Страница 32 из 83 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #466
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Именно так и сделано все
    В картинке сообщения 454 не нашел ничего особенного : просто вход в меню Options
    Встретимся как то вечером - покажу
  2. #467
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    Что то у меня связи вводятся , но на втором компе номер не увеличивается :
    Вложение 223996
    ( с кэтом одно радио , без - другой )
    Похоже здесь собака и порылась : по совету Владимира R9IR поставил 14 версию ( пароль приняла ) и номера перестали задваиваться . Правда ввел только 20 связей , но все чисто , раньше сразу это начиналось и на обеих компах . Наверное какой то глюк 9 версии .
    Всем спасибо за помощь
  3. #468
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    При "захвате / резервирования" номера из базы сервера номеров - он меняет цвет на красный .
    Существуют способы настроить и сделать это при помощи :
    Tools- data entry - Space bar reserv serial nr ( резерв по пробелу )
    А так же с помощью макроса в мессаджах $RESERVENR (при этом захват по пробелу нужно убрать птицу )
    Иногда это используется поисковыми местами , применительно к RAEM - есть возможность заранее записать координаты при "ожидании очереди" в пайлапе и т д
    В этом случае в S&P моде макрос ответа корреспонденту может выглядеть так ( например по кнопке F2)
    $RESERVENR TU $SERIAL $EXCHANGE $CR
    резерв номера - порядковый номер QSO - координаты - запись в лог
  4. #469
    08.04.2011
    128
    225
    77
    Режим работы SO2R . Работа с одного компьютера на два трансивера . pse Команду и траекторию - захват номера , когда выдаешь порядковый номер связи ? Есть ли особенности этого режима ?
  5. #470
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    С Новым Годом!
    Нужно ли производить какие либо настройки в связи с тем что в предстоящих Кубках РФ изменилось время начала туров чтобы повторы корректно отслеживались?
    Если да, то где это сделать?
  6. #471
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Модуль для Кубка SSB поправил в свете последних изменений
    Положите в папку CONTEST - Program Files DXLOG
    переключение туров CTrl+F10 ( отображается в строке под литером Р -period)
    GL !
    Вложения Вложения
  7. #472
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Чтобы долго не искать , расскажите кто в курсе : Чем отличаются сетки , сделанные по UDP server broadcast , и сетки с сервером со статическими адресами и сервером на одном из компов ?
    Ну и заодно : В WT тоже UDP протокол ? Профи говорят , что UDP это ненадежный протокол , работает без подтверждений , в отличии от TCP , насколько это верно ?
  8. #473
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Ответ в кратце:
    Собственно наверно это и все.
  9. #474
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Алексей , я понимаю , что краткость ... :-)
    Но хотелось бы понять когда и какие настройки сети в DXLog применять ?
    И почему так надежна сеть WT ? Ведь там тоже UDP ?
  10. #475
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Если Вы работаете в небольшой локальной сети, то проблема потери пакетов UDP Вас скорее всего волновать не будет. Чем хорош UDP - прежде всего своей простотой в реализации. А вот вариант сети с сервером более сложен в плане программирования. Так что используйте UDP
  11. #476
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Думаю тут написано для нас (не профи) понятно без сильно заумных фраз и )))
    Источник https://thedifference.ru/chem-otlich...ol-tcp-ot-udp/
    Разница между протоколами TCP и UDP
    Протоколы транспортного уровня, следующие в иерархии за IP, используются для передачи данных между прикладными процессами, реализующимися в сетевых узлах. Пакет данных, поступивший от одного компьютера другому через Интернет, должен быть передан процессу-обработчику, и именно по конкретному назначению. Транспортный уровень принимает на себя ответственность за это. На этом уровне два основных протокола — TCP и UDP
    TCP — транспортный протокол передачи данных в сетях TCP/IP, предварительно устанавливающий соединение с сетью.
    UDP — транспортный протокол, передающий сообщения-датаграммы без необходимости установки соединения в IP-сети.
    Сравнение
    Разница между протоколами TCP и UDP — в так называемой “гарантии доставки”. TCP требует отклика от клиента, которому доставлен пакет данных, подтверждения доставки, и для этого ему необходимо установленное заранее соединение. Также протокол TCP считается надежным, тогда как UDP получил даже именование “протокол ненадежных датаграмм. TCP исключает потери данных, дублирование и перемешивание пакетов, задержки. UDP все это допускает, и соединение для работы ему не требуется. Процессы, которым данные передаются по UDP, должны обходиться полученным, даже и с потерями. TCP контролирует загруженность соединения, UDP не контролирует ничего, кроме целостности полученных датаграмм.
    С другой стороны, благодаря такой неизбирательности и бесконтрольности, UDP доставляет пакеты данных (датаграммы) гораздо быстрее, потому для приложений, которые рассчитаны на широкую пропускную способность и быстрый обмен, UDP можно считать оптимальным протоколом. К таковым относятся сетевые и браузерные игры, а также программы просмотра потокового видео и приложения для видеосвязи (или голосовой): от потери пакета, полной или частичной, ничего не меняется, повторять запрос не обязательно, зато загрузка происходит намного быстрее. Протокол TCP, как более надежный, с успехом применяется даже в почтовых программах, позволяя контролировать не только трафик, но и длину сообщения и скорость обмена трафиком.
    Выводы
    TCP гарантирует доставку пакетов данных в неизменных виде, последовательности и без потерь, UDP ничего не гарантирует.
    TCP требует заранее установленного соединения, UDP соединения не требует.
    UDP обеспечивает более высокую скорость передачи данных.
    TCP надежнее и осуществляет контроль над процессом обмена данными.
