28.11.2020, 14:32 #31Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
28.11.2020, 14:42 #32Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
На счёт contest модуля, тоже ничего сложного.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
28.11.2020, 14:48 #33Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
28.11.2020, 17:10 #34Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Есть TLF. N1MM под Wine запускают.
28.11.2020, 18:06 #35Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
28.11.2020, 18:25 #36Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 903
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.11.2020, 19:46 #37Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
28.11.2020, 21:00 #38Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
29.11.2020, 02:17 #39Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Да нет, Вы не совсем правы!
Много чего сдвинулось, в принципе для ХАМрадио есть всё. И для цифры (fldigi, wsjt-x,jtdx, mshv) и эхолинк, и АПРС и даже NEC для антенн... Про CW и говорить не надо - давно есть.
Вот нормального лога нет. Один только cqrlog по функционалу конкурирует с ВИН-версиями. Но я с ним работаю уж лет 10, а никак не привыкну. EWLog как бальзам на душу.
Ну и контест-программы нет. А для повседневной деятельности хватает.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
11.12.2020, 21:53 #40CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
1. не хватает функции сортировки по столбцам лога....
2. сохранение текущей связи- Ctrl+S - в UR5EQF м.б. по ENTER "прыгать" по полям и в финале- связь сохранять - эта функция была бы просто привычной.... а, если замахиваться на нашего Уильяма Шекспира, то в идеале, вариант с назначаемыми клавишами как в 5МContest- был бы WOW!
3. и, наверное, было бы просто привычнее отображать кластер в виде таблицы или предусмотреть вариант смены отображения кластера помимо раскрывающегося "дерева".
В остальном, да- грузится быстро. Позволяет открывать несколько своих копий. Ни разу не вылетел и не завис.
PS в многооконном варианте удобно запускать вместе с логом: RXClus и dspfilrus от DL2KQ (.exe отлично запускается из-под WIne). Dspfilrus- это программа по формированию полосы пропускания по НЧ: в тестах не у всех есть "узкие" фильтры по ПЧ или, даже если есть, то порой их не хватает.... я использую внешний микшерный пульт со встроенной звуковой картой Behringer Xenix Q802USB... НЧ с выхода TRCVR подаю на микшер (можно обработать АЧХ эквалайзером), далее, сигнал по USB уходит в ПК где dspfilrus производит его "формирование" и, далее, по тому же USB сигнал возвращается на микшер и с него- на наушники. Можно на микшере одной кнопкой организовать "байпас". Такую схему я обкатывал уже не раз и у меня об этом только положительные отзывы. На Linux никакие драйвера ставить не пришлось- все происходит как plug&play. Да, есть некая задержка между сигналом на выходе TRCVR и тем что приходит на наушники: критично если работаешь телеграфом от руки, а если из программы- то без проблем. У владельцев дорогих звуковых карт "для музыкантов" такой проблемы не будет. Можно сделать включение байпаса при включении трансивера в режим TX, но у меня миикшер пока на гарантии. Комфорт по приему даже на 160м в условиях сильных помех не идет ни в какое сравнение как если бы принимать только на трансивер. Если кому пригодится- был рад поделиться инфо.
К сожалению, KDE больше не будет- из-под него прекрасно работала автопереключалка клавиатуры GXNeur, но автор ее забросил и теперь имеем что имеем.... нашел пробный вариант xswitcher но пока не разбирался- вот все чего пока не хватает
Последний раз редактировалось RM5Y; 11.12.2020 в 21:40.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
11.12.2020, 23:17 #41Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 903
Где-то недельку тестирую журнал на Linux Mint 19.3 Mate. Пробовал ставить на Ubuntu 18.04 mate.
В Минте все нормально по полям в Band/Mode (см. скрин), а в Ubuntu таже проблема с черными полями, что описывал R0JF в сообщении https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ak-ur5eqf.html
За неделю журнал пока не вылетал ни разу. САТ пока не подключал.
Есть один "косячек" (см. скрин), не знаю почему так...
Пара вопросов пока:
1. Как создать второй журнал на тот же позывной ? (у меня обычно в одном журнале связи за КВ диапазоны, в другом УКВ). Не дает на один и тот же позывной... В описании журнал у меня стоит HF, а программа показывает текущий лог UD2F (т.е. по позывному) ???? Видимо поэтому и не дает сделать лог c описанием VHF.
2. Добавить модуляции, в частности FSK441, QRA64. Отключить не нужные...
3. "Горячие клавиши" сохранения qso и очистки поля "Позывной" ( в других логах обычно Ctrl-W) ?
По "хотелкам" еще:
1. В журнале добавить колонки "Позывной" ( ведь у многих же в один слиты логи за предыдущие позывные, удобно, когда отвечаешь/выписываешь QSL.
2. Колонка "Propogation Mode" ОЧЕНЬ нужная при работе на УКВ (помечать ТРОПО, EME, Aurora и т.п.)
3. Колонка "Distance", опять же касаемо УКВ.
Желательно вообще максимальное количество adif полей с возможностью "включения-выключение" нужных-ненужных
) (типа как в Logger 32 или LogHX). EQF -ом под виндой не пользовался никогда, не знаю как там сделано.
Последний раз редактировалось UD2F; 11.12.2020 в 23:07.
12.12.2020, 02:51 #42Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Довольно-таки не обычно, т.к. и там и там рабочее окружение mate... Ну ничего - исправлю, даже не исправлю, а тупо сделаю возможность менять цвет.
Пока никак, мне уже писали по этому поводу и возможно придётся ввести индексы журналов как раз-таки как было в EQF. Будет позже
Все виды модуляций и саб модуляций сделаны по спецификации ADI 3.1. В настройках есть пункт "Менеджер модуляций" там происходит включение/отключение модуляций, так же можно добавить свои саб модуляции
По горячим клавишам будет отдельное окно настроек. Это в ближайших планах. Пока Alt+S - Сохранить, Alt+C - очистить
Думаю решаемо.
По УКВ - будут доработки, уже есть мысли по этому поводу.
По проблеме 1899 года, уже исправлено) я пока не делал обновление, до Нового года будет.
Спасибо
Со временем - будет. Это не особо сложно, но а какой в этом практический смысл?
Уже описывал, будет отдельное окно настроек
Прям прыгать по полям не знаю, может как-то и реализую галочку попрыгать по полям и на последнем автосохранение, но не уверен. Посмотрим. Запишу)
Могу сделать отдельную вкладку "Таблица" в настройках будет включаться. Только опишите как она должна выглядеть.
Спасибо
Последний раз редактировалось EW8BAK; 12.12.2020 в 02:41.
12.12.2020, 13:06 #43Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 903
12.12.2020, 13:15 #44Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
05.01.2021, 12:27 #45Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Как и обещал - открываю исходники. Надеюсь это пойдёт в плюс журналу.
Ссылка на GitHub
100Спасибо
