31.05.2024, 23:29 #3871
01.06.2024, 00:42 #3872
CR2032 не аккумулятор, а обычный литиевый элемент (батарейка) с номинальным напряжением 3 Вольта. Заряжать CR2032 не нужно. Здесь https://www.9h1lo.net/index.php/2021...-clock-repair/ 9H1LO поделился своим опытом решения вопроса с аккумулятором. Чтобы предотвратить зарядку CR2032, он рекомендует дополнительно установить диод и выделил его красным цветом. Поскольку ёмкость CR2032 много больше, она обеспечит работу часов длительное время и замена её не будет частой. К тому же CR2032 стоят недорого и везде продаются, снять крышку трансивера и заменить батарейку много времени не потребует.
Добавлю, что существует литиевый аккумулятор габарита 2032, называется LIR2032, даташит прилагаю. Если вместо CR2032 поставить его (без дополнительного диода), он будет подзаряжаться от источника 3,3 В. Но сколько он прослужит не понятно.
У меня трансивер с 16 года, родной аккумулятор скончался в апреле 22 года, поскольку есть всё необходимое, заменил на такой же аккумулятор купленный на Али. IC-7300 - Замена аккумулятора
В следующий раз поставлю CR2032 или LIR2032.RA2FKD
01.06.2024, 01:40 #3873Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.06.2024, 09:57 #3874
Хороший совет.
А вот здесь хороший ответ.
С 2004 г. до 2013 г.эксплуатировал 756ю серию,ни чего не вылетало.У нас в городе было несколько 746х,так вот у одного товарища за 7 лет эксплуатации не вылетал драйвер ни разу,позже попал к другому товарищу, и началось, и не один раз.У другого вылетал постоянно,пока Геннадию Григорьевичу не надоело его ремонтировать и он его по тихому закрыл на передачу вне любительских диапазонов.Товарищу обьяснил,что по другому уже трансивер не отремонтировать.На этом проблемы закончились с драйверами.
01.06.2024, 10:34 #3875Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Иван, Г.Г. признавал проблемы с драйвером 746/756 серии. только на форумах он писал об этом, очень обтекаемо, ибо негоже представителю ицома указывать на явные косяки инженерных решений.
у меня в жизни был такой период, когда я работал директором АСЦ (авторизованного сервисного центра) по ремонту GSM телефонов. и я много раз ездил на семинары вендоров. так вот, всегда озвучивалась позиция вендора, никогда официально не признавать заводской брак/неверные решения. ибо это очень черевато. финансово.
один единственный раз, нокиа официально признала свой косяк в какой то из моделей. так они перевыпустили плату, разослали ее по всем АСЦ, тем кто приносил этот аппарат в ремонт, ремонтировали методом SWAP (замена системной платы) и для урегулирования возможных конфликтов и претензий от пользователя, мы ремонтировали аппарат и дарили фирменные нокийные подарочные ручки.
вот как то так.
а теперь прикинь финансовые затраты ицома по отзыву 746/756 серии или того же 7300 из за батарейки...
даже motorola/vertex, чьим дилером я был тоже (но по проф. оборудованию) никогда не признавали своих косяков.
и у всех (!) моих знакомых у которых есть или были 746/756 выходил из строя драйвер, а в 7300 сдыхала батарейка
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.06.2024, 12:12 #3876
Обновилась Полная английская инструкция на Icom IC-7300. Название файла IC-7300_ENG_FM_12, индекс версии A7292-4EX-12 May 2024. Скачать можно по ссылке https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/. Буду сравнивать и вносить изменения в свой перевод на русский. Как будет готово выложу здесь.
RA2FKD
01.06.2024, 12:20 #3877Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
отлично!
