03.08.2015, 22:33 #2446
03.08.2015, 22:44 #2447
03.08.2015, 22:58 #2448
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
С юмором вам сюда:http://forum.qrz.ru/yumor-i-otdyh/41...ml#post1146452.
А здесь люди серьезные собрались.С уважением Анатолий, 73!
04.08.2015, 11:35 #2449
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Читаем внимательно тут, все правда, вникаем глубоко в суть вопроса: https://ru.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori одно что может нас тревожить, так это устоявшееся небылица у подавляющего большинства населения, что все повинна радиация, а раз радиация то значит от антенн все идет (особенно важно для "понимания" размеры антенны, чем больше тем вреднее = железное правило, ни как и ничем не пробиваемое, какие либо формулы приводить - а с математикой вообще туго даже на уровне средней школы). Все банально, химия и биохимия + не вовремя обращение к врачу, а далее уже как приговор и уже в храм побыстрее свечи ставить и замаливать грехи но время то идет и это все вместе играет против, но народ упорно косит на антенны, во всем они только виноваты или ПК, а не нитраты и пиво и пр. Видимо так проще найти крайнего и виноватого, чем искать изъяны в себе.
Особенно меня лично поражает наплевательское отношение к своему здоровью у большинства, ну гастрит, да он у всех есть = вот с этого малого все и начинается, а потом ох да ах и истерика.
Собственно, о чем и хотел сказать в предыдущем посте.Последний раз редактировалось R9AD; 04.08.2015 в 12:03.
R9AD
04.08.2015, 11:39 #2450
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1702
- 4152
Последний раз редактировалось R4IT; 04.08.2015 в 11:48.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
04.08.2015, 11:55 #2451
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Похожие конструкции монтажники ставят на крышах при прокладке оптоволоконных линий между домами. Конструкция в виде квадрата из стального уголка 50 на 50 мм, ширина стороны примерно 1метр, внутри конструкции приварены ещё два уголка к которым крепится двухметровая трубостойка которая растягивается на четыре стороны к вытяжкам или другим капитальным элементам здания. При установке под эту конструкцию дополнительно подкладывают кусок кровельного покрытия.
Возможно это типовое решение в таких случаях, поговорите с монтажниками в своём городе. Нашлось такое, может пригодиться.
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КРУПНЫЕ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (КСКПТ)
РП.6.029-1-87
5. УСТАНОВКА АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КСКПТ.
5.1. Установка антенных сооружений.
5.1.1. Приемные антенны КСКПТ должны размещаться, как правило, на плоских кровлях зданий, имеющих прямую видимость с передающими антеннами РТПС и, по возможности, расположенных в геометрическом центре проектируемой системы. При соответствующем обосновании в проекте допускается установка приемных антенн вне кровли здания на отдельно стоящей опоре.
5.1.2. Типы антенных опор для установки ПА определяются ветровыми и гололедными нагрузками для данного района, количеством и типами антенных полотен, выбранных в соответствии с п. 4.2 и с учетом требований к минимально допустимому разносу между ними, 5.1.3. Размещение антенны на типовых антенных опорах должно предусматриваться с учетом требований [9].
5.1.4. Антенные опоры с ПА на кровлях зданий устанавливаются на специальных сборных конструкциях крепления мачт, или по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание, стационарно с креплением к закладным устройствам.
5.1.5. Сборные конструкции крепления мачт ПА должны применяться стандартные, выпускаемые промышленностью, а при их отсутствии в проектной документации следует приводить чертежи для их индивидуального изготовления.
5.1.6. Закладные устройства для крепления антенных опор должны предусматриваться в архитектурно-строительной части проекта здания (для новостроек), либо в специальном разделе проекта КСКПТ (при установке приемных антенн на существующем здании).
5.1.7. При установке сборных конструкций крепления мачт на кровлях как существующих, так и вновь строящихся зданий, необходимо проверять конструкции покрытий и перекрытий на дополнительную нагрузку, а также обеспечить необходимую гидроизоляцию кровли в местах крепления мачт и других конструкций КСКПТ. При превышении нагрузки на конструкции покрытий и перекрытий необходимо предусматривать мероприятия по их усилению.
5.1.8. При отсутствии в технических условиях на проектирование КСКПТ протоколов измерений с указанием мест установки приемных антенн, в проекте их размещение на кровле указывается ориентировочно. В этом случае места установки антенн уточняются монтажной организацией перед началом монтажных работ по результатам измерений с корректировкой, при необходимости, проектной документации.
5.1.9. Сборные конструкции крепления мачт ПА должны предусматриваться для установки только на зданиях с плоскими кровлями. На наклонных кровлях антенные опоры устанавливаются только стационарно по согласованию с организацией, осуществляющей техническое обслуживание КСКПТ. При этом должен быть обеспечен доступ к мачтам.
