Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 229
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #31
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    Не помню точно делал ли я лог ошибок в этом случае. Посмотрите в /home/имя/EWLog/except.err или errors.adi
    Это скорее всего связано с тем, что mysql посчитал эти записи дубликатами.
    Сбросьте мне на почту ваш ADIF, я более подробно посмотрю почему такое количество потерялось
    except.err пустой, errors.adi вообще отсутствует. Ок, сейчас отправлю.
    PS А программа мне все больше и больше нравится. Пол-дня пытаюсь ее в core dumped загнать, ан нет - работает себе! Чего я только не вытворял.
  2. #32
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    На счёт contest модуля, тоже ничего сложного.
  3. #33
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, что-то подобное. С простейшей проверкой на повторы. И поля RSTS-RSTR можно убрать.
  4. #34
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Хочется что то подобное N1MM или DXlog
    Есть TLF. N1MM под Wine запускают.
  5. #35
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Повторил вот такую статистику из UR5EQF. Если будет интерес, исходники вышлю (входят в проект WSJTInterface), правда на Delphi XE8 и Access, но под лазарь и SQLite переделать не составит труда я думаю.
    Если можете - вышлите. С радостью посмотрю и постараюсь встроить в журнал
    Отлично)
  6. #36
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Я все это знаю, но даже N1MM под вайном это не то, не говоря про tlf...
    P.S. За ХАМ софтом в линксе слежу начиная с Ubuntu 6 (ООчень давно...) и в лучшую сторону мало-мало, что сдвинулось, к сожалению...
  7. #37
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Отправил через личку.
  8. #38
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Поставил крайний релиз (первый раз видел версию 0.9). Сделал импорт adif с EQF-а. Ну что можно сказать - КРАСАВА!
    Только не забывайте его, работы много. Многие скажут спасибо.
  9. #39
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да нет, Вы не совсем правы!
    Много чего сдвинулось, в принципе для ХАМрадио есть всё. И для цифры (fldigi, wsjt-x,jtdx, mshv) и эхолинк, и АПРС и даже NEC для антенн... Про CW и говорить не надо - давно есть.
    Вот нормального лога нет. Один только cqrlog по функционалу конкурирует с ВИН-версиями. Но я с ним работаю уж лет 10, а никак не привыкну. EWLog как бальзам на душу. Ну и контест-программы нет. А для повседневной деятельности хватает.
  10. #40
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    1. не хватает функции сортировки по столбцам лога....
    2. сохранение текущей связи- Ctrl+S - в UR5EQF м.б. по ENTER "прыгать" по полям и в финале- связь сохранять - эта функция была бы просто привычной.... а, если замахиваться на нашего Уильяма Шекспира, то в идеале, вариант с назначаемыми клавишами как в 5МContest- был бы WOW!
    3. и, наверное, было бы просто привычнее отображать кластер в виде таблицы или предусмотреть вариант смены отображения кластера помимо раскрывающегося "дерева".
    В остальном, да- грузится быстро. Позволяет открывать несколько своих копий. Ни разу не вылетел и не завис.
    PS в многооконном варианте удобно запускать вместе с логом: RXClus и dspfilrus от DL2KQ (.exe отлично запускается из-под WIne). Dspfilrus- это программа по формированию полосы пропускания по НЧ: в тестах не у всех есть "узкие" фильтры по ПЧ или, даже если есть, то порой их не хватает.... я использую внешний микшерный пульт со встроенной звуковой картой Behringer Xenix Q802USB... НЧ с выхода TRCVR подаю на микшер (можно обработать АЧХ эквалайзером), далее, сигнал по USB уходит в ПК где dspfilrus производит его "формирование" и, далее, по тому же USB сигнал возвращается на микшер и с него- на наушники. Можно на микшере одной кнопкой организовать "байпас". Такую схему я обкатывал уже не раз и у меня об этом только положительные отзывы. На Linux никакие драйвера ставить не пришлось- все происходит как plug&play. Да, есть некая задержка между сигналом на выходе TRCVR и тем что приходит на наушники: критично если работаешь телеграфом от руки, а если из программы- то без проблем. У владельцев дорогих звуковых карт "для музыкантов" такой проблемы не будет. Можно сделать включение байпаса при включении трансивера в режим TX, но у меня миикшер пока на гарантии. Комфорт по приему даже на 160м в условиях сильных помех не идет ни в какое сравнение как если бы принимать только на трансивер. Если кому пригодится- был рад поделиться инфо.
