24.12.2020, 18:06 #8176Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
декабристы, петрушка... Спрашивают же- улюлюкалка откуда работает? Проход будет?
https://www.youtube.com/watch?v=y_oeVGL2Gno
Нет такой организации, которая с точностью до.. проход на 160 предсказываетCW Forever! de R1DX Victor
24.12.2020, 20:14 #8177Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Иван
24.12.2020, 21:50 #8178Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
на 1833 Науру работает? Кто слышит, сработал?
24.12.2020, 22:12 #8179Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Иван, я правильно понял:
Умножаем эту величину на т.н. действующую длину полуволнового вибратора и получаем напряжение на входе 50и Омного тракта. 50 мкВ - эквивалент S9. Соответственно очень грубо можно прикинуть сколько это в баллах.
Простите меня чайника, я всё от S-метра никак не отвыкну
Понимаю, что некорректно. Как минимум поляризация не учитывается при таких прикидках и неравномерность распределения поля тоже.
Очень хороший прибор. Что надо! Мы пока планируем обходиться лисоловом ... Ну, мечтаю его на 1,8 перетянуть. Интересно, кто-нибудь так делал?73! Владимир, RJ3FF.
24.12.2020, 22:39 #8180Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
24.12.2020, 22:43 #8181
24.12.2020, 23:29 #8182Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Науру сделал QRT,еще один соловей впустую молотит,один япошка его зовет из ниоткуда.Похоже и утром лука не будет.
24.12.2020, 23:45 #8183[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Тест
Тут разблокировали на 30%, кто то видит моё сообщение?
Спасибо, вроде видно, пока без доступа в кабинет и профиль. Приветствую, всех в родной теме
25.12.2020, 00:14 #8184Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
25.12.2020, 03:29 #8185Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, да, все верно. Можно напряжение на входе антенны рассчитать двумя путями - перевести напряженность поля из логарифмического представления в линейные и умножать на действующую высоту антенны, а можно (более привычно) из значения напряженности поля в логарифмическом масштабе вычесть коэффициент калибровки антенны (дб/м) и получить значение напряжения в дбмкВ на входе приемника. Коэффициент калибровки антенны напрямую связан с коэффициентом усиления антенны.
Вторым способом я постоянно оперирую - ведь селективник проградуирован в дбмкВ и зная коэффициент калибровки своего активного штырька на машине - легко определяю напряженность поля помех и определяю уровень полезного сигнала (пока вчера ехал на работу, слушалл как LY4A 30 дб над шумом CQлял на 160м).
E(dbV/m)=U(dbV)+Kf(db/m)
На самом деле, почему важно знать абсолютный уровень помех - от этого ведутся все расчеты по возможности принять среднестатистического DX-а c разными антеннами. S-метры трансиверов довольно кривые, переностные приемники просто показометры и кое-какие пеленгаторы. Повозился с S-метром своего Afedri SDR и бросил - все же это не измерительный приемник, но еще и требует ноутбука, а значит может "пылить" на некоторых частотах. (столкнулся уже с тем, что не смог измерить внутренние шумы активной антенны селективником SMV-11 из-за работы его неотключаемой цифровой шкалы, всем хорош приемник, но тяжелый, 24 В портативное питание и как раз около 1-3 МГц шумит ЦШ, хотя услышать ее можно только в чистом поле или лесу). Поэтому приобрел этот селективник, что на фото и восстановил его.
По поводу ЛЕС-3,5 . Брал такой пеленговать помехи, когда то занимался лисами - не сильно выигрывает у того же VEF-202 - так как в населенном пункте идет большое переотражение и переизлучение помехи от всего металлического. Перетянуть на 160 м можно, но придется подстраивать входную часть, чтобы сохранить кардиоиду.
Кстати, проход налаживается - WU1ITU до -7 дб идет сейчас. 5T5PA в каждом периоде с "телеграфным" уровнем.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.12.2020 в 03:33.
Иван
25.12.2020, 07:03 #8186High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
25.12.2020, 07:14 #8187Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Печалька на 160.Никого и нигде....Ладно я глухой не слышу и не вижу,так не видно чтобы звали
73 Vlad (UT7EV)
25.12.2020, 09:33 #8188Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
25.12.2020, 09:43 #8189High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
25.12.2020, 09:54 #8190Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Мне интересно - почему эти маяки сейчас слышны не постоянно? Мощность уменьшили, прохождение поменялось, шум увеличился?
В 80е-90е годы их было слышно постоянно (за редким исключением сильного не прохождения) с Октября и по Март примерно после 16Z и до рассвета. Бывало громче, бывало тише, но всегда. Сейчас наоборот - слышу не часто и слабо. Если раньше мешали, особенно ближе к 1810, то сейчас нет - идут слабо.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
6508Спасибо
