Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 3272757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1216
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Товарищи знатоки, подскажите где копать. Интересен вопрос взаимодействия DXLog с трансивером + трансвертером. Что то в документации быстро не нашел этого. Не подскажете где копать?
  2. #1217
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,953
    1039
    912
    https://dxlog.net/docs/index.php/Men...ure_interfaces
    пункт
    Use transverter offsets
  3. #1218
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Спасибо, но нифига пока не нашел. Правда сейчас к рабочему компу нет трансивера...
    Уточню задачу. У меня в наличии УКВ трансивер IC-9700. У него диапазоны 144-430-1296. Есть желание приобрести трансвертер на 5.7ГГц. Наиболее вероятным вариантом вижу трансвертер 5.7/432. Коммутация 430/ 5.7 может быть любая, хоть тупо тумблером, хоть из DXLog. Но как заставить DXLog по САТ переключиться с 432 на 5.7? Поискал ответ на форуме vhfdx.ru, но там такие дизонавры, до сих пор тест пишут на бумаге и потом формируют о отчеты формата EDI в ДОС-вских программах типа NAL, NAF...
    Есть конечно вариант, но он для коллективного клепежа. У коллеги есть трансивер IC706MK2. Его можно притулить к трасвертеру на 5.7, и использовать отдельно, потом править в связи в вручную.
  4. #1219
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,953
    1039
    912
    Ответ на ваш вопрос, Василий, скорее всего здесь IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr - Страница 35
    Видимо никак...
  5. #1220
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от R2RA Посмотреть сообщение
    добавить год и дату?
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Добавлю.
    Добавил.
    И если кто не знает - клик по сроке QSO в этой форме "прокручивает" основной лог до этого QSO.
  6. #1221
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Коллеги, полечите мою память... Давно не пользовался другими логгерами, может это в них было... В упор не могу вспомнить где устанавливается задержка на манипуляцию после PTT.
  7. #1222
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Menu -> Options -> Configure interfaces
  8. #1223
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Ёхарный бабай, а я глубже ищу, в настройках портов... Спасибо!
  9. #1224
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Никто не сталкивался с таким, на одной машине не запускается запись на контест рекордере, выдает ошибку. LAME dll-ки менял, не пойму куда копать?
  10. #1225
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    LAME dll-ки у вас в норме, если б в них была проблема, то ошибка была бы другая.
    Я предпологаю проблема с "устройством записи" на компьтере. Посмотрите в аудио-устройствах, вообще присутсвуют в системе устройства записи? Микрофон, или другое записывающее устройство? Ну и откройте щелкнув на рекодере правой кнопкой "mp3 configuration" - что там за устройства выбраны?
  11. #1226
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Все нормально, подключен айком 9700 по USB. Микрофон выбран , но запись с него не идет, выскакивает ошибка. Подозреваю что дело в материнской плате на процессоре intel Atom. С ними всегда непонятные приколы были с разными программами. Думаю попробовать поставить систему с нуля на другом харде и если не заработает то точно в этом дело.
  12. #1227
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Подключен по USB ..
    Выбран микрофон ...
    А почему не USB аудио кодек ?
  13. #1228
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Саша не так выразился. В качестве микрофона (устройства записи) выбран аудиокодек.
  14. #1229
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Василий , мы читаем то что написано ))
    Если трансивер подключен через USB - комп должен увидеть аудио устройства ввода вывода - USB аудио
    Вот их и надо выбрать в качестве источника записи в ДХлог и микрофон тут не причем ))
    А если взять звук с "наушников" и шнурок воткнуть в комп -микрофон - комп определит , что ему чего-то воткнули в разьем спереди или сзади .
    только тогда можно выбрать его.
    Или я не так понимаю ?
  15. #1230
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Вованыч, я же говорю, Саша не правильно выразился. Ни каких аудио шнурков мы не применяем. Скорее всего как он сказал это проблема с Atom. На другом стареньком компьютере, он сейчас временно стоит в шеке у меня тоже есть проблема. Изначально вроде все работает, и QSO recorder и попугай. Потом запись пропадает. Хотя попугай работает. Но у той мамки явно проблема с портами, время от времени пропадает реакция на беспроводные мышь и клавиатуру. Даже без DXLoga, просто в браузере. Бросишь все, пойдешь покуришь, вернешься, опять все работает.
