23.05.2019, 12:07 #586
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Все верно - макрос $GRABSPOT не работает , об этом я написал разработчикам
Ctrl+SPACE - это сочетание клавиш на клавиатуре ( удерживаем кнопку Ctrl и жмем пробел)
что бы это сочетание сделать одной кнопкой (любой) , в программе предусмотрена функция переназначения клавиш.
Путь :
TOOLS - Redefine keyboard
В итоге у Вас получится Жмем F4 - ответил - жмем переназначенную клавишу ( например F5) - позывной с БМ попадает в строку ввода
?3 !Последний раз редактировалось R9IR; 23.05.2019 в 12:18.
Вованыч R9IR
23.05.2019, 14:22 #587
24.05.2019, 15:30 #588
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Добрый день !
Кого интересует - проверьте , все ли работает правильно
файл RCPW положить в папку Contest
файл RCPW_db в папку DATABASE
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 24.05.2019 в 23:15.
Вованыч R9IR
30.05.2019, 16:41 #589
Владимир R9IR, а как то можно усовершенствовать (обратится к разработчикам) поиск Check partials, Check N+1?
Суть в том что если ввести например DL5WW как DLWW - то лог предлагает только D1WW и DL9W хотя по логике он должен подсказывать варианты D1WW DL0WW DL5WW DL9W (это в последней базе master.dta). В идеале сделать проверку как в N1MM с поиском в CallHistory + Check partials + Log QSO + BandMap.
И ещё вопрос как удалить уже внесённое QSO?
73!Последний раз редактировалось A11A; 30.05.2019 в 17:25.
30.05.2019, 16:47 #590
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,455
- 3318
- 3627
30.05.2019, 17:15 #591
30.05.2019, 20:41 #592
31.05.2019, 09:30 #593
31.05.2019, 11:17 #594
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Здравствуйте. А по мне так все логично. Еще могу предположить что программа каким то образом опереиует с префиксами и суффиксами. Вы ввели DLWW, т.е. заведомо то чего не может быть. А именно нет в базе позывных с четырех значным суффиксом и нет префиксов без цифр.Если бы ввели LWW, то программа воспринимает это как суффикс и добавляет префикс W4. Т.е. в базе есть единственный позывной с префиксом LWW. Причем надо набрать не менее трех знаков. Если это три знака без цифры, значит это суффикс и в базе ищутся префиксы. Если ввели префикс, например DL1, то в окне Check partials вываливается куча позывных (в данном случае 181) с различными суффиксами, а в окне N+1 появляются позывные, которые отличаются от DL1 всего на один знак, в данном случае DL1A, DL1C, DL1M, DL1T. Если набрать DL1A. то в окне N+1 появится уже больше позывных, среди них как варианты, дополняющие DL1A, так и исправляющие, но во всех случаях это позывные, отличающиеся от набранного на 1 знак. Мне кажется требовать от программы большего нет смысла
Последний раз редактировалось RN6L; 31.05.2019 в 11:27.
73! Василий, ex RZ6MX
31.05.2019, 12:41 #595
31.05.2019, 16:04 #596
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Только в итоге, чем помог этот алгоритм ?
Показал , что могут быть позывные DL1..2..3 - ,,9..0WW с цифрами от 1 до 0 ?
Игра - попробуй угадай из 10 вариантов. ))
Как следствие - имеем перегруженную сеть , повышенные требования к ресурсам компьютеров , тормоза лога .. и тд..Вованыч R9IR
31.05.2019, 16:26 #597
31.05.2019, 20:28 #598
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
Всем привет! Ветку читать долго, буду краток:
- сочетание вернуться на частоту RUN.
- фильтры кластера.
- подключение VE7CC (возможно ли).
- отображение CQ на БМ.Олег.
31.05.2019, 21:15 #599
- 31.05.2019
- 40
- 35
Да! и еще вопрос... как подписаться на тему?
Олег.
31.05.2019, 22:17 #600
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да не надо вносить RIR ! Внесите R0IR, Вам будет предложено K0IR, R0SR, R0TR, R9IR. Или R9IR, тогда будет предложено K9IR, R9IF, R9IR. Выбрать из трех-четырех вариантов и поправить 1 знак проще чем перебирать кучу того что предложит... N1MM. Даже если не поправлять самому, то корреспондент исправит. Поймите, что компьютер это инструмент помогающий оператору, но не заменяющий его. Да,сейчас есть выбор между N1MM и DXLog. Лично я его не делаю категорично. А просто использую тот или иной в зависимости от ситуации. Это два самых передовых лога, но универсального не бывает. Один более функциональный, но именно из-за этого более медленный. Другой побыстрее, но требующий большего мастерства оператора и понимания того чем он пользуется. Если Вы используете один один компьтер и тем более один трансивер, то пожалуй N1MM можно предпочесть, но если используется сеть да еще в номерном тесте, то DXLog лучше.
-только VE7CC и использую...
-отображается букавльно - CQ выбранным цветом на шкале БМ там где частота, по умолчанию кажется желтым. Если ушел с частоты CQ, то лог переходит в режим S&P автоматически, и окно Clock становится желтым. А когда туда возвращаешься (+/-), то окно Clock преобретает первоначальный вид и режим S&P автоматически переключается на RUN. Как то такПоследний раз редактировалось RN6L; 31.05.2019 в 22:23.
