Страница 5 из 16 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 227
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #61
    25.06.2016
    123
    85
    41
    А я понял, что бы и позывной был точно такой же, без дробей и т.д. Сделаю
  2. #62
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    В линуксе при закрытии и перезапуске лог не запоминает размер и расположение окна/окон.
  3. #63
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    При закрытии и перезапуске лог не запоминает размер и расположение окна/окон.
    Оч интересно, перепроверял много раз, всегда запоминало. И размер и расположение.
    Только что проверил ещё раз, действительно, если выходить "Журнал/Выход" да не запоминает, на крестик - всё норм
    Вот на такие моменты хотелось бы подробные описания действий
  4. #64
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    не сохраняет при стандартном выходе(журнал-выход) и при нажатии на крестик. как в стандартном так и многооконном режиме
  5. #65
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Что за DE?
    На Gnome, Cinnamon. И в Windows - всё нормально
    Кто ещё может подтвердить, что не работает сохранение положения и размеров окна?
  6. #66
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Antix linux который основан на Debian Stable
  7. #67
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Я про DE спросил, а не дистрибутив.
    Хотя я уже прочёл что это.
    Извините, но в этом случае я пас.
    С IceWM, fluxbox или jwm не знаю, что у вас стоит, разбираться особого желания нет.
    Вот если вы скажите в Gnome или KDE не работает, другое дело. А в этих извините
  8. #68
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    в Gnome
    В Gnome все корректно сохраняет
  9. #69
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, спасибо за Ваш труд.
    Попытка установить RPM-пакет на opensuse не удалась якобы ввиду отсутствия зависимости communiti-mysql-libs. В репозиториях такого не нашел,но я юзер начинающий))).
    На Минт Циннамон стало без танцев....
    Хотелось бы все-же установку на opensuse наладить. Еще хочу у компетентных товарищей поинтересоваться- На сайте SUSE есть OBS- утилита,которая делает пакеты из исходников для многих популярных дистрибутивов. Кто нибудь пользовался этой штукой?
  10. #70
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Пожалуйста. По поводу obs утилиты ничего не скажу. Но мне сдаётся, что она не соберёт пакет из исходников, хотя бы потому что я не делал makefile.
    По поводу opensuse, там хоть и rpm пакет, но он отличается от red hat rpm на сколько я помню + естественно зависимости могут называться иначе. Mysql libs возможно вам и не нужен (если не планируется использовать СУБД mysql). Можете просто чем-нибудь вскрыть RPM и забрать файлы которые там лежат. Там бинарник уже собранный. Служебную базу положить по пути /home/username/EWLog
    Бинарник в /usr/bin
    Больше вроде ничего не нужно.
    Если загружен на неделе не буду, сделаю rpm для suse.
  11. #71
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, спасибо за помощь, интересно попробовать. Пока не знаю, где забрать этот пакет)))
  12. #72
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Вот тут релизы
    Вот тут так называемые ночные сборки (на самом деле не ночные, а когда я что-нибудь добавляю/исправляю) - Альфа Беты пусть будет так))
  13. #73
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,943
    2576
    238
    Владимир! Доброго дня! Слежу за темой только по одной причине — увидал упоминание о контест-модуле.
    Дело такое — сам лог меня очень мало интересует. Но если у него есть (или будет) удобоваримый контест-модуль — тогда да. Как Вы очевидно в курсе, до настоящего времени нет ни одного контест-логгера исключительно для Linux. В лучшем случае предлагается установка Wine, а дальше…
    Видел на скринах, что у Вас Linux Mint. Но это так. Не знаю, что ответите, но если вдруг все же в положительную для меня сторону, то хотелось бы:
    1. Откуда качать и подробную поэтапную инструкцию к установке.
    2. В контест-модуле предусмотреть работу в SO2R. Обычно приходится ставить 2 компьютера, сетку, а это лишние провода и т. п. Ну и отдельные машины, чтобы следить за кластерами, будь они неладны, и Web-sdr, если еще и в категории As и на что-то претендуешь.
    3. Так и не понял, реализована ли возможность работы с интерфейсам типа RigExpert. На скринах видно отображение частоты, но попадает ли она в лог?
  14. #74
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Только что попробовал установить RPM пакет в OpenSUSE.
    1. Загружаете пакет (все делал через терминал)
    2. sudo yzpper install ewlog-1.4.6-1.x86_64.rpm
    3. Ругается что не найдена зависимость и предлагает два варианта. Установить или типа повредить. Выбираем Повредить. На самом деле ничего не вредим, просто не работает mysql.
    4. Далее идёт установка, и в конце ругается что не подписан пакет. Нажимаем игнорировать.
    5. После установки делаем симлинк на libsqlite таким образом:
    sudo ln /usr/lib64/libsqlite3.so.0 /usr/lib64/libsqlite3.so
    Запускаем журнал
    Добрый день!
    У меня не Linux Mint, у меня Arch. Вообще сути не меняет какой дистрибутив.
    По поводу установки на deb based написано тут
    Настройки, поверьте, разберётесь и без описания.
    По поводу контест модуля, я делаю просто обычный для местечковых каких-либо контестов модуль и не более того. Я не участвую в соревнованиях, я не понимаю как и что должно быть и не знаю что такое SO2R. Как бы аббревиатуру понимаю, но как это работает - увы. Если напишите полное тех задание что как и где должно быть - может быть и реализуемо в программе..
    Если RigExpert подключается как обычный какой-то интерфейс, и в нём обычный грубо говоря ком порт (через usb), то конечно должно работать. Из списка выбираем трансивер, выбираем ком порт и в путь.
    Частота конечно попадает, а зачем ей быть и не попадать?)
  15. #75
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир спасибо, получилось. Загрузил связи ,а они пронумеровались в обратном порядке(и в Mint, и в Suse), как поправить?
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 10:02
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