    Я вот наоборот никак не могу привыкнуть к "новым" KDE, Gnome.
    К сожалению, KDE больше не будет- из-под него прекрасно работала автопереключалка клавиатуры GXNeur, но автор ее забросил и теперь имеем что имеем.... нашел пробный вариант xswitcher но пока не разбирался- вот все чего пока не хватает
ID:	286244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.12.2020 в 21:40.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  11. #41
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Где-то недельку тестирую журнал на Linux Mint 19.3 Mate. Пробовал ставить на Ubuntu 18.04 mate.
    В Минте все нормально по полям в Band/Mode (см. скрин), а в Ubuntu таже проблема с черными полями, что описывал R0JF в сообщении https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ak-ur5eqf.html
    За неделю журнал пока не вылетал ни разу. САТ пока не подключал.
    Есть один "косячек" (см. скрин), не знаю почему так...
    Пара вопросов пока:
    1. Как создать второй журнал на тот же позывной ? (у меня обычно в одном журнале связи за КВ диапазоны, в другом УКВ). Не дает на один и тот же позывной... В описании журнал у меня стоит HF, а программа показывает текущий лог UD2F (т.е. по позывному) ???? Видимо поэтому и не дает сделать лог c описанием VHF.
    2. Добавить модуляции, в частности FSK441, QRA64. Отключить не нужные...
    3. "Горячие клавиши" сохранения qso и очистки поля "Позывной" ( в других логах обычно Ctrl-W) ?
    По "хотелкам" еще:
    1. В журнале добавить колонки "Позывной" ( ведь у многих же в один слиты логи за предыдущие позывные, удобно, когда отвечаешь/выписываешь QSL.
    2. Колонка "Propogation Mode" ОЧЕНЬ нужная при работе на УКВ (помечать ТРОПО, EME, Aurora и т.п.)
    3. Колонка "Distance", опять же касаемо УКВ.
    Желательно вообще максимальное количество adif полей с возможностью "включения-выключение" нужных-ненужных ) (типа как в Logger 32 или LogHX). EQF -ом под виндой не пользовался никогда, не знаю как там сделано.
ID:	286262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	описание журналов.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UD2F; 11.12.2020 в 23:07.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  12. #42
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Довольно-таки не обычно, т.к. и там и там рабочее окружение mate... Ну ничего - исправлю, даже не исправлю, а тупо сделаю возможность менять цвет.
    Пока никак, мне уже писали по этому поводу и возможно придётся ввести индексы журналов как раз-таки как было в EQF. Будет позже
    Все виды модуляций и саб модуляций сделаны по спецификации ADI 3.1. В настройках есть пункт "Менеджер модуляций" там происходит включение/отключение модуляций, так же можно добавить свои саб модуляции
    По горячим клавишам будет отдельное окно настроек. Это в ближайших планах. Пока Alt+S - Сохранить, Alt+C - очистить
    Думаю решаемо.
    По УКВ - будут доработки, уже есть мысли по этому поводу.
    По проблеме 1899 года, уже исправлено) я пока не делал обновление, до Нового года будет.
    Спасибо
    Со временем - будет. Это не особо сложно, но а какой в этом практический смысл?
    Уже описывал, будет отдельное окно настроек Прям прыгать по полям не знаю, может как-то и реализую галочку попрыгать по полям и на последнем автосохранение, но не уверен. Посмотрим. Запишу)
    Могу сделать отдельную вкладку "Таблица" в настройках будет включаться. Только опишите как она должна выглядеть.
    Спасибо
  13. #43
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Таблицу, естественно, я видел и пробовал менять. Но false на true не изменяется, и наоборот соответственно.
    Спасибо Владимир. Мы прекрасно понимаем, что не все сразу, и нужно время.
    Удачи этому проекту!!!
  14. #44
    25.06.2016
    123
    85
    41
    В окне Менеджер модуляций. Из списка слева выберете нужную. Затем в Опциях справа (в этом же окне) нажать на галочку Включить модуляцию. И нажать Закрыть. Всё. Если вдруг вылазит ошибка записи в базу, то чуть выше было описано решение.
    Спасибо)
  15. #45
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Как и обещал - открываю исходники. Надеюсь это пойдёт в плюс журналу.
    Ссылка на GitHub
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 12:18
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
