21.07.2022, 00:30 #181Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 912
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
21.07.2022, 00:56 #182QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
21.07.2022, 07:47 #183Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
21.07.2022, 08:53 #184QRPP
- 18.07.2022
Добрый день, подскажите по помощнику установки
QTH видимо можно взять например отсюда: Карта QTH локаторов
а что такое Локатор пока не понимаю. Мастер пройти дальше не дает...
21.07.2022, 22:12 #185QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
Добрый вечер, после нажатия кнопки для выгрузки журнала проходит полоска, показывающая выгрузку журнала, записи со списком связей пропадают, в журнале в колонке появляется буква L но на сайте LOTW в моих QSO дата последней загрузки не изменилась и связи не добавились. С журнала UR5EQF на виндусе всё отправляется, правда на виндусе стоит TrustedQSL версии 2.6.4 а на Линуксе версия 2.5.1 новее не нашёл, а у самого собрать программу не получается, не умею.
22.07.2022, 21:02 #186QRPP
- 18.07.2022
Разобрался, слишком, много символов вбивал.
22.07.2022, 23:19 #187QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
23.07.2022, 04:28 #188
25.07.2022, 15:42 #189Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
26.07.2022, 12:31 #190Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Проверил, поставил на ВМ чистую Linux Mint 17.3 Rosa 32bit. сделал apt deb название пакета - ругается на зависимости, оно и понятно. Затем сделал apt install -f, зависимости уснтановились все без каких-либо проблем. Потом снова apt deb название пакета и журнал установился. Но ставил я версию из ветки DEVELOP, в релизе может и была проблема с этой зависимостью
22.09.2022, 20:38 #191Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
НЕ могу поставить EWLog на Linux Mint 21. При установке выдает сообщение
Пытаюсь установить defaukt-libmysqlclient-dev выдает ошибку зависимостей.
Что делать не понимаю.
Спасибо.
23.09.2022, 19:34 #192
23.09.2022, 19:41 #193QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
поставте версию 1.5.0-920
https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-based/
24.09.2022, 02:22 #194Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
25.09.2022, 22:54 #195QRP
- 26.05.2016
- 79
- 38
- 10
- 46
100Спасибо
