Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #46
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Не могу подключить порт /dev/ttyS4 - PCI карточка на 2 порта (ttyS4, ttyS5). При выборе в логе отображается только до /dev/ttyS3.
    Кто поможет установлен Linux Mint 20 Ulyana
  2. #47
    25.06.2016
    123
    85
    41
    по пути /home/user_name/EWLog/settings.ini лежит файл настроек.
    В секции [TRX1] в поле device=
    пропишите руками нужный вам порт. А я чуть попозже расширю возможные
  3. #48
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Владимир, и, пожалуйста, не забудьте про /dev/tnt0 - /dev/tnt7
  4. #49
    03.02.2006
    20,732
    10219
    5488
    На заметку - на карте не может быть прямых линий, показывающих "путь" до корреспондента:
    должно быть
    А то для штатов угол вместо 0, получится 270 градусов.
  5. #50
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    На заметку - на карте не может быть прямых линий, показывающих "путь" до корреспондента А то для штатов угол вместо 0, получится 270 градусов.
    А, и так нормально!
    В UR5EQF был режим "глобус", я им обычно пользовался. Там рисовалось правильно. А на плоской карте имхо так же. Собственно, просто для информации, Где корреспондент, а не по азимутальному углу.
    Но, согласен, это неправильно.
  6. #51
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Владимир, а у меня еще одна просьба к Вам!
    Окно управления трансивером - можно ли сделать, чтобы нажатия на кнопки SSB, DIGI, CW последовательно переключали боковую полосу? Типа триггеров?
    Т.е. - DIG-U/DIG-L, USB/LSB, CW/CW-R ?
  7. #52
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Не забыл, на гите уже версия с ними. Пока обновление не делал, кое чего нужно ещё доделать. А так можете собрать из исходников)
    Думаю да. Посмотрим.
  8. #53
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Установил лог на Linux Mint 19.3 xfce 32bit на samsung nc10.
    Не без небольших танцев с бубном по установке пакетов из зависимостей, но это не проблемы лога.
    Для CW я так понимаю можно использовать fldigi - впервые столкнулся с этой программой. Можно ли сохранять проведённую через fldigi связь в EWLog не переключаясь в само окно лога?
  9. #54
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Можно. Вот цитата к новости на сайте:
    "Для работы EWLog с Fldigi, был сделан «хак». В Fldigi, в настройках, нужно выставить логирование с журналом N3FJP. При этом аппаратный журнал EWLog частично эмулирует API N3FJP (надеюсь не получу по шапке за это…). И появляется возможность сохранять QSO из Fldigi. Т.е. если в макросе в Fldigi будет стоять окончание QSO с сохранением журнала — сохранение так же произойдёт и в EWLog (раньше приходилось это делать руками).
    Так же хочу сказать, что в прошлых версиях, для работы с Fldigi или WSJT-X не нужно было ставить галочку — Использовать WSJT-X/Fldigi с EWLog. Сейчас это обязательно! Без этой галочки, EWLog не увидит эти программы."
  10. #55
    QRPP
    29.03.2021
    Здравствуйте! Вопрос. Как подружить EWlog и fldigi? В Линуксе полный ноль.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана_2021-03-29_13-43-36.png
  11. #56
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день!
    В fldigi поставить галочку Соединиться:
Название:	Снимок экрана от 2021-03-29 14-19-49.png
    А в EWLog поставить в "Внешние программы / Настрйока внешних программ" Выбрать fldigi и поставить галочку "Использовать с EWLog"
    Название: Снимок экрана от 2021-03-29 14-21-13.png
    Вообще продолжу тему, а то долго ничего не писал. Проект не стоит на месте. С последнего релиза подправил некоторое количество ошибок. Переработал меню настроек, настройки CAT так же внёс в основное окно настроек, попозже встрою TCI.
    Название: Снимок экрана от 2021-03-29 14-22-43.png
    Так же сейчас работаю с формой Соревнований
Название:	Снимок экрана от 2021-03-29 14-23-42.png
    Некоторые изменения сделал в DX кластере.
    Сделал бэкапы или ADI файла или все базы данных во время закрытия программы (включается галочкой в настройках)
    Сделал возможность менять назначение горячих клавиш
    В общем разберусь с контест формой и думаю буду выпускать обновление
  12. #57
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Продолжаю. Контест форму вроде доделал. Хочу ещё по мелочи подправить.
    Так же сделал возможность работы по сети. Я не заморачивался с TCP клиент/серверами. По хорошему это нужно писать отдельную программу сервера к которому будут все подключаться. Сделал по UDP.
    Каждый экземпляр программы в сети отправляет широковещательный запрос PING/PONG такого вида:
    <LOG_PGM:5>EWLog<LOG_ID:40>IDEPU676VWKEC897CIFVY322SJVGD450LCIQB784<TO _CALL:3>ANY<CALL:6>EW8BAK<MESSAGE:4>PING<EOR>
    В ответ кто увидел этот запрос отправляется PONG и тем самым происходит обнаружение других экземпляров.
    LOG_ID это поле генерируется при каждом новом запуске журнала и по нему происходит проверка, что бы журнал не дублировал сам себя.
    Во время сохранения QSO, в сеть отправляется уже широковещательная рассылка такого вида:
    <TO_CALL:3>ANY<LOG_PGM:5>EWLog<LOG_ID:40>IDEPU676VWKEC897CIFVY322SJVGD 450LCIQB784<CALL:4>EW8B<QSO_DATE:8>20210403<TIME_ON:4>0657<NAME:12>??? ???<QTH:12>??????<GRIDSQUARE:6>KO52HJ<FREQ:8>7.043.00<BAND:3>40M<MODE: 3>SSB<SUBMODE:3>LSB<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:2>59<STX:1>0<SRX:1>0<QSLMSG :16>TNX for QSO! 73!<SAVE_QSO:4>TRUE<EOR>
    т.е. можно сказать обычный ADI, но под Windows пока проблема с кодировкой возникает, мы видим ????? )))
    Другие журналы этот запрос подхватывают и тож сохраняют эту запись себе.
    Так же хочу сделать возможность отправки запроса определённому журналу. В таблице выбираем нужную запись и выбираем пункт меню "Отправить по сети", выползает подменю с вариантами. ANY - всем. И так же там будут отображаться найденные журналы по запросам PING/PONG
    И в отправленный ADI будет подставляться в <TO_CALL> выбранный журнал.
  13. #58
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Возможность создания нескольких логов со своей статистикой появилась ?
  14. #59
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Несколько логов и так создавать можно уже очень давно. Статистику ещё не делал. Вот следующее уже будет статистика
  15. #60
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Странно, не так давно проверял, обновлений не было... Надо подключить старый диск с линуксом, посмотреть... На новый SSD еще линукс не поставил...
    P.S. Я вопрос о втором журнале задавал в продолжении вот этого https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1751169
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
