Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
  1. #16
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от RZ9OO Посмотреть сообщение
    АЛЁ!
    В смысле?
    Вы ЧЁ парня запугали! у меня в машине FT-857D, если без антенны, то у него отрабатывет защита, мощность скидывается автоматом до минимума,
    уже раз ...адцать было всякое, с 2004 года аппарат жив и не кашляет.
    Рад за вас и ваш аппарат.А в ведре с водой топить его не пробовали?
    А если серьезно - защита сработает раз-два....а на третий может и не повезти.Схему смотрели?
    И если внимательно читали мой пост,то речь идет о работе не без антенны ,а на случайный кусок проволоки.Это ведь разные вещи.
  2. #17
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7067
    5315
    АЛЁ! это связь! ПРИЁМ!... ПРИЁМ!
    В ведре! не топил! но как то в шторм захлестнуло волной, и аппарат полностью на несколько секунд оказался погруженный в воду, я успел только выключить питание.
    Ну а утром, когда все успокоилось, перевернул аппарат, с него стекла вода, расскрутил все крышки, положил на солнце, и через два часа уже АЛЁ!!!!
    Вот триндеть не буду! а работал на нем даже на "бельевую верёвку", мощность падала до 10-30 ватт и АЛЁЁЁЁ!
    "СВЯЗЬ ЕСТЬ! ЁЁ НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ" (МОЁ)
  3. #18
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Прям вундерваффе какое-то ,а не аппарат. Повторюсь - рад за вас.От души,честно.
    Только не забудьте с фирмы Езу деньги сбить...типа за рекламу продукции.
    Ну а если серьезно - повезло вам с аппартом однозначно.Есть ведь и негативный опыт у людей именно с 857-м.
    А где топикстартер пропал?
    Определились с антенной ,коллега?
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Это не удочка из окна, на которую однозначно негативно отреагируют соседи.
    Дык.. И сложить недолго. Разложить - еще быстрее! А темнота - друг не только молодежи...
  5. #20
    Без позывного Аватар для MagistrTNT
    30.11.2009
    51
    8
    12
    Сори что пропал, работа
    Главное мне сей час что нибудь по станции услышать кроме "Радио Свабоды" - все остольное в помехах 9 балов. Сейчас за окном провод 5 метров.
    P.S. Вернусь из банка отпощу по подробние.
  6. #21
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Уж полночь минула, а Германа всё нет...
    (кто не знает, это из "Пиковой Дамы" Пушкина Александра Сергеевича). А Пушкин- это гений русской литературы и поэзии... Вдруг и этого не знаете...
    Так где жe антенна?
    Народ желает знать.
    А пока суть да дело, я починил старенький ламповый приемник Урал 112 от 1978 года. Мелочь: пробило выпрямительный мост АВС-270. Всё-таки тридцать лет он честно отработал. Включил этот приемник на антенну LW. Нет слов! Принимает всё и не хуже IC-706... Я имею в виду вещалки. А басочки, басочки... Слюни так и текут. Сведующие люди меня поймут.
    Так вот что делает наружная и правильная антенна.
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так где жe антенна?
    Народ желает знать.
    Попробуйте вот такую.Всеволновая антенна "WINDOW"
  8. #23
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    Был у меня провод натянут 14 метров из окна 4 этажа на дерево 3 метра. Без С.У. шумы 59+ и Радио Свобода. Согласовал как у антенны Фукса. Стало лучше. На 40 метров 59 областей России.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Не надо перевирать Пушкина!
    Пушкин писал так: "Уж полночь близится, а Германа все нет... мне страшно..."
    Теперь по теме, однозначно самый простой и универсальный вариант, так это LW - 41 метр
    изолированного (полевка) провода и простейшее СУ. Классика однако!
    Одним выстрелом убиваем двух зайцев!
  10. #25
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    берете любой провод и цепляйте в конце картошку...из окна закиньте на дерево! почему картошку? если упадет то никому больно не будет!
    Ага....И по весне - прорастет.
    А если серьезно , то коллеге необходимо определится - что ему нужно.Если простую стационарную антенну - один вопрос.Тогда надо и материал для полотна посерьезнее и конструкция понадежнее.Например тот же LW 41 м с СУ.А если именно "времянку" - то тогда хоть картошка,хоть банан...и провод - соответственно....чтобы не жалко было.
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Конечно ,наружная антенна из проволоки - это вещь во все времена !
    У меня тоже есть 897 , и ант с кабельным снижением .На кусок проволоки пробовал -тоже шумно А просто короткий провод будет работать плохо . Надо хотя бы сделать простое согласущее устройство . Много есть вариантов выполнения СУ . Когда-то делал СУ из книги Лаповка " Я строю ,недострою .... " . Использовал провод случайной длины - прибл 30 м . настраивал его по неоновой лампе и проводил ЩСО . Хочу здесь заметить ,что в настоящее время на провод 5 м ,расположенный недалеко от стен здания , будут сильно наводиться разл бытовые импульсные помехи .Эти помехи блуждают по стальному каркасу здания .Поэтому , сейчас внутри комнат ничего дельного на кусок провода или штыревую ант на р/п ДЕГИН прослушать негромкую станцию практически невозможно -шум все забивает .
  12. #27
    30.11.2009
    51
    8
    12
    В данный момент раскидал по деревям провод 21 метр(какой нашел).
    Слышно кроснадар и Красноярск на двадцатке.
    Сежу в комондировку в кулибаки буду думать что делать дальше.
    И совершенно не понятно как делать соглосуещее устройство.
  13. #28
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Можете сделать своими руками, но проще купить MFJ-941E и научиться им пользоваться. Как его правильно сделать- долго объяснять. А самодельное сделаете что-нибудь в следующий раз.
    Здесь выбирайте любого поставщика http://yandex.ru/yandsearch?text=MFJ...1&stpar4=%2Fs1
  14. #29
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если есть возможность подвесить диполь то потратьте немного времени и сделайте ВГДШ. Конструкция простая ничего дорогого не надо всего лишь несколко труб из полиэтилена, несколько орешковых изоляторов и провод. Получите достаточно хорошую широкополосную антенну. На прием спокойно перекрывает все КВ диапазоны на передачу диапазон будет несколько уже но если смерится с повышенным КСВ на 80м то перекроет все до 10м включительно
  15. #30
    23.11.2009
    44
    13
    15
    С картошкой это просто тема!!! Надо тоже опробывать вариант с проводом 21м. 20 и 40 перекрою.
    Но вот одно но есть,снег однако сейчас валит,как бы провод с картошкой на землю не утянуло.Утром проснёшся,а бомжики уже и картошку съели и провод в цветмед сдали))).
  1. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  2. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
  4. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