    UDP предпочтительнее для программ, воспроизводящих потоковое видео, видеофонии и телефонии, сетевых игр.
    Владимир R7LV задает вопрос " И почему так надежна сеть WT ? Ведь там тоже UDP ?" . Те по протоколу UDP в программе WT работает более стабильно чем в Dxlog.
    А именно как организована сеть и с помощью чего.
    Мы пообщались с R7LV и кое какие вопросы оперативно решили.
    Надеюсь что некоторым данная информация будет полезна. Это "костыли" которые в процессе эксплуатации программ в сети (и WT и DXlog) были выявлены .
    Во первых сеть на позиции R7LV организована между компами по WI-FI . Я сразу сказал , что от этого варианта следует отказаться и все сделать по проводам. Скорость, наличие шифрования , маршрутизация , устойчивость к помехам и ЭМС у данного вида передачи информации гораздо ниже.
    Но WT работает без замечаний а с Dxlog есть вопросы. В чем разница ? Разница в задачах программ которые они выполняют.
    Давно лет 5-6 назад мы ставили программку монитора сети и обнаружили , что обьем данных обмена по сети между клиентами в WT был в 3 раза ниже чем в Dxlog . Автор программы со временем несколько раз оптимизировал, что сейчас не могу сказать.
    WT - отличная программа - надежная , тут спору нет , но не имеет ряд очень важных и полезных функций, которые реализованы в Dxlog .
    Для нас пользователей (особенно multi station) неоспоримым преимуществом является наличие сетевой блокировки и сервера номеров .
    ( возможность написания модулей конфигурации контестов и пр пр не рассматриваем).
    Отключите электронную блокировку , откажитесь от сервера номеров и вопросы с сетью организованной по WI-FI отпадут.
    Программа не будет при каждом нажатии клавиш опрашивать адреса клиентов , нужно ли его блокировать , обращаться к серверу номеров для для постановки в стэк зарезервированных номеров и т д.
    2-3 компа будут работать и по WI-FI стабильно если организовать сеть по TCP и возможность такая есть , но будьте готовы к увеличенным таймингам , а это в свою очередь может привести к ноеоднозначности работы блокировки. Оборудование Wi-fi роутеров у всех разное и далеко не профессиональное . Что имеем мы все - это бытовуха гарантии скорости нам дать не может.
    Еще один нюанс который может внести некоторую нестабильность в работе сети при использовании WI-FI даже в том случае если клиенты подключены к такому роутеру в одной подсети даже по проводам по протоколу UDP . DHCP роутера раздает IP адреса каждому клиенту и каждый клиент в сети широкополосного вещания "видит" данные IP . Как обычно к WI-FI роутеру цепляются и отваливаются различные "ГАДжеТЫ" , телефоны планшеты , телевизоры , приставки, холодильники и т п . Вот Вам и проблема .
    на UP2L мы отработали значительное количество серьезных соревнований в различных категориях как MM так и MS до 10 клиентов сети и количеством более 10 000 qso в логе . Отгородили отдельной подсеткой клиентов и забыли про какие-либо проблемы как с синхронизацией логов , так и с работой блокировки и сервера номеров независимо от протокола .
    R7LV пишет :
    "Но хотелось бы понять когда и какие настройки сети в DXLog применять ?"
    Думаю, что если клиенты расположены в шаговой доступности и при соблюдении вышеупомянутых рекомендаций UDP протокол не имеет каких либо недостатков да и организуется сеть в "один клик" .
    GL !
  12. #477
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Решил попробовать DXlog в Кубке CW. Как бы всё сконфигурировалось (спасибо UA9PM!), но вылезла проблема - странно слетает CAT, с PTT/CW всё нормально . В первый момент после включения синхронизация лога с трансивером IC-765 происходит и держится, пока крутишь ручку валкодера. Как остановился - всё... Или щёлкнешь по bandmap - так же, в поле лога влетает частота и позывной , но трансивер не перестраивается, и САТ слетает, типа как одноразовый.
    CAT-interface - специализированный китайский шнурок для Айком от USB до трансивера на основе Profilic PL2303. Для PTT/CW используется самодельный интерфейс на основе модуля USB-COM FT232RL. С логом TR4W это всё работает без проблем, ещё и с локальным скиммером на ColibriNano черех TCI ( спасибо Юрию Павлову!).
    Номер порта менял, все биты/скорости и повторял от TR4W, и пытался подбирать - не помогает. Ноутбук Lenovo, Win7/64.
    Где ещё копать?
  13. #478
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Тоже пытаюсь применять DXLog. Невольно сравниваю с N1MM+ С тем что нет полноценного попугая пока смирился. Но вот в прошедшем SSB Кубке столкнулся с такой функциональной проблемой. Провожу ЩСО с кем то из сработанных ранее корреспондентов. Выскакивает подсказка QRA локатора. Подсказка не правильная. Вношу правильный локатор, а найти предыдущую связь в логе для того чтобы там исправить не знаю как. В N1MM+ при вводе позывного и нажатии пробела, все предыдущие QSO с ним появляются в окне Log и их не проблема отредактировать почти без потери темпа. В DXLog же строка ввода позывного и сам лог в одном окне и чтобы найти предыдущее QSO, надо сильно постараться. Эта проблема как то решаема?
  14. #479
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Окно Check Multipliers
    Как только Вы ввели позывной в данном окне появляются все связи проведенные ранее и видно все что было и где .
    Кликаете по нужной строке в данном окне и попадаете в логе на нужную связь - редактируете затем Ctrl+END (возвращаетесь в конец лога) и продолжаете работать .
  15. #480
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Вованыч, спасибо, то что надо!
