Страница 257 из 330 ПерваяПервая ... 157207247250251252253254255256257258259260261262263264267307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,855 из 4945
Like Tree1801Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3841
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Какой косяк?.
    Иван, такой, на который:
    Фирма быстро отреагировала и сделала утилиту для быстрой установки часов
  2. #3842
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    эту утилиту ицом выпустил только после массового отказа батареек, что бы как то унять волну недовольных
    Цитата Сообщение от UA3BM Посмотреть сообщение
    Отсюда вывод: если трансивером пользуешься постоянно - проблем с часами быть не должно.
    красиво сказано...
    вчера вечером в 23.45 выключил, сегодня утром в 8.30 включил часы и дата в ноль.
  3. #3843
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Андрей, выключи нахрен эти часы.
  4. #3844
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    да мне они как то и не очень необходимы. и без них пикать можно.
    все равно в логах время есть
    а для остального у меня есть rolex submariner
  5. #3845
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Надо врезать вот такие и фото Айкому отослать, завода на две недели хватает, часам пятьдесят лет. Учитесь технологиям СССР!!!
    Изображения Изображения
  6. #3846
    Low Power
    30.04.2003
    83
    12
    Андрей! К сожалению ".. ни что не вечно под луной" и если этот ролекс снять с руки и положить в стол, то через несколько дней и он остановятся.
    Я своими выкладками просто хотел показать, что ни чуда, ни дефекта (касаемо часов) в 7300 нет.
    Есть простой аккумулятор, который, как и все, работает долго, если его нормально заряжать и, как и все, теряют свою емкость и в конце концов перестает принимать зарядный ток, если постоянно держать его в разряженном состоянии.
    Это написано в любой инструкции для аккумуляторного инструмента, но почему то не написали в инструкции на IC7300.
    Видимо, отсюда и появился миф о дефектности 7300 в этой части.
    Мне, лично, эти часы полезны, только когда я летом катаюсь по Волге на катере и работаю UA3BM/M с его борта, особенно вечером, когда бортовые часы плохо видно.
    А так есть комп. с аппаратным журналом и время QSO фиксируется автоматически.
  7. #3847
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    На мой взгляд заводской дефект имеет место быть. У меня трансивер 18 года, покупался новым в том же году. Сначала, примерно года через два, батарея перестала тащить часы при перерывах в работе примерно в неделю. Такие ситуации у меня бывают 3-4 раза в году, когда уезжаю в отпуск. В остальное время трансивер выключается в 7 мск и включается в 16-18 мск, то есть перерыв в работе не более 10 часов, а, зачастую - вообще не выключается неделями. Потом периодически стал сбрасывать время и при таком режиме. Сейчас время сбрасывается практически сразу, при смене блока питания например - 2-3 минуты. Причём это массовое явление, так что речь здесь идёт о дефекте конкретной запчасти - аккумулятора. В остальном трансивер просто классный.
    P.S.: Я тут уже давно купил боксик под дисковый аккум, да всё никак руки не дойдут поставить. В связи с этим хотел поинтересоваться, обязательно ли демонтировать старый родной аккум или просто можно повесить новый в параллель? Просто выпаивать старый сильно хлопотно...
    http://cq6l.ru ::
  8. #3848
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    такой, на который:
    Я это не считаю косяком от слова ВООБЩЕ.Есть утилита,я ей пользуюсь каждый день при запуске трансивера,ну и соответственно компа.Делов то ПЯТЬ СЕКУНД,а разговоров на десять страниц.
    Если включаешь его раз в пол года, то без программы синхронизации часов не обойтись
    Пользуюсь трансивером каждый день и в эфире я каждый день на всех диапазонах,где есть прохождение.Пользуюсь утилитой с её первого выхода.Поначалу это занимало около минуты.С последней прошивкой ПЯТЬ СЕКУНД.Проблем не вижу вообще.
  9. #3849
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Думаю не стоит старый выпаивать, просто параллельно новый припаять и все. Старый аккумулятор умирая повышает свое внутреннее сопротивление и думаю оказывать особого влияния не будет.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #3850
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Иван, каждый мир видит по-своему. И соответственно назвать можно по-разному, но сути это не меняет. Есть проблема. И компания ICOM пошла по самому простому пути, написала утилиту.Модель выпускается уже 8 лет, а воз и ныне там.Я не припомню ни одной модели от ICOM, которые эксплуатировал, что бы там было подобное. В твоём IC-7610 есть такая же "болячка"?
  11. #3851
    Low Power
    30.04.2003
    83
    12
    Если будете менять на CR2032, рекомендую после монтажа проверить зарядный ток нового аккумулятора. Поскольку его емкость много больше, чем у штатного аккумулятора, то и зарядный ток можно сделать больше, вплоть до 20 мА. Для этого можно в параллель с R382 (3,3 к) запаять резистор меньшего номинала. А то может случиться так, что от замены аккумулятора особого эффекта не будет.
  12. #3852
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Есть,но это не болячка.Есть утилита,ей я пользуюсь и проблем не вижу совсем.На приём,передачу ну ни как не влияет.Помню,когда то менял батарейку в ПРО3,то же сдохла через три года,но проблем это не вызвало совсем.Месяца через три заменил,ну и что,да ни чего ровным счётом.
    Александр,если на каждую хрень обращать внимание,то времени на другое не хватит,а время летит ой как быстро.Я думаю,что в аппаратах других фирм косяков хватает и не таких,как эта батарейка для часов трансивера.
    Евгений,заводской дефект какой фирмы-ICOM,или той,что батарейку выпустила.
  13. #3853
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Даже в более дорогой модели, и другого класса, сбивается время. Чего-то ICOM "просел".
    Конечно ICOM, нахрена было ставить откровенный фуфел. Взгляд со стороны.
  14. #3854
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    При покойном И.В. Сталине такое предложение назвали бы вредительством. И сослали бы, Валерий, куда-нибудь в ваши края. Добывать бериллий.
    Починять плату после протекания электролита квест презабавный.
    И это "внутреннее" совсем не эквивалентно нагрузке на внешний источник.
  15. #3855
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Там ионистор, а не аккумулятор. Никогда не видел "протекший" ионистор
    73. Валерий UN7JID!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
