11.11.2021, 13:31 #151Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
Где сейчас взять файлик с ТСI для линукс ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
11.11.2021, 13:37 #152Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Всё лежит на https://night.ewlog.ru/
Папка DEVELOP - это текущая разрабатываемая версия, которая к релизу превратится в 1.5.0
Папка RELEASE - это текущая релизная версия (на данный момент 1.4.9) которая была сформирована летом
Папка BIN - это текущие исполняемые файлы (не пакеты, просто бинарники (пакеты в DEVELOP о чём писал чуть выше) которые так же отсносятся к DEVELOP.
На данный момент TCI поддерживает текущая DEVELOP ветка, значит брать - если пакет для установки, то отсюда https://night.ewlog.ru/DEVELOP/
а если просто бинарный (исполняемый файл на подмену без установки) то отсюда https://night.ewlog.ru/BIN/
Надеюсь понятно объяснил)
12.11.2021, 12:15 #153
Владимир, переустановил версию 1.4.9 из DEV. Сейчас из DX- кластера и мода и частота переключается. В трансивере так же все меняется. Если использовать одну моду все корректно. Если переход из одной моды в другую, необходимо два раза клацать мышкой для правильного значения частоты. Мода не меняется при изменении ее в трансивере. Напомню IC-760, MX-Linux 21.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
14.11.2021, 22:26 #154Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
"Крайняя" версия 1.4.9 :
1. в многооконном режиме убрана галка с "карты", она все равно в следующий раз стартует.
2. постоянно слетает галка "сохранить в UTC" после перезагрузки лога . ( Я вообще не вижу в ней смысла, лог и так должен сохранять связи только в UTC.)
P.S. К стати, из DEVELOP ветки поддержки TCI нет, только подменой файла из папки BIN.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
14.11.2021, 23:38 #155Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Эта галка нужна для добавления связи, если убрана галка "Реальное время", так она должна быть не активна. А вот то что она активна - это баг. Исправлю.
Этого не может быть, сборка пакетов в папке DEVELOP происходит какраз-таки из бинарников которые лежат в папке BIN.
Скорее всего просто не происходит обновление пакета, т.к. версии не отличаются. (релизная и develop) Я буду делать иначе, просто переведу уже DEVELOP ветку на версию 1.5.0 и ещё буду добавлять номер билда, тогда такого не будет.
14.11.2021, 23:50 #156Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
15.11.2021, 16:51 #157
Владимир,в версии 1.5.0 не работает RIG, не активен.
Владимир, поясните пожалуйста. Поставил птичку в меню "запускать rigctld при старте?", сохранил и RIG заработал. Для запуска RIG это необходимое условие?
Владимир, очень странно ведет себя функция запуска RIG. После нескольких перезагрузок необходимость в выборе меню "запускать rigctld при старте? отпала.
Непонятна логика.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
15.11.2021, 17:01 #158Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
rigctld это демон Hamlib который по сути и является основной программой связи трансивера и журнала.
Если его больше никто не запускает (какая-либо другая программа) то галочка должна стоять.
Значит при закрытии ewlog не происходит закрытие rigctld. Буду разбираться. При закрытии EWLog, так же должен и завершаться процесс rigctld, видимо он не завершается. Но после перезагрузки системы (если не будет стоять галочка Запускать rigctld при старте") CAT работать не будет.
В общем в вашем случае галочка нужна
15.11.2021, 17:07 #159
28.11.2021, 00:15 #160Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Сделал возможность работы через SAT и т.д. по аналогии с ur5eqf, т.е. при открытом окне Спутник, сохраняется информация о спутнике, виде работы, передающей частоты. Может кто-нибудь проверить? Окно спутник - меню "Просмотр / Satellite"
29.11.2021, 21:38 #161Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Владимир приветствую! Подскажите пж-ста, как настроить телеграф и что нужно для этого установить дополнительно. Если есть хелп, то ссылочку...
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
08.12.2021, 09:38 #162Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Добрый день. Хелпа нету, в телеграфе пока работают только макросы CW Keys.
Установите программу cwdaemon.
Затем к примеру запускаем cwdaemon в консоле:
cwdaemon -xs
(флаг xs - это вывод на звуковую карту)
Потом в журнале, "Настройки / Настройки программы / CW / поставить галочку Use CW Daemon. Сохранить.
Открываем "Просмотр / CW keys" Нажимаем ПРАВОЙ кнопкой мыши к примеру по кнопке F1. Появляется окно редактировния макроса. В Macro Text к примеру пишем CQ CQ CQ DE <MYCALL>
в Macro button label вместо F1 пишем CQ. Нажимаем принять и закрыть. Потом в окне CWKeys по нажатию на кнопку F1 CQ в колонках в CW будет ваш записанный в макрос текст
08.12.2021, 10:00 #163Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
Через TCI c SunSDR это (CW) работать будет ?
09.12.2021, 17:56 #164QRP
- 05.05.2021
- Красногорск МО
- 11
- 5
Добрый день, коллеги ! Осваиваю EWlog...трансивер ft840 подключил, Linux Mint 20.2, Пока проблема во в чем. Дважды мышкой нажимаю на строчку в dx Cluster частота и все данные об операторе заносятся в журнал а частота на трансивере не изменяется...Две недели мучаюсь...Есть подозрение, что дело не в логере...
valeriy@vr2dem:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 дек 9 16:41 /dev/ttyUSB0 Пользователь входит в группу dialtone.
valeriy@vr2dem:~$ grig -m 111 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800 -d3 работает в обе стороны, частота управляется и без тормозов, без задержек, Hamlib 3.3 ,При первом запуске логгер видит частоту трансивера и отображает ее...HALIB загружается при запуске логгера
valeriy@vr2dem:~$ ps aux | grep ctld
valeriy 4467 0.0 0.0 82192 5112 ? Sl 17:33 0:00 /usr/bin/rigctld -m 111 -t 4532 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800 --set-conf=data_bits=8,stop_bits=2
valeriy 5654 0.0 0.0 8932 728 pts/2 S+ 17:37 0:00 grep --color=auto ctld
valeriy@vr2dem:~$ /usr/bin/rigctl -m 111 -r /dev/ttyUSB0 -s 4800
Rig command: f
get_freq: error = Invalid parameter
Может кто-то сталкивался с таким ????
Спасибо!
07.01.2022, 13:37 #165QRP
- 05.05.2021
- Красногорск МО
- 11
- 5
Добрый день ! Всех с наступившим новым 2022 годом, успехов в РАДИО!!!! Для тех, кто пытается работать в CW с EWLog....У меня Debian...Манипуляция через USB_COM + ключ (т.е. как обычно, как в Виндовс, DTR RTS). Чтобы управлять манипуляцией с традиционным интерфейсом из CW Type EWLog у меня запускается cwdaemon как процесс...Кстати в Дебиан по умолчанию демон запускается, еще пока не знаю кем запускается демон, а посмотреть можно командой
valeriy@vr2dem:~$ ps -ax |grep cwdaemon
588? Ssl 0:00 /usr/sbin/cwdaemon -d ttyUSB1 -x c
Посмотрел в Ubuntu, там по умолчанию запускается манипуляция через параллельный порт и эта команда выглядит так
809 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/cwdaemon -d parport0
8546 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto cwdaemon
Т.е. нужно привести в соответствие с вашей конфигурацией и все будет с манипуляцией замечательно....Тестирую версию 1.5.0 ....А что бэндмапа у нас нет ? Или только у меня ?
Всех с Рождеством...
100Спасибо
