10.03.2018, 07:28 #391Заблокирован
- 09.02.2018
- гор.Рязань/дер.Слёмы
- 39
- 47
- 64
Приветствую всех! Такая проблемка, связал сетку(чисто по наитию и по аналогии с TR4W). На "серверном" компе полный лог, на "клиентском" только клиентский. Скрины выкладываю.
TS-590 это сервер,
FT850 это клиент.
Что не так?
ЗЫ TO R9IR Владимир! Еще раз огромное спасибо за быстрые ответы в л.с. Тут дублирую из-за невозможности вставить в личку файлы.
10.03.2018, 07:48 #392High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
1. Убрать галочки на обоих машинах - UDP network broadcast
2. На клинтских машинах в строчке Server IP - написать адрес сервера к которому требуется соединяться, т.е. 192.168.1.5
вроде бы так.
ну и еще. если все машины состоят в одной подсети, то достаточно поставить везде галочки UDP network broadcast
и не вытрепываться с режимом сервер-клиент. Когда есть хотя бы одно удаленное место - тогда да, нужно выбирать
"серверный" режим.Последний раз редактировалось RW9OW; 10.03.2018 в 07:52.
73! Андрей RW9OW
10.03.2018, 08:07 #393Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
10.03.2018, 21:01 #394High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Для IP адресов из диапазона 192.168.0.ХХХ
на всех машинах Вам нужно сделать такие настройки:
73! Андрей RW9OW
11.03.2018, 22:55 #395Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
Приветствую всех! Проблема не решена!!! Переустановил программу на обоих ПК. Настройки параметров сети по вышеприведенному скрину. На одном ПК стоит Виндовс 7-ка, на другом Виндовс 10-ка (ноут ASUS). Компы пингуются в обе стороны, все папки в общем доступе расшарены, ОС лицензионные, интернет отключен. Коренные папки перенесены из папок "программ файлс" просто на диск С. На 7-ке лог полный, на 10-ке только свой. Сообщения с 10-ки на 7-ку приходят, в обратную сторону нет. Грешил на разрядность ОС (10-ка х64, 7-ка х32). Запуск от имени админа на 10-ке не помог. Но, в TR4W все работает!!! Где искать не знаю
Чуть не забыл. Подключаю тырнет (через Wi-Fi или свисток), не важно, на 10-ку ли ли на 7-ку. Лог тут же слетает на 10-ке, или же виснет и не запускается, в обоих вариантах пишется про сокет и прочие нехорошие слова
На 7-ке все гут. Повторюсь, связанная TR4W работает без косяков, включая кластер и бэндмапы на обоих машинах.
Коньяком окропить чтоль
зы Брандмауэр отключен на обоих компах.Последний раз редактировалось R2SAX; 11.03.2018 в 23:15.
12.03.2018, 05:44 #396High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Пишет что сеть недоступна, значит нужный порт блокируется. Это может делать или "брандмауэр", или антивирусная программа.
1. Не отключать Брандмауэр, а нужную программу занести в список исключений, т.к. если вы увидели сообщение Брандмауэр отключен - не верь глазам своим - это не всегда так)
2. Занести программу в список исключений в антивирусную программу.
да, и проблема как я понимаю на компьютере с 10-кой73! Андрей RW9OW
12.03.2018, 08:15 #397Заблокирован
- 09.02.2018
- 39
- 47
- 64
Да, именно с 10-кой. В тырнете нашёл массу негатива по поводу конекта в сеть винды 10-но поколения. Решил поставить проверенную семёрку и больше не мучиться.
12.03.2018, 09:37 #398Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,167
- 1310
- 561
У нас 3 компа с 10 кой один с 7 кой и еще один ХР . Пару раз цеплялся в сетку древним ноутбуком , там тоже XP . Никогда никаких проблем не было с сетью. Приезжаем работать на UP2L - там иногда приносят свои ноуты - "полный сброд" ))) до 10 компов - никаких проблем никогда не было .. Естественно сетка организована через обычный свич . Единственное , что надо учитывать , Если еще вкл раздача по WI-FI в другой подсети . Программа не должна видеть (UDP протокол) гаджеты которые появляются и конектятся к WI-FI . Могут быть проблемы с внутрисетевой блокировкой , "пропавший" IP адрес в сети будет опрашиваться , в итоге через опредленный установленный тай аут они его "забудут" но можно "повиснуть."
Вованыч R9IR
23.03.2018, 06:43 #399Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет парни... Что бы не рыть тему, подскажите где взять русский help для DXlog, если таковой имеется в природе
Буду очень признателенSerge, UA0SC
23.03.2018, 12:46 #400High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Сергей, привет!
Полного русского хелпа нет, есть только два раздела, переводил для ребят перед соревнованиями:
Help.rar73! Андрей RW9OW
23.03.2018, 18:00 #401Standart Power
- 08.04.2011
- 128
- 225
- 77
Какой командой в режиме SO2R при работе на одном компьютере двумя трансиверами блокировать один из трансиверов на передачу ? Сейчас Включаются оба . Вообще жалко , что нигде нет мануала на русском !
Павел UN9L . 11 Band DXCC . 2 Meter EME DXCC
23.03.2018, 18:17 #402Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
23.03.2018, 18:59 #403
24.03.2018, 06:15 #404Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,167
- 1310
- 561
Василий.... это из другой "оперы"
Читай внимательно первоисточник
---в режиме SO2R при работе на одном компьютере двумя трансиверами---
по русски выглядит так :
опшынс-конфигурэйт интерфейс- сетап порта где у тебя ЦВ или ПТТ или установлен фут свич - есть закладка Activ with - Both radio ( оба радио) Radio1 или Radio2 . Нужно выбрать какое радио ты вкл данным портом . У тебя стоит Оба радио , вот оба он и включает . Тоже на другом порту . Те в одном порту надо поставить R1 в другом порту поставить R2 .
ps ..
А что не позвонил ??Последний раз редактировалось R9IR; 24.03.2018 в 06:18.
Вованыч R9IR
24.03.2018, 12:23 #405
299Спасибо
