Страница 27 из 83 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #391
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    39
    47
    Приветствую всех! Такая проблемка, связал сетку(чисто по наитию и по аналогии с TR4W). На "серверном" компе полный лог, на "клиентском" только клиентский. Скрины выкладываю.
    TS-590 это сервер,
    FT850 это клиент.
    Что не так?
    ЗЫ TO R9IR Владимир! Еще раз огромное спасибо за быстрые ответы в л.с. Тут дублирую из-за невозможности вставить в личку файлы.
  2. #392
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    1. Убрать галочки на обоих машинах - UDP network broadcast
    2. На клинтских машинах в строчке Server IP - написать адрес сервера к которому требуется соединяться, т.е. 192.168.1.5
    вроде бы так.
    ну и еще. если все машины состоят в одной подсети, то достаточно поставить везде галочки UDP network broadcast
    и не вытрепываться с режимом сервер-клиент. Когда есть хотя бы одно удаленное место - тогда да, нужно выбирать
    "серверный" режим.
  3. #393
    09.02.2018
    39
    47
    вроде бы так.
    "серверный" режим.
    Сейчас две машины. Соединение напрямую, через кросс-патч. Есть также свитч на 5 портов. Планирую его, ,будет также две рабочих машины, а третья для интернета и кластера. Топография сети со времен UA3S и TR4W.
    Если можно, то скрины с практической сетки. Заранее благодарен.
  4. #394
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Для IP адресов из диапазона 192.168.0.ХХХ
    на всех машинах Вам нужно сделать такие настройки:
  5. #395
    09.02.2018
    39
    47
    Приветствую всех! Проблема не решена!!! Переустановил программу на обоих ПК. Настройки параметров сети по вышеприведенному скрину. На одном ПК стоит Виндовс 7-ка, на другом Виндовс 10-ка (ноут ASUS). Компы пингуются в обе стороны, все папки в общем доступе расшарены, ОС лицензионные, интернет отключен. Коренные папки перенесены из папок "программ файлс" просто на диск С. На 7-ке лог полный, на 10-ке только свой. Сообщения с 10-ки на 7-ку приходят, в обратную сторону нет. Грешил на разрядность ОС (10-ка х64, 7-ка х32). Запуск от имени админа на 10-ке не помог. Но, в TR4W все работает!!! Где искать не знаю
    Чуть не забыл. Подключаю тырнет (через Wi-Fi или свисток), не важно, на 10-ку ли ли на 7-ку. Лог тут же слетает на 10-ке, или же виснет и не запускается, в обоих вариантах пишется про сокет и прочие нехорошие слова
    На 7-ке все гут. Повторюсь, связанная TR4W работает без косяков, включая кластер и бэндмапы на обоих машинах.
    Коньяком окропить чтоль
    зы Брандмауэр отключен на обоих компах.
  6. #396
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Пишет что сеть недоступна, значит нужный порт блокируется. Это может делать или "брандмауэр", или антивирусная программа.
    1. Не отключать Брандмауэр, а нужную программу занести в список исключений, т.к. если вы увидели сообщение Брандмауэр отключен - не верь глазам своим - это не всегда так)
    2. Занести программу в список исключений в антивирусную программу.
    да, и проблема как я понимаю на компьютере с 10-кой
  7. #397
    09.02.2018
    39
    47
    Да, именно с 10-кой. В тырнете нашёл массу негатива по поводу конекта в сеть винды 10-но поколения. Решил поставить проверенную семёрку и больше не мучиться.
  8. #398
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    У нас 3 компа с 10 кой один с 7 кой и еще один ХР . Пару раз цеплялся в сетку древним ноутбуком , там тоже XP . Никогда никаких проблем не было с сетью. Приезжаем работать на UP2L - там иногда приносят свои ноуты - "полный сброд" ))) до 10 компов - никаких проблем никогда не было .. Естественно сетка организована через обычный свич . Единственное , что надо учитывать , Если еще вкл раздача по WI-FI в другой подсети . Программа не должна видеть (UDP протокол) гаджеты которые появляются и конектятся к WI-FI . Могут быть проблемы с внутрисетевой блокировкой , "пропавший" IP адрес в сети будет опрашиваться , в итоге через опредленный установленный тай аут они его "забудут" но можно "повиснуть."
  9. #399
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет парни... Что бы не рыть тему, подскажите где взять русский help для DXlog, если таковой имеется в природе
    Буду очень признателен
  10. #400
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Сергей, привет!
    Полного русского хелпа нет, есть только два раздела, переводил для ребят перед соревнованиями:
    Help.rar
  11. #401
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Какой командой в режиме SO2R при работе на одном компьютере двумя трансиверами блокировать один из трансиверов на передачу ? Сейчас Включаются оба . Вообще жалко , что нигде нет мануала на русском !
  12. #402
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Мужайся! Ща подскажут! Привет Паша!
  13. #403
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    И это большая проблема? Ну разве что если auto-CQ используется. А так по большому счету контролировать самого себя на предмет передачи одного сигнала не трудно. Блокировка необходима для MOST.
  14. #404
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Василий.... это из другой "оперы"
    Читай внимательно первоисточник
    ---в режиме SO2R при работе на одном компьютере двумя трансиверами---
    по русски выглядит так :
    опшынс-конфигурэйт интерфейс- сетап порта где у тебя ЦВ или ПТТ или установлен фут свич - есть закладка Activ with - Both radio ( оба радио) Radio1 или Radio2 . Нужно выбрать какое радио ты вкл данным портом . У тебя стоит Оба радио , вот оба он и включает . Тоже на другом порту . Те в одном порту надо поставить R1 в другом порту поставить R2 .
    ps ..
    А что не позвонил ??
  15. #405
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    ... проскочила такая мысль, но постеснялся обидеть
