12.11.2021, 17:03 #3346Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
На днях приобрёл для своего IC-7300 настольный микрофон MFJ-297 для того, чтобы в руках не держать штаную тангенту(мыльницу) и не мутить с медийной гарнитурой, слушая приём только на наушники. Лет десять назад у меня работал трансивер TS-870S с настольным микрофоном MC-60A. Именно буква "А" подчёркивает наличие в подставке этого микрофона предварительного микрофонного усилителя окрашивающий звук и добавку усиления для чёткого срабатывания VOX трансивера на комфортном расстоянии.
Настольный микрофон MFJ-297 тоже с встроенным усилителем и переключателем АЧХ. Крупная головка самого электретного капсюля обещает качественное звучание.
После изготовления микрофонного шнура с распайкой Icom подключил к IC-7300 и был приятно удивлён отличному звучанию как в режиме монитор, так и с контролем на другом трансивере...
А теперь, самое главное из-за чего этот мой пост.
Режим VOX, со всеми его функциями, в тансивере отлично работает, но каково же было моё удивление (открытие), что последний пункт его не соответствет понятию по инструкции на трансивер. Оказывается, три положения задержки VOX работают как ЭХО (реверберация) голоса. Я выбрал режим MEDIUM и остался очень доволен. Этот красивый эффект слышен как при включенном мониторе, так и ещё эффектнее на котрольном приёмнике (эфир).
Рекомендую.Борис
12.11.2021, 21:40 #3347Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,670
- 1249
- 365
Если с соседом поболтать,то настольный микрофон самое то.Но когда активно работаешь,а ещё и с компом,то только гарнитура.В 2004 г. приобрёл PRO2,ну и к нему настольный SM-6.Всего один раз попробовал,засунул его в коробку и до сих пор ни разу не доставал.Сейчас только гарнитуры,в основном KOSS SB45.
23.11.2021, 03:08 #3348Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
23.11.2021, 08:28 #3349Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
У меня тоже. И не только. Он есть у всех. Даже, если ALC=0, все равно будет. Почитайте тему https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...to-vybrat.html. Сообщение №143 и другие.
73. Сергей.
23.11.2021, 09:26 #3350Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
Прочитал. А как же тогда работают с этим трансивером и усилителями, например, тех же EB104?
23.11.2021, 15:57 #3351Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Примерно так-же у всех трансиверовс этим трансивером73! Владимир
24.11.2021, 12:26 #3352
24.11.2021, 14:31 #3353
24.11.2021, 14:50 #3354Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
У меня такая картинка была без усилителя. Во вкладке "Аудио" на 7300, те трансивер сам показывал сигнал, который передавал. В телеграфе таких выбросов нет.
А Вы не обращали внимание на начало посылки при работе в FT8?
Я не знаю ))). Но как учил R6LCF, индикатор ALC, при настройке уровня передачи в программе JTDX, выставляю так, чтобы "синяя полоска" не появлялась. Это и имел ввиду, когда писал предыдущее сообщение.
24.11.2021, 15:53 #3355Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
И это правильно.
ALC:audio-level control/ регулировка (уровня) громкости .Техника: регулировка громкости (уровня), регулятор громкости (уровня)
Себя как то цитировать не совсем удобно ,так что возьмем стороннего пользователя.
Настройте IC-7300 для работы в цифровом режиме
Настройки разъемов
Откройте меню «Настройки» -> «Коннекторы». Есть 4 важных настройки.
Уровень выходного сигнала USB AF - 40%. Это влияет на уровень звука, слышимый вашим компьютером. В зависимости от вашего программного обеспечения вы можете захотеть это изменить. Для WSJT-X это значение влияет на
Уровень USB MOD - 40%. Установите это так, чтобы вы получали минимальные показания счетчика ALC при передаче. Это должно гарантировать чистый выходной сигнал. Это значение может варьироваться в зависимости от вашего программного обеспечения. Это значение также связано с вашей выходной мощностью. См. Описание выходной мощности ниже.
Ссылка:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
P.S.При работе на трансивере SunSDR2DX до мощности 100ватт в программе JTDX..... заметил именно выброс не по превышению мощности ,а по частоте в пределах полосы.В начальную секунду и конечную НО только в режиме настройка TX.
По выходной мощности использовал мощемер в режиме PEAK ,выброса не было.
Трансивер ic7300 применял с итальянцем BLA350 с превеликим количеством защит. Все работало на отлично.Опять же контроль вых.мощности непосредственно в отходящем фидере к антенне в режиме PEAK. Выбросов замечено не было.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.11.2021 в 15:32.
Владимир.73!
24.11.2021, 17:16 #3356Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.11.2021, 18:19 #3357
30.11.2021, 19:52 #3358Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
ICOM выпустил утилиту для синхронизации времени трансивера с временем PC. Трансивер должен быть соединён с компьютером по USB. Утилита полезна для тех, у кого разрядилась батарейка, а лезть внутрь аппарата для её замены не хочется. Утилита и инструкция к ней находятся здесь
73! Николай RA3TT
30.11.2021, 20:11 #3359Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
ицому проще выпустить костыль, чем решить проблему
у меня батарейка норм, но ноутбук на WinXP
а в инструкции об ней не упоминается.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.11.2021, 21:44 #3360
1797Спасибо
