Страница 272 из 324 ПерваяПервая ... 172222262265266267268269270271272273274275276277278279282322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,066 по 4,080 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4066
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Или вам нужно конкретные наименования?
    Ну да, хотелось бы услышать...
    http://cq6l.ru ::
  2. #4067
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Начнем с Vis Air, Malamute, Wolf, Аист, Сокол , приемник Малахит и т.д. , то что импортное , если есть такие, сами допишите, если попадались
  3. #4068
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    но 3 дБ шаг У С-метра у них получился, странно , что не 6дБ
    у 7300 шаг 6дб . проверял .
    В ICOM могли бы сделать, у них это получилось бы. Но почему-то не захотели
    могли бы и поправить в новой прошивке . делов то , всё программно , АТТ фиксированный , УВЧ тоже . Даже положение ручки RF тоже программно отслеживается .
    А просто им это не надо . аппарат и так продаётся .
    как Бог на душу положит
    вот в Яесу как раз так и сделано ... до S9 всё ровно как положено совпадает , а после ... никого не волнует ... вместо +20 показывает +35 , вместо +40 упирается в +60 .... на чём я и попалился . И поправить не получится . В яесу , в частности FT450 , s-метр калибруется на отметке S1 ... и ВСЁ !
    Вообщем , разобрался , всё проверил , выявил источник заблуждения ... а 7300 всё верн показывает на всех отметках .
    Осталось теперь разобраться с 7300 товарища ... похоже что это он перекалиброван )))
  4. #4069
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Это всё самоделки штучного исполнения. Хотелось бы услышать про серийные модели.
    http://cq6l.ru ::
  5. #4070
    31.10.2023
    125
    194
    36
    TEN-TEC "ORION" ("ORION-II")
  6. #4071
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Я использую Yaesy FT-450D. В нем шкала S метра калибруется по мануалу на уровне S1 равном 4 мкВ. При этом S9 соответствует уровню 64 мкВ и при больших уровнях шкала не нормирована. На самом деле все еще хуже, так как уровни нормируются по напряжению на входе трансивера, которые очень зависят от входного сопротивления и существенно меняются по диапазонам и даже в пределах одного диапазона. Так, что при подаче напряжения на вход FT-450D сигнала от генератора через соответствующий эквивалент напряжение для S1 составляет 8 мкВ ЭДС, S9 - 128 мкВ ЭДС. Вот так у YAESU.
    И еще, в сервис мануале они вообще решили всех запутать, а потому приняли за 0 дБ. мкВ уровень в 0,5 мкв (Примечание: Уровни сигнала в дБ, указанные в данной процедуре, основаны на 0 дБмк = 0,5 мкВ (замкнутая цепь).
    Кроме того они позиционировали FT-450D не как трансивер для радиолюбителей, а как базовая сухопутная станция сухопутной подвижной службы. Видимо поэтому они ограничили полосу в SSB на передачу в 2,2 кГц по уровню -6дБ и нижнюю границу полосы в 400 Гц. И никакими микрофонами, эквалайзерами и прочим эту полосу не расширить, так что если у вашего корреспондента FT-450D вам не нравится его полоса, то не ругайтесь, он играет на том, что есть.
  7. #4072
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Это крайне редкий и очень дорогой аппарат уже достаточно почтенного возраста. Да и не понятно плюс это или минус:
    Функции шумопонижения, автоматической и ручной notch-фильтраций реализуются при цифровой обработке сигналов, однако V2 осуществляет АРУ до этих функций. В результате S-метр Orion II продолжает индицировать уровень помехи, даже если она полностью подавлена notch-фильтром. Это является причиной того, что некоторые владельцы Orion II считают, что notch-функции всецело выведены из петли АРУ. Введение в низкочастотном тракте петли АРУ после этих функций, возможно, неблагоприятно сказалось бы на работе приемника.
