Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 25678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #166
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Добрый вечер! Подскажитеастроить как настроить TCI ? Что-то с SunSDR не конектится.
  2. #167
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1840865
  3. #168
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Поставил, на вкладке TCI адрес 127.0.0.1 порт 50001 с трансивером связи нет..
  4. #169
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    у меня вот так, все работает
  5. #170
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Спасибо! Вечером попробую, кажется у меня назначен один порт и в логе и ESDR. Вам большое спасибо за помощь на CQHam (парюсь до 4 февраля )
  6. #171
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Нет, не работает...
    Подружил! Номер порта TCI в логе меняется только после перезагрузки EWLog
  7. #172
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Что то не могу установить лог на свой компьютер. OS Linux Mint. Прорблеммы с зависимостями. Не разрешимая зависимость libmariadbclient-dev-compat. Из репозитария тоже не ставится. Как нужно поступить?
  8. #173
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Вообще то я искал какой либо cw key для LINUX . Так как CQLOG довольно запутан в этом плане . Обнаружил поиском этот лог. Поищу его вечером в репозитории арча. По идее, должен быть . (в арче есть все)
  9. #174
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    https://www.ew8bak.ru/2021/07/26/%d1...log-1-4-9-fix/
    P.S. Что то автор давно нас не радовал ничем... (
  10. #175
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Там автор пишет
    https://www.ew8bak.ru/2021/07/26/%d1...log-1-4-9-fix/Да, с новой версией добавлю PKGBUILD в AUR
    Дома посмотрю в manjare
  11. #176
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    Похоже довольно перспективный проект лога под линукс заброшен ? Жаль...
  12. #177
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Нет, ещё не заброшен
  13. #178
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    Это очень радует ) Что в ближайших планах ?
  14. #179
    25.06.2016
    123
    85
    41
    На данный момент, конечно огромного желания что-то делать особо нет, но сейчас занялся переделкой форм, что бы нормлаьно отображение при масштабировании интерфейса происходило. Именно при масштабировании всей системы, если кто-то увеличивает только шрифт, в этом случае я увы, контролы жэстачайше ломаются и ничего я с этим поделать не могу. Так же сделал сборку журнала под Qt widget. Для тех кто использует KDE - интерфейс теперь будет такой же как и во всей системе. Кто-нибудь может хочет проверить, вот тут лежит исполняемый файл https://night.ewlog.ru/BIN/Qt/x86_64-linux/
    deb или rpm пакеты с этим пока не делал. Доделаю это и уже буду смотреть дальше что там оставалось с прошлых наработок
    Пока нет, с версии 1.5 добавлю в AUR
    Какая версия Mint ?
  15. #180
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Доброй ночи Владимир! Что то у меня в версии 1.5.0 не выгружаются файлы журнала в LOTW, хотя в журнале все отмечаются буквой L, с LOTW в журнал всё грузится без проблем, с EQSL проблем нет, правда у меня TQSL версии 2.5.4 новее не нашел из исходников собирать под Линукс минт не умею, только начинаю осваивать.
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
