18.06.2019, 08:52 #46
18.06.2019, 10:29 #47Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для вытаскивания DX на приемные антенны любой трансивер как раз и не годится.Утверждать так может тот кто не пробовал или по каким то причинам не хочет-может перейти на более серьезный.Редко но бывают ситуации,когда прием идет на глюках и еще бы чуть чуть,но нечем,вот тут бы и помог аппарат с малым уровнем внутренних шумов.У К3 конечно параметры выдающиеся,по крайней мере TS 590SG уступает и по динамике и шуму.Правда выигрыш заметный только у К3 последних годов выпуска.Информация взята из известных таблиц.Правда к Элекрафту нужно докупать фильтры и RX модуль,а на их сайте эти "огурцы' не пятак штука.А использовать трансиверы старой концепции построения на ТОПе,значит не использовать все возможности в том числе и приемных антенн.Вот по SDRам никто не отписался в плане внутренних шумов,как они сигнал вытягивают,многим будет интересно.
18.06.2019, 11:05 #48Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
18.06.2019, 12:00 #49Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну вот уже что то и по делу,тем более в цифрах.К примеру в ситуации,когда шум эфира на приемную антенну очень низок даже с увч в том числе дополнительным можно принять оч. слабый сигнал.Понятно что при этом сигнал не глушится и внутренними шумами трансивера.Этот внутренний шум как правило указывается в характеристиках трансиверов по крайней в мере в сравнительных таблицах известных всем.Вот и хотелось бы узнать внутренние шумы SDRов которые находятся в 'разумных' ценовых категориях.
18.06.2019, 12:01 #50Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
хотелось бы услышать от топовых радиолюбителей - какие именно параметры отличают приемники трансиверов рекомендованных для топ-диапазонов от других и почему.
ra3qdp
18.06.2019, 12:44 #51Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Для меня нет каких то спец параметров. Годится приёмник или нет определяю следующим способом.
Есть сигнал допустим vk на уровне шума. Что делаем, выводим тон сигнала 450 - 500 Гц. Режекторным фильтром давим всё что выше тона. APF выделяем полученное. Всё, станция читается.
7300 7700 7610 и частично суслик, сливаются. Как ни странно очень хорош 9000д. APF и контур суперски работают.Лучшие результаты у 890 и К3. Если нет APF аппарат даже не рассматривается.
Если ещё и дд высокий и ару правильное, то песня получается. Из всего что пробовал, лучше 890 нет ничего, но это не только моё мнение. К3 подводит ару.
Безупречная работа 890S Владельцам К3 не нравится. Но факт остаётся фактом.
Последний раз редактировалось RA4RT; 18.06.2019 в 12:55.
18.06.2019, 14:15 #52Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
18.06.2019, 14:27 #53Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Последний раз редактировалось RA4RT; 18.06.2019 в 14:35.
18.06.2019, 14:48 #54Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
18.06.2019, 15:25 #55Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если в цифрах - то тогда так:
1. Берем значение внешнего шума для тихого места из графика по рекомендации ITU на частоте 1,8 МГц ( если есть чем померять - меряем) в дбмкВ
2. На свою приемную антенну находим значение коэффициента калибровки (дб) (вычисляется из КУ по формулам - можно погуглить)
3. Находим значение напряжения шумов (в тех же дбмкВ) на входе приемника
4. Сравниваем найденное значение с значением собственных шумов приемника, в 99% случаев напряжение внешних шумов будут превышать уровень внутренних шумов (приведенных ко входу РПУ).
Итог - чувствительности подавляющего большинства приемников удовлетворяет целям приема DX с приемной антенны.
Ну или сказать так - РПУ способен не сильно испортить соотношение сигнал/шум (DX/шум) от своего входа до выхода.
Все было бы так просто, если бы эфир был бы идеальный (типа 40-х годов). Но сейчас есть помехи, есть периодический шум (который РПУ может подрезать NB), есть помеха от рядом стоящих станций.
Вот и получается, что принять сигнал DX-a можно и Р-250, а выделить его из шумов и помех - уже К3 нужен.
И расчеты уже сложнее - реальная чувствительность РПУ в условиях современного эфира.
Чище спектр синтезатора при отстройке 1 кГц (для CW) , 100 Гц (для FT8) - лучше аппарат, цена умножается на 5-10
В FT8 вообще жесть, тракт должен быть линеен от входа до выхода, никаких "обманов" с фильтрами по второй ПЧ и НЧ. Если тракт в полосе перегружен от соседней станции - полоска с DX на экране исчезнет.
Ну можно в старом аппарате сблансировать тракт аттенюаторами, добавить разных функций (желательно поближе к антенному гнезду, может быть даже синтез подчистить) - но более дорогой аппарат "сделает" его.
Телеграфисты на НЧ любили "Дроздивер" , это и сейчас хороший аппарат, но у него нет NB и прочих полезных фишек, а значит и он сегодня отстает на пару шагов от топовых аппаратов. Ценным в нем было - чистый ГПД, динамика, фильтры.
Сейчас SDR то же самое делает за меньшую цену.
P.S> более объективным было бы опубликование таблицы с результатами DXCC на Топе со второй колонкой - где будут перечислены используемые приемные тракты.Иван
18.06.2019, 15:45 #56Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
19.06.2019, 00:55 #57Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
39Спасибо