у Вас самые технически корректные переводы.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.06.2024, 14:35 #3878
Андрей,ты вообще внимательно читал о том,что я написал.В 7300 не батарейка,а аккумулятор подзаряжаемый,или заряжаемый.А этим штукам когда то приходит кирдык,вечных аккумуляторов я ещё не видел в своей жизни.А так всё меняется и даже батарейка бы стояла,её то же надо менять когда то.Вечного нет ни чего.Другой вопрос,что менять его не каждый сможет,вот и пошла байда про какой то косяк в трансивере.В продаже их полно,стоят копейки,какие проблемы.Где стоит батарейка,там по моему ещё и с банком памяти завязано,а здесь мизерные часики с малым потреблением тока,ну нафига туда лепить большой ёмкости батарею.Это экономия,а капиталисты каждую копеечку считают.
А у моих нет,особенно на 756й серии.На 746й серии у двоих вылетал,но я уже писал про это.
01.06.2024, 22:07 #3879
02.06.2024, 00:38 #3880
Изменения внёс, перевод IC-7300_FULL MANUAL_RU_12.pdf можно загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/p1u_o3QzgJSoKg
Также, чтобы быстро просмотреть содержимое значимых изменений, сделал файл, который содержит только страницы с такими изменениями. Называется Страницы IC-7300_FULL MANUAL_RU_12 со значимыми изменениями.pdf, загрузить с моего Яндекс диска https://disk.yandex.ru/i/mCOjT9MXlWtzJg
Если найдёте ошибки в переводе Инструкции - пищите мне в личку.RA2FKD
02.06.2024, 11:22 #3881Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Иван, дело в том, что этот злосчастный аккумулятор, судя по способу его установки в плату, вообще не предназначен для замены. Он наглухо запаян, причём так, что выпаять его без демонтажа платы без повреждения самой платы достаточно трудно. Из этого следует очевидный вывод - аккумулятор предполагалось использовать на весь срок службы трансивера (обычно 5-7 лет). То есть налицо ошибка при проектировании. То, что вы пишите что там каждую йену считают - конечно, но выше я приводил примерную калькуляцию, где есть варианты даже дешевле, да и репутационные издержки, которые, безусловно, несёт ICOM из за этой копеечной детали, стоят несоизмеримо дороже. Возможно проектировали под то, что есть на складе, другого обьяснения я найти не могу.
02.06.2024, 11:51 #3882
Евгений,ну RA2FKD заменил же и описал,как это нужно сделать.Плохо то,что у нас привозят вещь,а сервис-центров нет и не скоро наверное будут.Ну а мы привыкли то всё сами делать с помощью не хитрого инструмента и какой то матери.Поэтому я пользуюсь утилитой,это гораздо проще для меня лично,за других молчу.
03.06.2024, 13:22 #3883Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 73
- 8
То, что CR2032 не аккумулятор, полностью согласен. Но подзаряжать его малым током вполне возможно. Так мы делали еще во времена СССР, когда все, включая батарейки, были в дефиците - подзарядка на некоторое время продлевала им жизнь.
А вот с этим не соглашусь. От 3,3 В этот литий-ионный аккумулятор заряжаться не будет - его ЭДС 3,7 В. А без диода он просто будет разряжаться в другие цепи трансивера. Поэтому, ставить его есть смысл, только если предполагается его доставать из трансивера и заряжать от внешнего зарядного устройства.UA3BM
03.06.2024, 13:34 #3884Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
03.06.2024, 23:33 #3885
Посмотрите схему. На ней диод, нарисованный красным, добавляется если ставить вместо аккумулятора батарейку CR2032. Он предотвращает ток через неё от источника питания 3,3 В H3R3V. Если ставить LIR2032, этот диод не нужен, при этом, аккумулятор будет подзаряжаться, но напряжение на нём не превысит напряжение источника питания 3,3 Вольт H3R3V. Разряжаться на другие цепи трансивера аккумулятору LIR2032 не позволит диод D381. Впрочем, я не берусь судить, насколько подпитка CR2032 от источника питания 3,3 В повредит или нет батарейке CR2032. Я исхожу из того, что заряжать надо аккумулятор, а батарейку не надо.
RA2FKD
1779Спасибо
