Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #121
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Ну тут тогда уже "тяжелая артиллерия" нужна.
    ldd путь к исполняемому файлу
    Как пример. В вашем случае с правой стороны у sqlite будет пусто.
    ldd /usr/bin/python
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffef1ffc000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fcaa7ad3000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fcaa78b4000)
    libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fcaa76b0000)
    libutil.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libutil.so.1 (0x00007fcaa74ad000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fcaa7290000)
    libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fcaa6ef2000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fcaa845f000)
    Може еще запустить через "strace путь_программы | grep sqlite" и вдруг получится выудить путь где он ожидает эту библиотеку. В бородатые времена такое решалось симлинками на библиотеки.
    Второй вариант понять, с использованием какого framework написана программа. Возможно нужно поставить какой qtsqlite или gtk. Но тут вообще не спец.
  2. #122
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Не не, не нужна там тяжёлая артиллерия. Нужно сделать символьную ссылку на libsqlite.so
    в OpenSuse почему-то эта библиотека называется иначе. Чуть попозже напишу как.
    По поводу TCI CW и т.д. Всё в процессе. TCI и CW будет в ближайшем релизе, статистика в следующем.
    что то типа такого
    ln -s /lib64/libsqlite3.so.0 /lib64/libsqlite3.so
    но я не уверен, поставлю на виртуальную машину сегодня, скажу точно
  3. #123
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    что то типа такого
    Спасибо, вечером после работы попробую, отпишусь.
    Ждем !!!
  4. #124
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Так проверил. Символьная ссылка уже не нужна (поставил последнюю версию OpenSUSE) хотя раньше точно была эта проблема.
    В общем решилось просто:
    sudo zypper install sqlite3-devel
  5. #125
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Спасибо большое, помогло.
  6. #126
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Может кто-нибудь проверить TCI ?
    Вот тут лежат беты но сразу исполняемые, не установочные пакеты. Просто загрузить и запустить (если уже есть установленная версия).
    Настройка TCI лежит в "Настройки/CAT/TCI"
  7. #127
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Для Linux x64 вроде работает. Во всяком случае - диапазоны из программы переключаются, частота отображается. Заметил баг - моды правильно включаются только CW, AM, NFM, попытки включить SSB или DIG шлют в трансивер команду включения CW.
    PS Еще маленький баг - в Ubuntu не полностью видно окно настройки CW и нет панели скроллинга, чтобы протянуть.
  8. #128
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Ubuntu 20.04 + SunSDR2 по TCI работает. По переключению мод тоже самое, что и у R0JF.
    Окно настроек CW у меня видно полностью.
    Спаибо!
    Последний раз редактировалось UD2F; 30.10.2021 в 19:13.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  9. #129
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Доделал / Исправил. Проверяйте, по той же ссылке
  10. #130
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Диапазоны и моды переключает из программы вроде корректно сейчас. Перестройка частоты из EESDR2 отображается в логе правильно.
    CW пока не работает еще ?
  11. #131
    25.06.2016
    123
    85
    41
    По TCI ?
    Пока нет, завтра буду думать как реализовать
  12. #132
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    В контест модуле в выпадающем меню Mode самих мод не видно, в Убунте узенькая черная полоска только видна. Там же есть смысл убрать поля имя, город, что там еще не нужное, кроме контрольных номеров. Либо сделать это окно настраиваемым...
  13. #133
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Можно скриншот?
    А по поводу полей, они просто для информации, быстрый переход по основным полям происходит по клавиши Enter и переход на эти поля не выполняется, т.е после exsch(r) фокус становится на кнопку сохранить
  14. #134
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Исправил сохранение частоты из TCI. Так же попробуйте контест модуль из новой беты
  15. #135
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Проверил. теперь частота сохраняется правильно. В контест модуле модуляция видна так, как нужно...
    Спасибо, в очередной раз Владимир!
    P.S. Если в контест модуле идти по полям табуляцией, то после контрольного номера курсов переходит в поле Имя, почему вам и написал про лишние поля ) Не пробовал просто Enter-ом...
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
