окон на экране монитора.
    • Исправлена ошибка в утилите регистрации плагинов.
    • В окно "DX - кластер" добавлена опция удаления устаревших спотов.
    • Добавлена возможность выделения цветом QSO таблиц главного окна в зависимости от QSL-статуса (получена, отправлена).
    • Удалено окно "QSL - легенда". Теперь информацию о QSL-обмене можно смотреть во всплывающем окне (также как и в окне повторных QSO).
    • Доработан программный интерфейс плагинов.
    • Окна плагинов теперь могут автоматически отображаться при запуске приложения (также как и остальные окна).
    • Переделано окно "Настройка плагинов". Модальным плагинам запрещён автоматический запуск.
    • Добавлена опция автоматической проверки новых QSO на LoTw при запуске приложения.
    • Исправлены найденные ошибки.
    Добавлено через 2 часа 46 минут
    Доступна новая дипломная программа "КАРЕЛИЯ - Российский регион (BRONZE)". Дипломную программу можно скачать в разделе "Дипломы" на моём сайте.
  13. #268
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Добавлен BandMap.
    периодически, если тыкать по позывным выпадает окно от LoggerXP "At end of table."
    и от QRZ.Com "Access violation at address ..... in module qrzcom.lop.Read of adresss........"
    Стоит поставить галку в Плагины-настроить-маяки, как они начинают автоматом сканироваться ...
    О! оказывается телеграф заработал через КАТ только что то соотношение точка/тире вроде 1:3 а какое то не очень правильное....
    а как можно заставить макрос брать, ну например позывной корреспондента из окна новое QSO?
    В Книге частот:
    - просится сортировка по частоте.....
    - при выборе частоты из книги, наверное, просится первым выбор модуляции а затем частоты, потому как приходится жмакать дважды, чтобы частота встала на место а не со сдвигом... например: ежели я стою на 144.300CW и пытаюсь перейти на 145.500FM то частота сразу выбирается 145.499.30 и только после еще одного жмака встаёт как надо.
    В панели управления трансивером:
    - мечталось бы, коль уж нельзя это сделать на ЯСУ, под кнопку А=В подвести копирование ну и сохранение естественно информации отображаемой в этот момент на экране VFOa на экран VFOb.... думаю это не сложно.... а то переключившись на VFOb приходится много на кнопки давить чтобы частоту похожую на VFOa набрать, ну мож галка добавится что это YAESU.... мож еще какие настройки получится сделать....
    - так же просится еще кнопточка "сканирование" а шаг и направление можно выбирать жмакнув соответствующую кнопку перестройки....
    единственно надо сделать выбор частоты сканирования....
    Добавлено через 2 минуты
    А можно сделать, чтобы на тот же QRZ.com по желанию, программа лезла после пинка, не всегда же у нас выделенка, нередок и ЖПРС ный инет...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 30.11.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  14. #269
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Возможен баг. Проверю.
    Посмотрю.
    Если окошко маяков открыто, то сразу идёт сканирование. Можно просто это окно закрыть, если без надобности.
    В окошке редактирования макросов есть кнопка с "лампочкой" - отображает подсказку. #C - заменяется на позывной из окна "Новое QSO".
    Сделаю. Подправлю.
    Можно.
    Вопрос.
    У вас окно "Редактор настроек" открывается сразу или приходиться ждать?
    Добавлено через 10 минут
    "At end of table."
    Это выскакивает когда в таблице кластера нет записей (например, включён фильтр)?
  15. #270
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    сразу
    Добавлено через 3 минуты
    да нет.... по бендмапу кликаю... и периодически выскакивает...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 30.11.2010 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
