02.06.2015, 21:41 #2356Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Возможно ваши опасения по поводу ТСЖ напрасны.Сейчас межу домами много ратянуто проводов,и на один лишний могут и не обратить внимание.
А вот соседи(особенно снизу,увидев рядом,недалеко с окнами провод) могут задавать вопросы.Ко мне заходили ,сказал для радиоприёмника.
Хотя конечно два диполя,I.V.и дельта это явно перебор для радиоприёмника,но вроде тишина.Последний раз редактировалось R3AAA; 02.06.2015 в 21:53.
Владимир
02.06.2015, 22:34 #2357Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,025
- 480
У меня соседу этажом ниже помешала моя веревка 42 метра,видите ли она мешает обзору из окна и ветром типа ее болтает. Натянул я ее с десятого этажа на ближайшее дерево,работала исключительно.Два раза мне ее отрезали( даже трос 4 мм перегрызли) и ничего не сделаешь .Пришлось выбираться на крышу и кабелем RG58-4,вниз по стенке с 18 этажа на 10,вроде и как бы далеко от моих и соседа окон,но чувствую что с верхних этажей скоро начнут гадить.Кстати работать антенна стала хуже,хоть и на 20 м выше.Вероятно угол излучения изменился.Самый лучший вариант делать такую антенну как можно невидимую,что бы соседям глаза не терла.И если спрашивают для чего ,говорите что слушаете "голос америки" и ни каких передатчиков.
UF5A
02.06.2015, 22:52 #2358Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
02.06.2015, 22:54 #2359
03.06.2015, 08:43 #2360
03.06.2015, 09:53 #2361Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 685
Когда протягивал биметалл 1,6 мм между пятиэтажными домами ,просил владельцев отогнать в сторону автомобили ,все задавали вопрос: что это такое ,отвечал : это оптико волокно для надёжного интернета. Только один попался дотошный ,на его вопрос ,это же проволока ,ответил,конечно ,вот пробросим ,а потом к ней привяжем тяжёлый оптокабель и протянем над машинами,чтоб их не повредить.Год уже как никто на высоте 15 м не может разглядеть антенну.
Юрий.RA6AGC
07.06.2015, 12:01 #2362Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
Опора освещения скорее всего не "безхозная" и принадлежит скорее всего ОМСУ, на подряде у ОМСУ по конкурсу выбирается на ТО и ТР организация по уличному освещению поселения. Вот эта организация может и заинтересоваться, что за провод прицеплен к опоре освещения.
Если до буквы закона:
то потребует демонтаж ОМСУ, если на Вас нажалуется организация которая обслуживает освещение в поселении. Либо кто-либо особо из грамотных в ОМСУ увидит такое дело. Поскольку Вы пока не собираетесь согласовывать размещение Вашего устройства на опоре ОМСУ. Могут быть и другие варианты, например у ОМСУ эти опоры взяты в аренду электроснабжающей организацией, либо они вообще принадлежат последним. Естественно за размещение устройства потребуют ренту. Более того ещё нужен и проект, прежде чем цеплять к опоре антенну.
Вариантов может быть много...
Поэтому оцените все риски, и последствия которые могут возникнуть в результате данных действий, например в случае обрыва какой будет нанесён материальный ущерб окружающим, возможно лучше натянуть на дерево или на соседний дом (как пример на балкон знакомого чела дома на против).... Изоляторы используйте из легкого материала, типа гетинакса например, провод как можно легче, например сложенный в два раза медный эмалированный провод диаметров 0,75 мм...Провод биметаллический диаметром 1,6 мм, тоже думаю возможно...
И кроме того не забывайте, что "верёвка" сама по себе не работает, без заземления, если не будет хорошего заземления, то второй части антенны у Вас будет электрическая сеть, к которой у Вас подключен трансивер, отсюда наводки соседям и т..д... Я бы посоветовал в таких условиях натягивать треугольник, то есть замкнутую антенну, в особенности намного меньше шумит, чем провод 42 метра...на своём опыте пройдено уже давно...Последний раз редактировалось RA8JA; 07.06.2015 в 12:15.
Александр ХМАО.
07.06.2015, 15:13 #2363Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4455
- 3138
Когда размещал на опорах освещения наклонный GP на 160 м., то задействовал 5 опор освещения. Написал заявление на технического директора энергоснабжающей организации. Он согласовал, при условии демонтажа, в случае необходимости размещения других линий на условиях платной аренды. Висит уже 13 лет.
07.06.2015, 17:55 #2364Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
ТСЖ к этому столбу не имеет никакого отношения,его контролируют другие организации.А вот если вы без разрешения правления ТСЖ поставите любую антенну на крыше дома то даже никто и спрашивать не будет,оборвут и правильно сделают.Нечего делать на общей крыше одиночкам -любителям без разрешения,ремонт кровли гораздо дороже и платить будут все жильцы.Ответ один,только договариваться.А уж договорившись,то подконтрольно выполнять.Вы один что ли такой.Все!
Владимир.73!
07.06.2015, 18:00 #2365
07.06.2015, 18:23 #2366Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А кто вам разрешил производить работы на общей кровле без разрешения.Да можно предъявить несколько статей от терроризма,противопожарной безопасности да и самое главное вы повредите кровлю,а вот за ремонт будет платить весь дом .(а это легко обосновать,да еще и жильцов натравить)Выход на крышу должен быть закрыт и нечего там кому либо находится.Тем более без разрешения правления ТСЖ.Повторюсь ,только договорится,никакой самодеятельности!
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.06.2015 в 18:30.
Владимир.73!
07.06.2015, 18:24 #2367
07.06.2015, 18:27 #2368
07.06.2015, 18:28 #2369
07.06.2015, 18:32 #2370
891Спасибо
. Особо продвинутые возражают: что он мол-де сейчас не вещает. А я говорю им что не вещает на русском, а на других языках очень даже вещает. В качестве доказательства демонстрирую QSL от вещательных станций.
