Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 268
Like Tree4Спасибо
Тема: Modern Hamradio Log - Log4WinNet
  1. #136
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    У меня тоже все работает. По скорости загрузки адиф - 16000 влетело за 20 сек. Не все там еще гладко, но надежда есть.... Игорь, удачи!
  2. #137
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RK3DU Посмотреть сообщение
    В CQLog строчка в ADIF про RDA по другому пишется
    Блин, я тащусь! Называется стандарт ADIF! И что теперь надо под каждый "стандарт" логов подстраиваться?
  3. #138
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    А что с РДА не понятно
    В АДИФ должно быть типа
    У меня <STATE:5>KS-28
    Может в этом дело?
  4. #139
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Может в этом дело?
    Ну да длина поля 5 символов а штат имеет 2 символа
    Еще надо не так делать это неправильно
    Вот так правильно
    <STATE:2>KS<CNTY:5>KS-28
    Придется на всякий случай усечение делать в коде я незнал что некоторые логи в поле штат пишут County
    off:
    Пока тяжело работать
    Все бы было окей если бы не боль в руке - нерв защимил блин
    Тяжко ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  5. #140
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Вот так правильно
    Теперь бы знать как это исправить
    Ручками тяжко. почти 30 000 QSO
    off:
    Тяжко ...
    Отдохнуть надо.
    (с) Сеня береги руку.
  6. #141
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    ничего усекать не надо. У других стран state может быть длиннее 2 символов.
  7. #142
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Поэтому в парсере для ADIF, Игорю надо обязательно добавить проверку на длину символов.
    Добавлено через 23 минуты
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Блин, я тащусь! Называется стандарт ADIF! ....
    Тащиться не надо! Нужно внимательно читать спецификацию по ADIF, где довольно четко написано, что
    есть типы полей "Application-defined Fields", которые записываются в формате:
    "APP_{PROGRAMID}_{FIELDNAME} where {PROGRAMID} is replaced by the string used in the PROGRAMID field."
    Отвлекаясь немного от темы топика, следует заметить, что да, формат ADIF не совершенен для обработки
    данных и обмена из-за неконсистентности данных (not well-formed, как XML). Однако, пока нет других альтернатив
    ему для обмена данными между логами. Была в свое время инициатива сделать XDIF на базе XML, но осталась
    в виде драфта. А так, конечно, хочется иметь более удобный формат и спецификацию для обмена. Были бы
    желающие продвинуть, можно было бы заняться.
    UR5FCM:
    Игорь, пора тебе все же подключить для реального теста какой-нибудь контест. Для контеста надо сделать отдельный
    файл конфигурации, лучше в формате XML, где указать, что считается мультами и т.д. Формат можно обсудить по мылу,
    а можно здесь в топике. Что еще всплыло из функциональностей:
    1. Для DX кластера неплохо бы добавить еще одну закладку/таб, чтобы иметь возможность коннектиться не только к
    телнет кластеру, а и кластерам по HTTP, т.е. в инете. Таких много. Выбор должен быть у оператора.
    2. Для DX кластера надо продумать механизм алертов - пока его нет. Причем алерты должны быть с фильтрами.
    3. Стоит продумать вопрос по статистике в связях, т.е. различным репортам.
    4. Неплохо бы добавить для работы с DX-педишн не только статистику Worked/Confirmed, а также и бенд-слоты, чтобы
    видно было наглядно, где они отработаны уже.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 03.11.2010 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  8. #143
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да я ошибся длина поля позволяет ввести и три и 5-ть символов
    Не понятно чего эти связи не записываются
    TO: RW3DY:
    посмотрите файл bad.adi
    Добавлено через 3 минуты
    Миша подожди пока я все утрясу с тем что сделал.
    Добавлено через 44 секунды
    А зачем что телнета не хватает ...
    Мне хватает ...
    Добавлено через 1 минуту
    Да а вот про это думал сделать после "рихтовки" того что есть
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 03.11.2010 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #144
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Игорь, когда дома есть нормальный инет, то и мне хватает... А когда на позиции, где в качестве
    доступа в инет используется мобильник или PDA, где только обычный браузер - то там телнета нет.
    Поэтому хорошо бы иметь и инет кластеры. Иначе надо будет искать клиента для телнета под мобильник,
    для PDA и т.д. Мысль понятна?
  10. #145
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос к знатокам кто, если знаете такой справочник VF Soft RAC (RW6HS) использует его в своих лог программах ...
    Как его подключать к приложению лога на дотнет
    Там база парадокс 4.х и записей около 128 тыс
    Я пробовал через провайдера OleDB но загрузка данных на моем компе около 5-9 мин..
    Также я решил использовать старый метод ДАО, но не хочется тянуть эту длл хотя так работает быстрее ...
  11. #146
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    DAO есть в виндах по умолчанию... даже в 7... если стоит офис... если нет.. отдельной инсталяхой... а насчет старости... DAO быстрее ADO как это не пародоксально
    как вариант... написать конвертер... конвертировать в свой формат...
    когда то надеюсь это умрет... и будет таки один web сервис-колбук... чтобы над подобными вопросами голову не ломать:-)
  12. #147
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Если только брать DAO для MS Access базы, под которую он и был заточен.
    Для всего остального DAO уже не конкуррент. К тому же deprecated и уже
    мертвая технология.
    Добавлено через 7 минут
    Вопрос к знатокам ....
    Игорь, будешь делать базу для менеджеров, учти сразу такой момент, что для одного
    позывного может быть несколько менеджеров, а также и за разные года. Плюс, добавь
    поле Notes или Comments, где будет инфа, например, CQ WW CW Contest, IOTA Contest
    и т.д. для фильтра. Тогда искать будет проще.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 08.11.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #148
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Для парадокса тоже получается быстрее... думаю для локальных файлов будет быстрее... там другие технологии не нужны... а жить они будут столько, сколько будут жить БД в виде локальных файлов... не зря Microsoft из 2010 офиса DAO не выбросило...
    Не знаю как под Net но была куча нативных компонентов доступа к парадоксу....например
    http://www.codeproject.com/KB/databa...ox-reader.aspx
  14. #149
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Для парадокса тоже получается быстрее... думаю для локальных файлов будет быстрее... ....
    Да Игорю всего-то надо было один раз импортануть ту базу в свою. Вроде вопрос уже решен,
    судя по его ответу в е-мейл.
    PS Ну а Микрософт держит DAO для backward compatibility. Хотя тот же Office 2010 и через дотнет провайдеры
    с локальными файлами работает. То есть или по-старому, или по-новому - дело вкуса.
    Добавлено через 5 минут
    UR5FCM:
    Игорь, пора тебе добавить к логу помимо окна Previous QSOs также окно для
    Band Slots, чтобы было видно, где уже станция отработана. И здесь же, в другом
    окне, где та страна Worked/Confirmed по старым связям. Для Band Slots можешь
    использовать Pivot Table компонент - будет очень удобно. И в нем три колонки
    по горизонтали: CW, SSB, RTTY по 9 диапазонам, за исключением 30М SSB.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 08.11.2010 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
  15. #150
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    TO: RW3DY:
    Not imported QSO (Missing some fields or incorrect structure):
    # UR5EQF log v.3.26 http://ur5eqf.com/
  1. Bluetooth и Hamradio
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:20
  2. HAMRADIO онлайн телеканал
    от W5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 06:14
  3. Hamradio во Фридрихсхафене
    от GVA в разделе Фридихсхафен
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:36
  4. В ОАЭ (Дубаи) где продают hamradio?
    от KPOT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 22:55
  5. http://www.hamfest.hamradio.com.ua К уча...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 21:58
