Страница 6 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #76
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Владимир спасибо, получилось. Загрузил связи ,а они пронумеровались в обратном порядке(и в Mint, и в Suse), как поправить?
    Это как говориться не баг, а фича.
    Это просто порядок отображения, записи добавляются в таблице в самое начало, а в базе храняться как и положено. К этому моменту я возвращаться не буду. Где-то когда-то я уже это писал
  2. #77
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Понятно, непривычная фича - выделяю последнюю связь, а в правом нижнем углу она фигурирует, как связь номер 1,
  3. #78
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир-wsjtx отдает рапорта в окошки наоборот....
  4. #79
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Только что перепроверил, всё верно он сохраняет. RSTs - отправленный, RSTr - принятый.
    Отправляемый рапорт показывает верно. Если в коне WSJTX менять его - в программе так же меняется как отправленный (RST отп). А принятый показывается на сколько помню только в момент сохранения. И он затем остаётся статическим до следующего сохранения.
    Возможно это вас и запутало, что принятый можно увидеть только при сохранении qso из wsjtx
  5. #80
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В том-то и дело -тот, что я отправляю летит в окошко полученный, а принятый и вовсе не заносится. Только что проводил связь...Это в opensuse. ПРоверю еще в Минт...
  6. #81
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    У меня не Linux Mint, у меня Arch
    Владимир, у меня тоже Arch. В AUR как я понял еще не внесли. Планируете это сделать? Если нет, тогда как мне установить? В Arch меньше месяца.
  7. #82
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, в Минт также. Может я путь неверно указал? Я в установках указал путь на ярлык wsjtx на рабочем столе. Это правильно?
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    у меня тоже Arch.
    Евгений приветствую! У Вас чистый Арч, или какой-то клон?
  8. #83
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Привет Геннадий, чистый. Устанавливал в терминале, понравился. Окружение стола MATE.
  9. #84
    25.06.2016
    123
    85
    41
    PKGBUILD я делал для себя, но в AUR не отправлял. Отправлю в личку
    Там вообще не важно что указывать. Это просто для запуска из EWLog. Главное галочка использовать совместно.
    А в таблице сохраняет правильно? Не в полях для ввода, а именно уже в таблице. Посмотрите
  10. #85
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Настройки, поверьте, разберётесь и без описания.
    Ok!
    В выходные, если черти по работе никуда не унесут или еще что не случится в нашем регионе, попробую установить и поюзать. Тогда и о ТЗ можно будет поговорить - по многолетнему опыту знаю, насколько трудно гуманитарию даже с кое-какой инженерной подготовкой и опытом найти общий язык с технарями ))
  11. #86
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Минуточку, а как wsjtx запустить из лога? Я ее отдельно запускал. Птичка стоит.
  12. #87
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Что бы запускать из лога, нужно указать путь к запуску.
    Не уверен но возможно /usr/bin/wsjtx
    Затем в этом же меню "Внешние программы" Выбирать wsjt
    Но тут могут быть конфликты с CAT, поэтому вообще лучше сначала запускать WSJTX затем журнал.
    Если заморочиться - можно настроить всякие виртуальные COM порты и избавиться от конфликтов.
    А если CAT в журнале не настроен, то и без разницы в ккакой последовательности запускать
  13. #88
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, разобрался, все работает. Я кое что не так делал.
    Подключил внешнюю программу -MSHV. Работает, и связи летят в лог)))
  14. #89
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    EW8BAK Владимир- доброго дня.... Интересно было бы узнать планы по развитию лога....
  15. #90
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день Геннадий.
    Сложно говорить что-либо про планы.
    На ближайшее будущее из функционала планирую:
    1. Статистика по DXCC
    2. Работа с TQSL
    Что войдёт в ближайший релиз:
    1. Работа по сети (журнал шлёт и принимает UDP пакеты)
    2. В кластере наконец то сделал удаление спотов по времени, так же сделал переподключение к кластеру при не активности.
    3. Бэкапы ADI и базы при закрытии
    4. Не большая контест форма
    5. По настройкам CAT много исправлений было. Добавил некоторые возможности, которые выше просили.
    Ну и по мелочи какие-то исправления и дополнения были. Типа при отправке спота, сохранения последних отправленных комментов. Размеры колонок сбивались при переключении журналов. 1889 год отображался и сохранялся к примеру, если мы пустое поле даты отправки/приёма QSL карточек оставляем в редактировании. Это всё исправлено уже. Мне бы уже мобильной версией заняться, там сейчас работы набежало...
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
