30.05.2024, 12:14 #3841Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
30.05.2024, 12:26 #3842
30.05.2024, 13:04 #3843Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Андрей, выключи нахрен эти часы.
30.05.2024, 13:07 #3844Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да мне они как то и не очень необходимы. и без них пикать можно.
все равно в логах время есть
а для остального у меня есть rolex submariner
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.05.2024, 14:48 #3845Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,019
- 1700
- 1688
Надо врезать вот такие и фото Айкому отослать, завода на две недели хватает, часам пятьдесят лет.
Учитесь технологиям СССР!!!
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
30.05.2024, 15:14 #3846Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 73
- 8
Андрей! К сожалению ".. ни что не вечно под луной" и если этот ролекс снять с руки и положить в стол, то через несколько дней и он остановятся.
Я своими выкладками просто хотел показать, что ни чуда, ни дефекта (касаемо часов) в 7300 нет.
Есть простой аккумулятор, который, как и все, работает долго, если его нормально заряжать и, как и все, теряют свою емкость и в конце концов перестает принимать зарядный ток, если постоянно держать его в разряженном состоянии.
Это написано в любой инструкции для аккумуляторного инструмента, но почему то не написали в инструкции на IC7300.
Видимо, отсюда и появился миф о дефектности 7300 в этой части.
Мне, лично, эти часы полезны, только когда я летом катаюсь по Волге на катере и работаю UA3BM/M с его борта, особенно вечером, когда бортовые часы плохо видно.
А так есть комп. с аппаратным журналом и время QSO фиксируется автоматически.UA3BM
30.05.2024, 17:30 #3847Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
На мой взгляд заводской дефект имеет место быть. У меня трансивер 18 года, покупался новым в том же году. Сначала, примерно года через два, батарея перестала тащить часы при перерывах в работе примерно в неделю. Такие ситуации у меня бывают 3-4 раза в году, когда уезжаю в отпуск. В остальное время трансивер выключается в 7 мск и включается в 16-18 мск, то есть перерыв в работе не более 10 часов, а, зачастую - вообще не выключается неделями. Потом периодически стал сбрасывать время и при таком режиме. Сейчас время сбрасывается практически сразу, при смене блока питания например - 2-3 минуты. Причём это массовое явление, так что речь здесь идёт о дефекте конкретной запчасти - аккумулятора. В остальном трансивер просто классный.
P.S.: Я тут уже давно купил боксик под дисковый аккум, да всё никак руки не дойдут поставить. В связи с этим хотел поинтересоваться, обязательно ли демонтировать старый родной аккум или просто можно повесить новый в параллель? Просто выпаивать старый сильно хлопотно...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.05.2024, 21:50 #3848
Я это не считаю косяком от слова ВООБЩЕ.Есть утилита,я ей пользуюсь каждый день при запуске трансивера,ну и соответственно компа.Делов то ПЯТЬ СЕКУНД,а разговоров на десять страниц.
Пользуюсь трансивером каждый день и в эфире я каждый день на всех диапазонах,где есть прохождение.Пользуюсь утилитой с её первого выхода.Поначалу это занимало около минуты.С последней прошивкой ПЯТЬ СЕКУНД.Проблем не вижу вообще.
31.05.2024, 01:49 #3849Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
31.05.2024, 04:46 #3850Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Иван, каждый мир видит по-своему. И соответственно назвать можно по-разному, но сути это не меняет. Есть проблема. И компания ICOM пошла по самому простому пути, написала утилиту.Модель выпускается уже 8 лет, а воз и ныне там.Я не припомню ни одной модели от ICOM, которые эксплуатировал, что бы там было подобное. В твоём IC-7610 есть такая же "болячка"?
31.05.2024, 10:10 #3851Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 73
- 8
Если будете менять на CR2032, рекомендую после монтажа проверить зарядный ток нового аккумулятора. Поскольку его емкость много больше, чем у штатного аккумулятора, то и зарядный ток можно сделать больше, вплоть до 20 мА. Для этого можно в параллель с R382 (3,3 к) запаять резистор меньшего номинала. А то может случиться так, что от замены аккумулятора особого эффекта не будет.
UA3BM
31.05.2024, 10:17 #3852
Есть,но это не болячка.Есть утилита,ей я пользуюсь и проблем не вижу совсем.На приём,передачу ну ни как не влияет.Помню,когда то менял батарейку в ПРО3,то же сдохла через три года,но проблем это не вызвало совсем.Месяца через три заменил,ну и что,да ни чего ровным счётом.
Александр,если на каждую хрень обращать внимание,то времени на другое не хватит,а время летит ой как быстро.Я думаю,что в аппаратах других фирм косяков хватает и не таких,как эта батарейка для часов трансивера.
Евгений,заводской дефект какой фирмы-ICOM,или той,что батарейку выпустила.
31.05.2024, 11:20 #3853Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
31.05.2024, 11:46 #3854
При покойном И.В. Сталине такое предложение назвали бы вредительством. И сослали бы, Валерий, куда-нибудь в ваши края. Добывать бериллий.
Починять плату после протекания электролита квест презабавный.
И это "внутреннее" совсем не эквивалентно нагрузке на внешний источник.73 Алексей RV9UP
31.05.2024, 12:10 #3855
1779Спасибо
