except.err пустой, errors.adi вообще отсутствует. Ок, сейчас отправлю.
PS А программа мне все больше и больше нравится. Пол-дня пытаюсь ее в core dumped загнать, ан нет - работает себе! Чего я только не вытворял. :)
На счёт contest модуля, тоже ничего сложного.
Есть TLF. N1MM под Wine запускают.
Поставил крайний релиз (первый раз видел версию 0.9). Сделал импорт adif с EQF-а. Ну что можно сказать - КРАСАВА!
Вложение 283877
Только не забывайте его, работы много. Многие скажут спасибо.
Да нет, Вы не совсем правы! :)
Много чего сдвинулось, в принципе для ХАМрадио есть всё. И для цифры (fldigi, wsjt-x,jtdx, mshv) и эхолинк, и АПРС и даже NEC для антенн... Про CW и говорить не надо - давно есть.
Вот нормального лога нет. Один только cqrlog по функционалу конкурирует с ВИН-версиями. Но я с ним работаю уж лет 10, а никак не привыкну. EWLog как бальзам на душу. :) Ну и контест-программы нет. А для повседневной деятельности хватает.
1. не хватает функции сортировки по столбцам лога....
2. сохранение текущей связи- Ctrl+S - в UR5EQF м.б. по ENTER "прыгать" по полям и в финале- связь сохранять - эта функция была бы просто привычной.... а, если замахиваться на нашего Уильяма Шекспира, то в идеале, вариант с назначаемыми клавишами как в 5МContest- был бы WOW!
3. и, наверное, было бы просто привычнее отображать кластер в виде таблицы или предусмотреть вариант смены отображения кластера помимо раскрывающегося "дерева".
В остальном, да- грузится быстро. Позволяет открывать несколько своих копий. Ни разу не вылетел и не завис.
PS в многооконном варианте удобно запускать вместе с логом: RXClus и dspfilrus от DL2KQ (.exe отлично запускается из-под WIne). Dspfilrus- это программа по формированию полосы пропускания по НЧ: в тестах не у всех есть "узкие" фильтры по ПЧ или, даже если есть, то порой их не хватает.... я использую внешний микшерный пульт со встроенной звуковой картой Behringer Xenix Q802USB... НЧ с выхода TRCVR подаю на микшер (можно обработать АЧХ эквалайзером), далее, сигнал по USB уходит в ПК где dspfilrus производит его "формирование" и, далее, по тому же USB сигнал возвращается на микшер и с него- на наушники. Можно на микшере одной кнопкой организовать "байпас". Такую схему я обкатывал уже не раз и у меня об этом только положительные отзывы. На Linux никакие драйвера ставить не пришлось- все происходит как plug&play. Да, есть некая задержка между сигналом на выходе TRCVR и тем что приходит на наушники: критично если работаешь телеграфом от руки, а если из программы- то без проблем. У владельцев дорогих звуковых карт "для музыкантов" такой проблемы не будет. Можно сделать включение байпаса при включении трансивера в режим TX, но у меня миикшер пока на гарантии. Комфорт по приему даже на 160м в условиях сильных помех не идет ни в какое сравнение как если бы принимать только на трансивер. Если кому пригодится- был рад поделиться инфо.
К сожалению, KDE больше не будет- из-под него прекрасно работала автопереключалка клавиатуры GXNeur, но автор ее забросил и теперь имеем что имеем.... нашел пробный вариант xswitcher но пока не разбирался- вот все чего пока не хватает :(
Где-то недельку тестирую журнал на Linux Mint 19.3 Mate. Пробовал ставить на Ubuntu 18.04 mate.
В Минте все нормально по полям в Band/Mode (см. скрин), а в Ubuntu таже проблема с черными полями, что описывал R0JF в сообщении https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ak-ur5eqf.html
За неделю журнал пока не вылетал ни разу. САТ пока не подключал.
Есть один "косячек" (см. скрин), не знаю почему так...
Пара вопросов пока:
1. Как создать второй журнал на тот же позывной ? (у меня обычно в одном журнале связи за КВ диапазоны, в другом УКВ). Не дает на один и тот же позывной... В описании журнал у меня стоит HF, а программа показывает текущий лог UD2F (т.е. по позывному) ???? Видимо поэтому и не дает сделать лог c описанием VHF.
2. Добавить модуляции, в частности FSK441, QRA64. Отключить не нужные...
3. "Горячие клавиши" сохранения qso и очистки поля "Позывной" ( в других логах обычно Ctrl-W) ?
По "хотелкам" еще:
1. В журнале добавить колонки "Позывной" ( ведь у многих же в один слиты логи за предыдущие позывные, удобно, когда отвечаешь/выписываешь QSL.
2. Колонка "Propogation Mode" ОЧЕНЬ нужная при работе на УКВ (помечать ТРОПО, EME, Aurora и т.п.)
3. Колонка "Distance", опять же касаемо УКВ.
Желательно вообще максимальное количество adif полей с возможностью "включения-выключение" нужных-ненужных :)) (типа как в Logger 32 или LogHX). EQF -ом под виндой не пользовался никогда, не знаю как там сделано.
Довольно-таки не обычно, т.к. и там и там рабочее окружение mate... Ну ничего - исправлю, даже не исправлю, а тупо сделаю возможность менять цвет.
Пока никак, мне уже писали по этому поводу и возможно придётся ввести индексы журналов как раз-таки как было в EQF. Будет позже
Все виды модуляций и саб модуляций сделаны по спецификации ADI 3.1. В настройках есть пункт "Менеджер модуляций" там происходит включение/отключение модуляций, так же можно добавить свои саб модуляции
По горячим клавишам будет отдельное окно настроек. Это в ближайших планах. Пока Alt+S - Сохранить, Alt+C - очистить
Думаю решаемо.
По УКВ - будут доработки, уже есть мысли по этому поводу.
По проблеме 1899 года, уже исправлено) я пока не делал обновление, до Нового года будет.
Спасибо :)
Со временем - будет. Это не особо сложно, но а какой в этом практический смысл?
Уже описывал, будет отдельное окно настроек :) Прям прыгать по полям не знаю, может как-то и реализую галочку попрыгать по полям и на последнем автосохранение, но не уверен. Посмотрим. Запишу)
Могу сделать отдельную вкладку "Таблица" в настройках будет включаться. Только опишите как она должна выглядеть.
Спасибо :)
Как и обещал - открываю исходники. Надеюсь это пойдёт в плюс журналу.
Ссылка на GitHub
