03.04.2021, 16:01 #61Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
А я понял, что бы и позывной был точно такой же, без дробей и т.д. Сделаю
03.04.2021, 17:05 #62Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
В линуксе при закрытии и перезапуске лог не запоминает размер и расположение окна/окон.
Alex, UT6HX
03.04.2021, 17:13 #63Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Оч интересно, перепроверял много раз, всегда запоминало. И размер и расположение.
Только что проверил ещё раз, действительно, если выходить "Журнал/Выход" да не запоминает, на крестик - всё норм
Вот на такие моменты хотелось бы подробные описания действий
03.04.2021, 17:31 #64Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
не сохраняет при стандартном выходе(журнал-выход) и при нажатии на крестик. как в стандартном так и многооконном режимеAlex, UT6HX
03.04.2021, 17:35 #65Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Что за DE?
На Gnome, Cinnamon. И в Windows - всё нормально
Кто ещё может подтвердить, что не работает сохранение положения и размеров окна?
03.04.2021, 17:37 #66Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Antix linux который основан на Debian Stable
Alex, UT6HX
03.04.2021, 17:42 #67Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
03.04.2021, 19:03 #68
12.04.2021, 18:22 #69Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Владимир, спасибо за Ваш труд.
Попытка установить RPM-пакет на opensuse не удалась якобы ввиду отсутствия зависимости communiti-mysql-libs. В репозиториях такого не нашел,но я юзер начинающий))).
На Минт Циннамон стало без танцев....
Хотелось бы все-же установку на opensuse наладить. Еще хочу у компетентных товарищей поинтересоваться- На сайте SUSE есть OBS- утилита,которая делает пакеты из исходников для многих популярных дистрибутивов. Кто нибудь пользовался этой штукой?Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
12.04.2021, 18:33 #70Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Пожалуйста. По поводу obs утилиты ничего не скажу. Но мне сдаётся, что она не соберёт пакет из исходников, хотя бы потому что я не делал makefile.
По поводу opensuse, там хоть и rpm пакет, но он отличается от red hat rpm на сколько я помню + естественно зависимости могут называться иначе. Mysql libs возможно вам и не нужен (если не планируется использовать СУБД mysql). Можете просто чем-нибудь вскрыть RPM и забрать файлы которые там лежат. Там бинарник уже собранный. Служебную базу положить по пути /home/username/EWLog
Бинарник в /usr/bin
Больше вроде ничего не нужно.
Если загружен на неделе не буду, сделаю rpm для suse.
12.04.2021, 18:47 #71Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
12.04.2021, 18:50 #72Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Вот тут релизы
Вот тут так называемые ночные сборки (на самом деле не ночные, а когда я что-нибудь добавляю/исправляю) - Альфа Беты пусть будет так))
13.04.2021, 21:35 #73Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Владимир! Доброго дня! Слежу за темой только по одной причине — увидал упоминание о контест-модуле.
Дело такое — сам лог меня очень мало интересует. Но если у него есть (или будет) удобоваримый контест-модуль — тогда да. Как Вы очевидно в курсе, до настоящего времени нет ни одного контест-логгера исключительно для Linux. В лучшем случае предлагается установка Wine, а дальше…
Видел на скринах, что у Вас Linux Mint. Но это так. Не знаю, что ответите, но если вдруг все же в положительную для меня сторону, то хотелось бы:
1. Откуда качать и подробную поэтапную инструкцию к установке.
2. В контест-модуле предусмотреть работу в SO2R. Обычно приходится ставить 2 компьютера, сетку, а это лишние провода и т. п. Ну и отдельные машины, чтобы следить за кластерами, будь они неладны, и Web-sdr, если еще и в категории As и на что-то претендуешь.
3. Так и не понял, реализована ли возможность работы с интерфейсам типа RigExpert. На скринах видно отображение частоты, но попадает ли она в лог?Последний раз редактировалось RA6OE; 13.04.2021 в 21:44.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.04.2021, 13:56 #74Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Только что попробовал установить RPM пакет в OpenSUSE.
1. Загружаете пакет (все делал через терминал)
2. sudo yzpper install ewlog-1.4.6-1.x86_64.rpm
3. Ругается что не найдена зависимость и предлагает два варианта. Установить или типа повредить. Выбираем Повредить. На самом деле ничего не вредим, просто не работает mysql.
4. Далее идёт установка, и в конце ругается что не подписан пакет. Нажимаем игнорировать.
5. После установки делаем симлинк на libsqlite таким образом:
sudo ln /usr/lib64/libsqlite3.so.0 /usr/lib64/libsqlite3.so
Запускаем журнал
Добрый день!
У меня не Linux Mint, у меня Arch. Вообще сути не меняет какой дистрибутив.
По поводу установки на deb based написано тут
Настройки, поверьте, разберётесь и без описания.
По поводу контест модуля, я делаю просто обычный для местечковых каких-либо контестов модуль и не более того. Я не участвую в соревнованиях, я не понимаю как и что должно быть и не знаю что такое SO2R. Как бы аббревиатуру понимаю, но как это работает - увы. Если напишите полное тех задание что как и где должно быть - может быть и реализуемо в программе..
Если RigExpert подключается как обычный какой-то интерфейс, и в нём обычный грубо говоря ком порт (через usb), то конечно должно работать. Из списка выбираем трансивер, выбираем ком порт и в путь.
Частота конечно попадает, а зачем ей быть и не попадать?)
15.04.2021, 16:36 #75Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Владимир спасибо, получилось. Загрузил связи ,а они пронумеровались в обратном порядке(и в Mint, и в Suse), как поправить?
101Спасибо
