Это как говориться не баг, а фича.
Это просто порядок отображения, записи добавляются в таблице в самое начало, а в базе храняться как и положено. К этому моменту я возвращаться не буду. Где-то когда-то я уже это писал :)
Владимир-wsjtx отдает рапорта в окошки наоборот....
Только что перепроверил, всё верно он сохраняет. RSTs - отправленный, RSTr - принятый.
Отправляемый рапорт показывает верно. Если в коне WSJTX менять его - в программе так же меняется как отправленный (RST отп). А принятый показывается на сколько помню только в момент сохранения. И он затем остаётся статическим до следующего сохранения.
Возможно это вас и запутало, что принятый можно увидеть только при сохранении qso из wsjtx
PKGBUILD я делал для себя, но в AUR не отправлял. Отправлю в личку
Там вообще не важно что указывать. Это просто для запуска из EWLog. Главное галочка использовать совместно.
А в таблице сохраняет правильно? Не в полях для ввода, а именно уже в таблице. Посмотрите
Ok!
В выходные, если черти по работе никуда не унесут или еще что не случится в нашем регионе, попробую установить и поюзать. Тогда и о ТЗ можно будет поговорить - по многолетнему опыту знаю, насколько трудно гуманитарию даже с кое-какой инженерной подготовкой и опытом найти общий язык с технарями :)))
Что бы запускать из лога, нужно указать путь к запуску.
Не уверен но возможно /usr/bin/wsjtx
Затем в этом же меню "Внешние программы" Выбирать wsjt
Но тут могут быть конфликты с CAT, поэтому вообще лучше сначала запускать WSJTX затем журнал.
Если заморочиться - можно настроить всякие виртуальные COM порты и избавиться от конфликтов.
А если CAT в журнале не настроен, то и без разницы в ккакой последовательности запускать
Владимир, разобрался, все работает. Я кое что не так делал.
Подключил внешнюю программу -MSHV. Работает, и связи летят в лог)))
EW8BAK Владимир- доброго дня.... Интересно было бы узнать планы по развитию лога....
Добрый день Геннадий.
Сложно говорить что-либо про планы.
На ближайшее будущее из функционала планирую:
1. Статистика по DXCC
2. Работа с TQSL
Что войдёт в ближайший релиз:
1. Работа по сети (журнал шлёт и принимает UDP пакеты)
2. В кластере наконец то сделал удаление спотов по времени, так же сделал переподключение к кластеру при не активности.
3. Бэкапы ADI и базы при закрытии
4. Не большая контест форма
5. По настройкам CAT много исправлений было. Добавил некоторые возможности, которые выше просили.
Ну и по мелочи какие-то исправления и дополнения были. Типа при отправке спота, сохранения последних отправленных комментов. Размеры колонок сбивались при переключении журналов. 1889 год отображался и сохранялся к примеру, если мы пустое поле даты отправки/приёма QSL карточек оставляем в редактировании. Это всё исправлено уже. Мне бы уже мобильной версией заняться, там сейчас работы набежало...
