Попробую cwdaemon прикрутить, я совсем забыл про это. Но нужно тогда и под win что то сделать, что бы и там и там работало. И как это в интерфейсе реализовать? Есть предложения?
Что-то получается. Макросы уже редактируются, по нажатию по кнопке - отправляются в cwdaemon
Вложение 309695
Владимир, будет ли предусмотрено окно для прямой передачи CW с клавиатуры? Еще вопрос по установке: пробовал поставить EWLOG версии 1.4.8, на Ubuntu 21.04 64 бит. Пакет ставится со сломанными зависимостями. Пробовал делать apt install -f - не помогает: в репах убунты нет пакета libmariadbclient-dev. Система предложила установить пакеты libmariadb-dev-compat libmariadb-dev, которые заменяют libmariadbclient-dev. После этого ewlog заработал, но сломанные зависимости остались, о чем система уведомляет при каждом апдейте.
Планируется ли довести до конца стыковку по TCI протоколу для SunSDR ?
Да, осталось обработчик только доделать. А так уже стыкуется
Приветствую Владимир! Получается с телеграфом...?
Добрый день! Макросы уже добавляются/редактируются. Передача по ним с помощью cwdaemon - работает. Простой набор текста ещё не делал, только форму накидал. Помимо этого ещё понаходил достаточное количество багов с вроде недавнего релиза... - исправил. В общем процесс идёт потиху
Владимир приветствую! Не открывается ссылка для скачивания лога(((. Вот эта: http://https://night.ewlog.ru/Release/
Проблемы у меня, или.....?
Директорию release восстановил, сами "ночные" сборки ещё нет. Нужно восстанавливать билд машину. К концу недели доделаю...
Пытаюсь мигрировать с ubuntu & C на opensuse. На двух компах ставил лог (релиз 1.4.9), и там и там ругается на пакет (см.скрин)...
Может кто подскажет, что ему надо ? Естественно лог не запускается...
Какие либо новости по поводу CW, TCI и DXCC статистики ожидаются в ближайшее время ?
Я пользовался сюзей лет 10 назад. Попробуйте поставить "sudo zypper in sqlite3" возможно нужно будет репозитории еще добавить.