    Да и своих косяков в нём тоже не мало:
    В Orion I отлично работала система шумопонижения (NR). В Orion II при ее включении при приеме SSB сигналов создавалось впечатление, что аппарат неисправен. При любых установках NR звучание было прерывистым, а также были заметны существенный спад АЧХ на высоких частотах и искажения — как будто оказался подключенным фильтр нижних частот. Эти проявления можно до некоторой степени ослабить регулировкой смещения полосы пропускания (РВТ) или просто отключить NR, что и делалось все чаще и чаще при пробной эксплуатации Orion II. Возврат к установкам по умолчанию не убрал искажения, да и загрузка релиза 2.030 ПО не устранила проблему.
    Там косяков вообще столько, что просто удивляет, как это можно продавать за такие деньги. Интересующимся можно посмотреть тут.
    Тем не менее, из серийных, пока это единственный аппарат, который, по версии ats52, нормальный. Остальные всякие там кенвуды-есу-ицомы, по его же версии, просто шлак. Ну ок. Вопросов больше нет.
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Я использую Yaesy FT-450D. ... он играет на том, что есть.
    Тема, вообще-то, про IC-7300, что следует из её названия.
    http://cq6l.ru ::
  8. #4073
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В глаза не видел, а комментариев ..... Вот у меня есть такой и я его сравнивал с IC-7300, и там нет такой шняги, о которой исписано десяток страниц в этой теме. Никогда не поменяю ORION на IC-7300, даже если жрать будет нечего. I.M.H.O.
  9. #4074
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Не помню , спрашивал или нет ...
    У меня и у товарища есть , пока нам непонятный , баг на 7300 . Товарисч живёт на другом краю города , но тоже в многоквартирнике .
    В основном сильно заметно на 28мгц . Резкий скачёк по эс-метру до 7-9 баллов . естественно АРУ резко убирает усиление и шум резко пропадает и тут же отпускает .
    Хотя на экране никакого сигнала я не вижу ! специально расширял панораму , ничего не заметил , и даже поднятия панорамы не увидел .
    То же самое наблюдал и на 3,5 и на 7 и ещё где то .
    Что это ?
    кто то что то в доме включил/выключил и такой скачёк ?
    Специально пару тройку вечеров сидел слушал на FT450 , ничего подобного так и не поймал .
  10. #4075
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цена на б/у ORION и 7300 сейчас, наверно, примерно одинакова. Даже мысли такой не возникало что бы продать ORION и купить 7300. Это аппараты совершенно разного класса, несмотря на "почтенный возраст".
  11. #4076
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,629
    1245
    356
    Это уже не почтенный возраст,а древность.Я свой 7610 уже старым считаю,а он выпуска 2017г.
  12. #4077
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Иван, я всего лишь процитировал оппонента:
    Иван, вопрос, а нафига ты покупаешь древнюю аудио аппаратуру???
  13. #4078
    07.09.2013
    Губкин
    4,629
    1245
    356
    Да нет такой новой.Что можно новым взять(акустика,усилитель,CD проигрыватель) всё новьё.Было бы новое такое,а так содержать её недешёвая задача.Это есть специалисты за 1т.р. ремонтируют и пишут,что это очень здорово.
  14. #4079
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    В глаза не видел, а комментариев...
    А, извините, только вам можно пастись годами в теме про аппараты, о которых вы только у Шервуда читали с косым гуглопереводом.
    Понял, молчу...
    О какой шняге речь?
    Если "жрать будет нечего" - вы не стесняйтесь, пишите. На дошик с мазиком скину
    Что это ?
    Это отрабатывает долгая или плохонастроеная АРУ на мощную импульсную помеху. Переключите на быструю или подстройте время отпускания.
    А что касается того, что вы не видите её на экране - просто водопаду не хватает вертикального разрешения ввиду очень короткого импульса помехи (S-метр отрабатывает).
    http://cq6l.ru ::
  15. #4080
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    О , хорошо , переключились , пошли по теме )))
    АРУ на среднем стоит . спектроскоп на быстрой скорости .
    Хорошо , попробую АРУ на быструю переключить и половить скачки .
    Какое оптимальное время для АРУ на этом аппарате ? для обычной повседневной работы ?
    На FT450 нет этих скачков , ни на С-метре , ни в динамиках .
    Вот ещё надо товарища попытать , видит он этот скачёк на Анане .
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
