Страница 51 из 74 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1099
Like Tree242Спасибо
Тема: DXLog
  1. #751
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Всем привет!Кто-нибудь пробовал состыковать DXlog и HDSDR?
    Как реализовать одновременную синхронизацию обеих программ?Трансивер подключен по COM,установлен OmniRig,синхронизация происходит только с одной из прог.,хотя связка UR5EQF+HDSDR работает отлично(трансивер FT-2000 прописан в dxlog по com1).
  2. #752
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Вопрос снят,проблема решена
  3. #753
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,526
    827
    757
    Неверный ответ...
    А поделиться как решили проблему ? Может кому пригодиться...
  4. #754
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Так работать не будет, выбираем Omni Rig в настройках интерфейса.
  5. #755
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Совершенно верно,в обеих прогах приписал OmniRig,все работает.
  6. #756
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    При работе в Portugal Day Contest за 40 минут раз 5 появлялось вот это предупреждение:
    Название: Снимок экрана (705).png
    Перед кантестом загрузил последнюю версию 2.4.24
    Каждый раз приходилось лог перезапускать.
  7. #757
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Зарегистрируйте программу
    Генерация ключа
    DXLog
    Далее
    Help- Register
    Ведите данные
    Проверить - Help About - должно быть Register to US1QA
    73 !
  8. #758
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    To: R9IR, не хочет регистрировать. До обновления работал лог работал нормально. Как советовали все прошел по шагово. Вот принскрины:
Название:	Снимок экрана (710).png
Название:	Снимок экрана (711).png
    Название: Снимок экрана (712).png
    Название: Снимок экрана (713).png
    Перезагрузил лог
    Название: Снимок экрана (714).png
Название:	Снимок экрана (715).png
Название:	Снимок экрана (716).png
    Что делаю не так ?
  9. #759
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Лицензионный ключ скопирован и вставлен с ведущим пробелом. Возможно, это и мешает?
  10. #760
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Кстати, на рефлекторе Пол Янг писал, что .24 версия глючная.
    Просят подождать релиза .25
    24-ая не рекомендуется к установке, или обновите на бету .25
    Она лежит тут
  11. #761
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    To: RK3TD
    Сергей, спасибо за подсказку, установилась нормально и уже с регистрацией. Предыдущую я удалил.
  12. #762
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Просят подождать релиза .25тут
    Появилась Ver 2.4.25 скачать.
    Пофиксили:
    - Don't crash opening DXC announcements window for contest with 6 meters. (K1XM, TNX SM7IUN)
    - Show inactive VFO in bandmap. (K1XM, TNX DL1MGB)
    - Add sort and scroll options to DXC announcements window. (K1XM)
    - Don't show Mult needed on other band if multipliers are not per-band. (K1XM)
    - Improved backwards compatibility for microHAM settings. (SM7IUN)
    - Fix issue with prompted operator logon at startup. (SM7IUN, TNX KX7M)
    - Put parenthesis around callsign for X-QSO to make them show also in contests without multipliers. (SM7IUN)
    - Make RELOAD and RELOADNOW also reinitialize contest definitions. (SM7IUN)
    - Fix issue with 6, 4, and 2m spots. (SM7IUN, TNX IV3SKB)
    - Fix issue with Cabrillo export for contests using EDI band naming. (SM7IUN)
    - Clear direction and points values when clearing entry line. (K1XM, TNX G4CLA)
    - Don't crash when automatically opening or closing MMVARI windows. (K1XM, TNX I2WIJ)
    - Update CWOps CWT database. (SM7IUN)
    - Update Cabrillo contest names for 11 contests based on https://contestcalendar.com/cabnames.php. (SM7IUN)
    - Update RSGB UKAC VHF/UHF/SHF contest. (SM7IUN)
    - Fix bandmap problems in list mode. (K1XM)
    - Handle damaged or wrong DXLog.net.config more gracefully. (SM7IUN, TNX KX7M)
    - Remove (non-functional) menu option for separate entry window in SO2R/SO2V. (SM7IUN)
    - Calculate on and off time more in line with contest rules. (SM7IUN, TNX K6MR)
    - Fix bandmap problem with grabbing next spot in list mode with complete spots (K1XM)
  13. #763
    QRPP
    08.12.2014
    4
    4
    После N1MM и 5M взялся за DXlog.
    В 5M лог CWSkimmer буквально встроен.
    Щёлкнул по строке в скимере,
    так сразу и окно в логе заполнено
    и риг на эту частоту прыгнул.
    А в DXlog'е это реализуемо?
    Пока топчусь вокруг WinTelnetX от K1TTT.
  14. #764
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    При полной установке ставится еще отдельная программа DxLog+++... я ее даже ни разу не запускал за ненадобностью (ну нет у меня сейчас отдельного SDR -приемника), но думаю что там дофига чего интересного...
  15. #765
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    41
    37
    6
    В DxLog через Telnet. Активировать в CWSkimmer Telnet Server Port и прописать адресс в DxLog
