07.03.2024, 18:29 #1051
- 31.10.2023
- 39
- 6
Только через ДВЕ программы - com0com и RadioSync !!!!
Утилита RadioSync осуществляет только преобразование сигналов "TCI в COM", а сом0сом - " аппаратное преобразование сом -сом".
1. Устанавливаете на компьютер программу com0com, создаете там "пару портов (например сом3 - сом4).
2. В RadioSync определяетесь с номером сом - порта ( например сом 3 - см. выше), который будет "сопряжен" с TCI SUN SDR2 DX ( например 50001), так устанавливаете скорость, четность и прочее для управления CAT трансивера.
3. В логе DXLog устанавливаете номер порта - сом 4 (из определенной пары в сом0сом) и для него в логе - скорость, четность и прочее.
Т.е. требуется ДВЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ лога и трансивера - сом0сом и RadioSync !!!!
07.03.2024, 20:11 #1052
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,541
- 828
- 762
Если нужно, могу сделать скрины настроек
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.03.2024, 20:17 #1053
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1759
- 579
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
07.03.2024, 20:21 #1054
- 17.12.2005
- 2,541
- 828
- 762
В окне радиосинка сначала выклчите его ( вверху слева) затем PTT пропишите DTR, CW - RTS. Чуть позже с компьютера смогу скинуть скрины, если не получится
07.03.2024, 20:42 #1055
- 31.10.2023
- 39
- 6
Для получения стабильной манипуляции "без сбоев", рекомендуется создать еще одну "пару COM-портов", по которой будет осуществляться только передача CW и PTT по той же линии TCI ( например 50001 см. сообщение выше).
07.03.2024, 21:41 #1056
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1759
- 579
07.03.2024, 21:45 #1057
- 17.12.2005
- 2,541
- 828
- 762
PTT transfer вам не нужен.
СOM1 и СOM2 это обычно "железные" порты. Эта пара у вас образовалась в VSPE ?
Что то у вас с настройками не так. Покажите скрин окна программы VSPE73! Валентин UD2F ex: RU2FM
07.03.2024, 21:50 #1058
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1759
- 579
08.03.2024, 09:15 #1059
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Коллеги, а что то я не нашел модуля для завтрашнего Russian YL/OM... Он вообще существует?
73! Василий, ex RZ6MX
08.03.2024, 10:22 #1060
08.03.2024, 11:36 #1061
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
08.03.2024, 12:13 #1062
У меня все работает.
08.03.2024, 12:33 #1063
08.03.2024, 12:36 #1064
Василий, посмотрите в личке rn4aj@mail.ru. Отправил файл с расширением .dxn
08.03.2024, 14:30 #1065
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Возможно у меня винда глючит. Не так давно поменял материнскую плату и на ней "заработала" старая ОС. Так пока и оставил. Но позже вылезли некоторые проблемы...
