TQSL Download
Добрый день, подскажите по помощнику установки
QTH видимо можно взять например отсюда: Карта QTH локаторов
а что такое Локатор пока не понимаю. Мастер пройти дальше не дает...
Добрый вечер, после нажатия кнопки для выгрузки журнала проходит полоска, показывающая выгрузку журнала, записи со списком связей пропадают, в журнале в колонке появляется буква L но на сайте LOTW в моих QSO дата последней загрузки не изменилась и связи не добавились. С журнала UR5EQF на виндусе всё отправляется, правда на виндусе стоит TrustedQSL версии 2.6.4 а на Линуксе версия 2.5.1 новее не нашёл, а у самого собрать программу не получается, не умею.
Разобрался, слишком, много символов вбивал.
Проверил, поставил на ВМ чистую Linux Mint 17.3 Rosa 32bit. сделал apt deb название пакета - ругается на зависимости, оно и понятно. Затем сделал apt install -f, зависимости уснтановились все без каких-либо проблем. Потом снова apt deb название пакета и журнал установился. Но ставил я версию из ветки DEVELOP, в релизе может и была проблема с этой зависимостью
НЕ могу поставить EWLog на Linux Mint 21. При установке выдает сообщение
Пытаюсь установить defaukt-libmysqlclient-dev выдает ошибку зависимостей.
Что делать не понимаю.
Спасибо.
поставте версию 1.5.0-920
https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-based/
