А я понял, что бы и позывной был точно такой же, без дробей и т.д. Сделаю
В линуксе при закрытии и перезапуске лог не запоминает размер и расположение окна/окон.
Оч интересно, перепроверял много раз, всегда запоминало. И размер и расположение.
Только что проверил ещё раз, действительно, если выходить "Журнал/Выход" да не запоминает, на крестик - всё норм
Вот на такие моменты хотелось бы подробные описания действий
https://youtu.be/PJhIBJr0BLo
не сохраняет при стандартном выходе(журнал-выход) и при нажатии на крестик. как в стандартном так и многооконном режиме
Что за DE?
На Gnome, Cinnamon. И в Windows - всё нормально
Кто ещё может подтвердить, что не работает сохранение положения и размеров окна?
Antix linux который основан на Debian Stable
Владимир, спасибо за Ваш труд.
Попытка установить RPM-пакет на opensuse не удалась якобы ввиду отсутствия зависимости communiti-mysql-libs. В репозиториях такого не нашел,но я юзер начинающий))).
На Минт Циннамон стало без танцев....
Хотелось бы все-же установку на opensuse наладить. Еще хочу у компетентных товарищей поинтересоваться- На сайте SUSE есть OBS- утилита,которая делает пакеты из исходников для многих популярных дистрибутивов. Кто нибудь пользовался этой штукой?
Пожалуйста. По поводу obs утилиты ничего не скажу. Но мне сдаётся, что она не соберёт пакет из исходников, хотя бы потому что я не делал makefile.
По поводу opensuse, там хоть и rpm пакет, но он отличается от red hat rpm на сколько я помню + естественно зависимости могут называться иначе. Mysql libs возможно вам и не нужен (если не планируется использовать СУБД mysql). Можете просто чем-нибудь вскрыть RPM и забрать файлы которые там лежат. Там бинарник уже собранный. Служебную базу положить по пути /home/username/EWLog
Бинарник в /usr/bin
Больше вроде ничего не нужно.
Если загружен на неделе не буду, сделаю rpm для suse.
Вот тут релизы
Вот тут так называемые ночные сборки (на самом деле не ночные, а когда я что-нибудь добавляю/исправляю) - Альфа Беты пусть будет так))
Владимир! Доброго дня! Слежу за темой только по одной причине — увидал упоминание о контест-модуле.
Дело такое — сам лог меня очень мало интересует. Но если у него есть (или будет) удобоваримый контест-модуль — тогда да. Как Вы очевидно в курсе, до настоящего времени нет ни одного контест-логгера исключительно для Linux. В лучшем случае предлагается установка Wine, а дальше…
Видел на скринах, что у Вас Linux Mint. Но это так. Не знаю, что ответите, но если вдруг все же в положительную для меня сторону, то хотелось бы:
1. Откуда качать и подробную поэтапную инструкцию к установке.
2. В контест-модуле предусмотреть работу в SO2R. Обычно приходится ставить 2 компьютера, сетку, а это лишние провода и т. п. Ну и отдельные машины, чтобы следить за кластерами, будь они неладны, и Web-sdr, если еще и в категории As и на что-то претендуешь.
3. Так и не понял, реализована ли возможность работы с интерфейсам типа RigExpert. На скринах видно отображение частоты, но попадает ли она в лог?
Только что попробовал установить RPM пакет в OpenSUSE.
1. Загружаете пакет (все делал через терминал)
2. sudo yzpper install ewlog-1.4.6-1.x86_64.rpm
3. Ругается что не найдена зависимость и предлагает два варианта. Установить или типа повредить. Выбираем Повредить. На самом деле ничего не вредим, просто не работает mysql.
4. Далее идёт установка, и в конце ругается что не подписан пакет. Нажимаем игнорировать.
5. После установки делаем симлинк на libsqlite таким образом:
sudo ln /usr/lib64/libsqlite3.so.0 /usr/lib64/libsqlite3.so
Запускаем журнал
Добрый день!
У меня не Linux Mint, у меня Arch. Вообще сути не меняет какой дистрибутив.
По поводу установки на deb based написано тут
Настройки, поверьте, разберётесь и без описания.
По поводу контест модуля, я делаю просто обычный для местечковых каких-либо контестов модуль и не более того. Я не участвую в соревнованиях, я не понимаю как и что должно быть и не знаю что такое SO2R. Как бы аббревиатуру понимаю, но как это работает - увы. Если напишите полное тех задание что как и где должно быть - может быть и реализуемо в программе..
Если RigExpert подключается как обычный какой-то интерфейс, и в нём обычный грубо говоря ком порт (через usb), то конечно должно работать. Из списка выбираем трансивер, выбираем ком порт и в путь.
Частота конечно попадает, а зачем ей быть и не попадать?)
Владимир спасибо, получилось. Загрузил связи ,а они пронумеровались в обратном порядке(и в Mint, и в Suse), как поправить?
