01.02.2022, 21:22 #166High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Добрый вечер! Подскажитеастроить как настроить TCI ? Что-то с SunSDR не конектится.
01.02.2022, 21:27 #167Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.02.2022, 21:33 #168High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
01.02.2022, 23:25 #169Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
у меня вот так, все работает
02.02.2022, 07:08 #170High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
02.02.2022, 19:23 #171High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Нет, не работает...
Подружил! Номер порта TCI в логе меняется только после перезагрузки EWLog
16.04.2022, 15:04 #172High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Что то не могу установить лог на свой компьютер. OS Linux Mint. Прорблеммы с зависимостями. Не разрешимая зависимость libmariadbclient-dev-compat. Из репозитария тоже не ставится. Как нужно поступить?
Владимир. Рождён в СССР
21.04.2022, 13:49 #173High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Вообще то я искал какой либо cw key для LINUX . Так как CQLOG довольно запутан в этом плане . Обнаружил поиском этот лог. Поищу его вечером в репозитории арча. По идее, должен быть . (в арче есть все)
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
21.04.2022, 14:06 #174Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
https://www.ew8bak.ru/2021/07/26/%d1...log-1-4-9-fix/
P.S. Что то автор давно нас не радовал ничем...
21.04.2022, 14:14 #175High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Там автор пишет
Дома посмотрю в manjarehttps://www.ew8bak.ru/2021/07/26/%d1...log-1-4-9-fix/Да, с новой версией добавлю PKGBUILD в AUR73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
20.07.2022, 12:51 #176Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
Похоже довольно перспективный проект лога под линукс заброшен ? Жаль...
20.07.2022, 13:12 #177Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Нет, ещё не заброшен
20.07.2022, 13:15 #178Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
20.07.2022, 13:28 #179Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
На данный момент, конечно огромного желания что-то делать особо нет, но сейчас занялся переделкой форм, что бы нормлаьно отображение при масштабировании интерфейса происходило. Именно при масштабировании всей системы, если кто-то увеличивает только шрифт, в этом случае я увы, контролы жэстачайше ломаются и ничего я с этим поделать не могу. Так же сделал сборку журнала под Qt widget. Для тех кто использует KDE - интерфейс теперь будет такой же как и во всей системе. Кто-нибудь может хочет проверить, вот тут лежит исполняемый файл https://night.ewlog.ru/BIN/Qt/x86_64-linux/
deb или rpm пакеты с этим пока не делал. Доделаю это и уже буду смотреть дальше что там оставалось с прошлых наработок
Пока нет, с версии 1.5 добавлю в AUR
Какая версия Mint ?
21.07.2022, 00:02 #180QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
Доброй ночи Владимир! Что то у меня в версии 1.5.0 не выгружаются файлы журнала в LOTW, хотя в журнале все отмечаются буквой L, с LOTW в журнал всё грузится без проблем, с EQSL проблем нет, правда у меня TQSL версии 2.5.4 новее не нашел из исходников собирать под Линукс минт не умею, только начинаю осваивать.
101Спасибо
) Что в ближайших планах ?
