Страница 17 из 63 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #241
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    Цитата Сообщение от KJ6MBW Посмотреть сообщение
    Ну и наличие свободного времени для использования всего этого, hi.
    делайте ремоут
    всего лишь два/три выходных - и 20/30 вашингтонов дополнительных затрат.
  2. #242
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от gena-73-73 Посмотреть сообщение
    Еклмн.... ud4fd какой же у вас уровень шумов на 80кe, чтоб чтоб сие уловить.? У меня вечерами +20 я dxов только на гвоздь могу принять., но проход ловить надо))
    Тут как то на медни в городе свет рубанули я аж на работу не пошёл...(под столом аккумулятор) .. Вот тут я кайфанул от 590го.и понял разницу с ts 2000)) жаль счастье было не долгим))
    Если нет атмосферных помех и магнитной бури стрелка S-метра часто лежит на нуле - глухая деревня в 60км от г.Пензы.
    Что касается TS-590S - после постройки стэка 4 этажа по 5эл на 20м - трансивер меня разочаровал - с такой антенной во время тестов прием проседает так же как в FT-857 или FT-840 - явно не хватает динамики - да же не спасают аттенюатор и отключенный преамп, приходиться передавать на стэк а слушать на одиночные 5эл.
  3. #243
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    Цитата Сообщение от RZ3F Посмотреть сообщение
    Частично спасает ручная регулировка RF и ATT - но все-равно, есть ощущение, что что-то неправильно с АРУ.
    так это Вы с включенным АРУ на классике вытаскиваете слабые сигналы из под мощных станций ?!!
    офигеть...
    зы: при включенном АРУ и 590 и 857 у меня не слышат оба слабые станции в сложной эфирной обстановке. При выключенном АРУ прием возможен на оба аппарата.
  4. #244
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Участки разными бывают, могут быть 50 KHz, а могут быть и 300 KHz и более. И диапазоны разными бывают. И антенны, и направление этих антенн.... А ещё разными бывают виды излучения....
    Связь может быть только двух сторонней слуховой ТЛГ или ТЛФ , остальное , не в теме.
  5. #245
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я в ТЛГ АРУ выключаю , проф деформация.
  6. #246
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    125
    Что-то у вас не того с 590-м.
    Я отработал Russian DX на такой стэк, 60 метров мачта, было просто супер и никаких замечаний.
    Поставил рекорд NA на 20 метров.
    Плюс был ещё стэк в три этажа на мачте 50 метров, в сторону азии.
    Не бывает таких уровней в эфире, чтобы он начал приседать...а вот наводки с других мест, если коллективная станция может быть и были причиной...но никак не сама антенна.
  7. #247
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    офигеть...
    В >99% я работаю с включонной АРУ. Отключаю в очень редких случаях.При вытягивании слабых станций из под мощных - по ситуации. Чаще не отключаю, чем отключаю. Гораздо важнее понимать логику работы DSP фильтров и грамотно ими пользоваться. Собственно - их 2: регулировка полосы и IF-shift. Правильная комбинация применения этих 2 фильтров позволяет достигать отличных результатов на этом аппарате.
    P.S. по поводу IF-shift немного некорректно выразился - это не DSP.
  8. #248
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Стрелка лежит на нуле на окраине города , в частном секторе в моно волновых каналах, а так же в волновом инв. ви . 80 метров.
  9. #249
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот как раз свои места мешали меньше всего - а вот Европа просто ломилась по +60дб...
  10. #250
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    а у меня все наоборот.
    90% моих связей с выключенной АРУ на классике))
  11. #251
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    так и в 590 и 857 полоса решается руфингом и фильтром , а не дээспи ))
  12. #252
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    125
    +60дБ совсем не уровень, чтобы приёмник начал приседать - это всего 50мВ сигнала
  13. #253
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    FTDX 5000 MP АРУ в ТЛГ всегда ВЫКЛЮЧЕНО проф деформация.
  14. #254
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    В телеграфе - если полоса отлична от 500 гц, то DSP (это про 590, как в 857 - я не знаю)
  15. #255
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Ну тут - как кому удобнее. Если это не влияет на конечный результат - то какая разница.
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300
    Ответов: 4653
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:20
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3382
    Последнее сообщение: 24.09.2025, 00:03
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
