Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 229
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #16
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RA3QTH Посмотреть сообщение
    На UBUNTU20.04 не стал.
    У меня встал легко. Вытянул какие-то три зависимости (я не посмотрел, какие именно, видимо что-то с mariadb) и заработал без проблем. Попробуйте в консоли установить через dpkg -i и посмотрите на ошибки.
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    Немного не соглашусь. т.к. к примеру в Arch Linux группа отвечающая за последовательные порты называется uucp
    Тут уже сугубо индивидуально к дистрибутиву я считаю. Поэтому решения для 100% пользователей нет
    Почему нет?
    ls -l /dev/ttyS* - и включить пользователя в ту группу, что покажется.
  2. #17
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Всё верно. Я дополнил своё сообщение)
  3. #18
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    4. Вот такое я только в Unity и наблюдал, в Gnome/KDE/XFCE такого нет и не факт, что у меня получится решить эту проблему.. Да и Unity как бы уже нет. Может и не стоит тогда?)
    Ну, то, что Unity убрали из дефолтной поставки, еще не значит, что нет. Развивается!
    Я вот наоборот никак не могу привыкнуть к "новым" KDE, Gnome. Когда-то (после "старого" Gnome на Unity плевался, но потом "научился готовить" и посчитал очень удобной оболочкой. XFCE хорошо, но как-то не то.
    Да и проблема не должна быть сложной. Попробовать поиграться с оформлением этих выпадающих менюшек. В других программах же всё нормально.
    По поводу нумерации - ну значит пусть так будет. Просто непривычно. Не проблема.
    Да, Владимир, еще предложение! В программе довольно широкий функционал работы с внешними логами (облачными). Но далеко не для всех предусмотрена возможность принудительной загрузки в них связей. Сразу при занесении в лог есть галочка, а вот потом, "выделить связи - загрузить в облако" нет. Т.е. нужно будет сначала экспортировать в adif, потом ручками. Можно предусмотреть упрощенный способ? Объясняю почему - у многих И-Нет не такой уж и стабильный, а если будет отмечено "загружать связи при сохранении в лог" однозначно будут тормоза и "зависания" лога. Я с таким в свое время столкнулся в cqrlog. К этому очень неплоха команда "пометить все связи как уже загруженные" (мало ли, может некоторые не надо по какой-то причине отсылать).
    Да, Владимир, а что за загадочная цифра 3 рядом с выбором модели трансивера в меню настройки САТ? Меньше 3 не устанавливается, больше - запросто. Это про что?
    А по поводу нечитаемых выпадающих менюшек (меню Мщя QSL - также) - имхо просто поиграться с настройками цвета фона и шрифта. В других менеджерах фон тоже чёрный?
  4. #19
    25.06.2016
    123
    85
    41
    В EWLog это реализовано в отдельных потоках, загрузку пользователь даже не почувствует. Хотя на самом-то деле, нужно тестировать. Потоки потоками, но я на 100% конечно не уверен в стабильности этих самых потоков и к сожалению такой поток может убить приложение в теории. На практике увы пока сам не испыnывал.
    Попробую что-нибудь придумать)
    Я хотел это сделать и скорее всего сделаю. Самое плохое здесь то, что придётся менять структуру БД. И вот 100% найдётся пользователь которого это затронет с ошибкой. Хоть пользователей журнала и не много. Но по мне так это болезненно...
    Это цифра 3 умноженная на 100, т.е. 300 миллисекунд на опрос трансивера) это долгая история почему так вышло)
    Исключительно в Unity почему-то он чёрный. Во всех остальных норм белый... Это обычный выпадающий список. Непонятно почему он так себя ведёт в Unity
  5. #20
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну да, минимум одно поле в БД надо доавить для индексации. С другой стороны, сделать экспорт-импорт своих связей не так сложно.
    Понятно. Не подписанный параметр, вот и интрига.
    А описан как белый? Или как default color? Может пробы ради цвет сменить?
    Еще вопрос по САТ (надоел я уже наверное) - может быть стОит в настройках сделать как в cqrlog -- галочка "запускать rigctld при старте программы"? Т.е. подразумевать, что демон мог быть уже запущен и нет смысла дёргать его второй раз? Имх это правильно было бы. и неплохо бы поле `Extra command line` добавить (аргументы для rigctld). Вот как это в cqrlog:
Название:	Снимок экрана от 2020-11-28 10-08-25.png
  6. #21
    25.06.2016
    123
    85
    41
    default. Попробую поменять, может и поможет)
    Сделаю.
