Страница 71 из 74 ПерваяПервая ... 21616465666768697071727374 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1099
Like Tree243Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1051
    31.10.2023
    39
    6
    Только через ДВЕ программы - com0com и RadioSync !!!!
    Утилита RadioSync осуществляет только преобразование сигналов "TCI в COM", а сом0сом - " аппаратное преобразование сом -сом".
    1. Устанавливаете на компьютер программу com0com, создаете там "пару портов (например сом3 - сом4).
    2. В RadioSync определяетесь с номером сом - порта ( например сом 3 - см. выше), который будет "сопряжен" с TCI SUN SDR2 DX ( например 50001), так устанавливаете скорость, четность и прочее для управления CAT трансивера.
    3. В логе DXLog устанавливаете номер порта - сом 4 (из определенной пары в сом0сом) и для него в логе - скорость, четность и прочее.
    Т.е. требуется ДВЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ лога и трансивера - сом0сом и RadioSync !!!!
  2. #1052
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,527
    827
    758
    Если нужно, могу сделать скрины настроек
  3. #1053
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,367
    1756
    577
    CAT победил. PTT - не хочет, с CW - пока темный лес. Порты на VSPE делал.
Название:	Снимок экрана 2024-03-07 201313.png
    Валентин, если не затруднит.
  4. #1054
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,527
    827
    758
    В окне радиосинка сначала выклчите его ( вверху слева) затем PTT пропишите DTR, CW - RTS. Чуть позже с компьютера смогу скинуть скрины, если не получится
  5. #1055
    31.10.2023
    39
    6
    Для получения стабильной манипуляции "без сбоев", рекомендуется создать еще одну "пару COM-портов", по которой будет осуществляться только передача CW и PTT по той же линии TCI ( например 50001 см. сообщение выше).
  6. #1056
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,367
    1756
    577
    PTT тоже есть.. правда я пока не понял, по какому порту работает, дублируется 1 и 2.
    Но уже дальше легче будет вникнуть.
  7. #1057
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,527
    827
    758
    PTT transfer вам не нужен.
    СOM1 и СOM2 это обычно "железные" порты. Эта пара у вас образовалась в VSPE ?
    Что то у вас с настройками не так. Покажите скрин окна программы VSPE
  8. #1058
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,367
    1756
    577
    Согласен, убрал. РТТ работает. В VSPE коннектор COM1 и COM2. Я всё таки думаю, что верно РТТ и СW пустить по другому порту для DXloga.
  9. #1059
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,628
    5296
    198
    Коллеги, а что то я не нашел модуля для завтрашнего Russian YL/OM... Он вообще существует?
  10. #1060
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    116
    44
    88
    RADIO YL_OM.txt
  11. #1061
    22.01.2003
    12,628
    5296
    198
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    RADIO YL_OM.txt
    Скачал, положил в папку в Programfiles х86/DXLog/Сontests.
    В списке этот тест так и не появился. Почитал тему в начале, понял что этот файл нужен в AppData. При попытке скопировать туда выяснилось что он там уже есть, причем сегодняшний.
    Что то я еще упустил или файл кривой?
  12. #1062
  13. #1063
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1183
    517
    У меня все работает.
    CFM !
    В списке появляется
    Russian YL/OM Contest
    Все работает !
  14. #1064
    29.01.2014
    116
    44
    88
    Василий, посмотрите в личке rn4aj@mail.ru. Отправил файл с расширением .dxn
  15. #1065
    22.01.2003
    12,628
    5296
    198
    Возможно у меня винда глючит. Не так давно поменял материнскую плату и на ней "заработала" старая ОС. Так пока и оставил. Но позже вылезли некоторые проблемы...
