Добрый вечер! Подскажитеастроить как настроить TCI ? Что-то с SunSDR не конектится.
у меня вот так, все работает
Нет, не работает...
Подружил! Номер порта TCI в логе меняется только после перезагрузки EWLog
Что то не могу установить лог на свой компьютер. OS Linux Mint. Прорблеммы с зависимостями. Не разрешимая зависимость libmariadbclient-dev-compat. Из репозитария тоже не ставится. Как нужно поступить?
Вообще то я искал какой либо cw key для LINUX . Так как CQLOG довольно запутан в этом плане . Обнаружил поиском этот лог. Поищу его вечером в репозитории арча. По идее, должен быть . (в арче есть все)
https://www.ew8bak.ru/2021/07/26/%d1...log-1-4-9-fix/
P.S. Что то автор давно нас не радовал ничем... :((
Там автор пишетДома посмотрю в manjareЦитата:
Похоже довольно перспективный проект лога под линукс заброшен ? Жаль...
Нет, ещё не заброшен
На данный момент, конечно огромного желания что-то делать особо нет, но сейчас занялся переделкой форм, что бы нормлаьно отображение при масштабировании интерфейса происходило. Именно при масштабировании всей системы, если кто-то увеличивает только шрифт, в этом случае я увы, контролы жэстачайше ломаются и ничего я с этим поделать не могу. Так же сделал сборку журнала под Qt widget. Для тех кто использует KDE - интерфейс теперь будет такой же как и во всей системе. Кто-нибудь может хочет проверить, вот тут лежит исполняемый файл https://night.ewlog.ru/BIN/Qt/x86_64-linux/
deb или rpm пакеты с этим пока не делал. Доделаю это и уже буду смотреть дальше что там оставалось с прошлых наработок
Пока нет, с версии 1.5 добавлю в AUR
Какая версия Mint ?
Доброй ночи Владимир! Что то у меня в версии 1.5.0 не выгружаются файлы журнала в LOTW, хотя в журнале все отмечаются буквой L, с LOTW в журнал всё грузится без проблем, с EQSL проблем нет, правда у меня TQSL версии 2.5.4 новее не нашел из исходников собирать под Линукс минт не умею, только начинаю осваивать.