    Но не в следующей версии. В следующей будут только исправления предыдущей версии (1.4.5) и добавлены функции бэкапов ADI и базы.
    Всё остальное, может быть к Новому году только. Мне ещё как-то для мобильной версии исправления сделать нужно(
  7. #22
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Заранее спасибо!
    Конечно, `To Do` огромное. Хотелось бы и работу с tqsl, и сервер-клинтскую возможность, и статистику по дипломам, и контест-модуль... И таблеток от жадности.
    Спасибо, Владимир! Только не бросайте этот проект. Он перспективный. Имхо действительно может получиться очень хороший МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ лог. "Человеческое лицо" у него уже есть, осталось немного функционала добавить и "отполировать". Работы много, конечно. И не всегда благодарной.
  8. #23
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Спасибо Вам)
    За 5 лет не бросил.. И не брошу)
    У меня в бложике можно найти с чего всё начиналось и как это выглядело))) да простят меня модераторы форума, но для дела, нашёл)
    По поводу tqsl, сервера-клиента, статистики, контест-модуль это тоже было и есть в планах. Но тут есть но! tqsl я сделаю со временем, может даже ближайшем, сервер-клиент тоже не особо муторно. А вот что касается статистики по дипломам, контест модулей тут я увы. Я не гонюсь за дипломами, не особо участвую в контестах (пару раз в региональных) и для меня тяжело понять логику этих процессов.
    Тут уже просьба ко всем неравнодушным) Напишите, как это должно выглядеть) Я тупо, просто не понимаю...
  9. #24
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Знаете, а контест-программы достойной для Linux вообще нет. Есть, конечно, порт старой доброй DOS-овской trlog, но по сравнению с современными Win-программами он кажется игрушечным. И создавать глобальный контест-модуль -- это совсем отдельный проект. А вот что-нибудь реально простое - просто отдельное окошко с возможностью ввода позывного, контрольных номеров, проверки на повторы - это было бы неплохо. Для простых, коротких, "местечковых" соревнований (уровня области-города). Можно будет обсудить подробнее. Это уже совсем "дополнительная" функция.
    По дипломам - а тут как раз ничего сложного. Просто фильтрация по определенным правилам (с возможностью их редактирования). У покойного Владимира (светлая ему память!) это неплохо реализовано было в UR5EQF. Но это тоже не срочно.
    Владимир, а как в MySQL структуру базы создать? Программа сама не умеет, как я понял? Базу я создал, а вот структура...
  10. #25
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Умеет, через Помощник установки, на самой первой вкладке выбрать Экспертный режим
  11. #26
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Возможно есть смысл "подглядеть" как это сделал у себя Алексей в LogHX. Реально, кроме Tucknak, аля-DOS, ничего для контестов нет...
  12. #27
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, спасибо, получилось.
    Странно что при синхронизации из SQLite в MySQL потерялись ровно 408 QSO из общего количества 31239. И лога ошибок нет...
    n6tr есть: https://www.kkn.net/trlinux/
    Только на дворе 21-й век давно. Слабовата по возможностям программа на данный момент. В 90-х - да! Бомба была!
  13. #28
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Не помню точно делал ли я лог ошибок в этом случае. Посмотрите в /home/имя/EWLog/except.err или errors.adi
    Это скорее всего связано с тем, что mysql посчитал эти записи дубликатами.
    Сбросьте мне на почту ваш ADIF, я более подробно посмотрю почему такое количество потерялось
  14. #29
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    С N6TR с первыми компьютерами начинал, K1CT была еще. Но нынче то все уже не так ) Хочется что то подобное N1MM или DXlog...
    Ну или хотя бы человеческий модуль для нормального лога... Только ради логгера и контестовых программ на данный момент Windows на компе стоит...
    Советами поможем )
  15. #30
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Повторил вот такую статистику из UR5EQF. Если будет интерес, исходники вышлю (входят в проект WSJTInterface), правда на Delphi XE8 и Access, но под лазарь и SQLite переделать не составит труда я думаю.
    Не знаю сейчас CQRLog open source или нет, раньше были и исходники.
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 12:18
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