5.1.10. При фазировании ТВ сигналов место установки устройств сложения сигналов обосновывается проектом.
5.1.11. Установку антенных опор следует предусматривать таким образом, чтобы расстояние от них до проводов радиотрансляционных и других сетей было не менее 3 м, до проводов радиотрансляционных сетей с напряжением 960 В - не менее 4 м. Если антенная опора должна опускаться в сторону, где проходят любые провода, то расстояние от ее башмака до проводов должно быть больше длины антенной опоры.
5.1.12. При проектировании следует учитывать, что оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения, а также антенные полотна не должны выступать за пределы кровли здания.
5.1.13. Все конструкции крепления и антенные опоры должны быть подключены к молниезащитному заземлению, которое следует предусматривать в соответствии с п. 8.3Последний раз редактировалось R3MM; 04.08.2015 в 12:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.08.2015, 13:14 #2452
- 05.10.2012
- 1,370
- 1702
- 4152
Я видел такие конструкции, но они для трубчатых мачт. Если бы дали добро на бетонное основание, я бы поставил мачту стальную, очень понравилась мачта, что демонстрировали на ОЗЧ ПФО 2014, и комплексный подход к делу товарищей из Пензы. А так пришлось искать более легкий по весу и установки вариант.
04.08.2015, 14:12 #2453
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
04.08.2015, 15:19 #2454
04.08.2015, 15:20 #2455
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
И правильно что не дают.Бетонный, капитальный фундамент это уже капитальное сооружение требующее проекта и соответственно немалых затрат с вашей стороны,а временное сооружение проекта не требует и намного все упрощает. А вы не описали ,крыша плоская или в наличии лифтовые шахты.Проблем вообще тогда нет.У меня на стене лифтовой шахты закреплен подъемник для стальной мачты Марс 3.Жара немного уйдет и буду ставить и саму антенну,вопрос времени и подходящей погоды.Ну это как у меня.
Много лет назад на плоской крыше пятиэтажки у меня была конструкция из колеса с покрышкой от Зила 157 или 130 это не важно.Все стояло и довольно успешно и на покрытие не воздействовало отрицательно(под покрышкой колеса резиновые коврики от воздействия на покрытие и для устранения резонанса при ветрах) и претензий не было со стороны соответствующих служб.Думайте ,сделать подобное не сложно,а для управленцев дома убедительно.Маленькие колеса(от легковой) поставьте три-четыре в соответствующую фигуру и очень устойчивая конструкция получается.Думайте,а изготовить подобное не сложно,было бы желание!Последний раз редактировалось R6LCF; 04.08.2015 в 15:23.
Владимир.73!
04.08.2015, 15:30 #2456
- 05.10.2012
- 1,370
- 1702
- 4152
Ага, видел как то фотки с основанием из колеса
Крыша плоская местами, но архитектор поизгалялся... На лифтовой у меня вертикал AV-640 и так стоит. Проект так и так делаю, даже с расчетом ветровых нагрузок. Вот первые зарисовки по размещению, искал самое безопасное место в случае аварийных ситуаций. Это как бы "южная площадка", на "западной" и ровнее поверхность и места чуть больше, но прямая дорога при падении во двор Вторая фотка как раз с места планируемой установки, там площадочка ровная
Последний раз редактировалось R4IT; 04.08.2015 в 15:34.
04.08.2015, 15:50 #2457
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Да крыша у вас то что надо и парапет для крепления анкерных болтов, для растяжек, в наличии.Я же говорю то что надо,делайте!
Да вот еще,что важно.Когда у меня стояло непосредственно на плоской крыше пятиэтажки то при ветрах зимой была сильнейшая связь и буквально вой в квартире последнего этажа.Пришлось повозится.Решите все за ранее иначе будете зимой без антенны(соседи уронят).Ну это обдумайте заранее,это важно!Последний раз редактировалось R6LCF; 04.08.2015 в 15:55.
Владимир.73!
04.08.2015, 16:15 #2458
- 05.10.2012
- 1,370
- 1702
- 4152
Ага, понял! Я думал найти старые ленты конвейерные или толстые резиновые коврики купить, как выше были на фотках. Ну на крайний случай кровельным материалом каким в несколько слоев проложить. Хотя у меня под крышей еще технический этаж (чердак), но дом монолитный (!), ударный (вибрационный) шум распространяется ух как
04.08.2015, 16:35 #2459
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Все правильно,главное не упрощайте,а все по максимуму и работать будет как следует.Удачи!
Да кстати:если сможете найти транспортерную ленту то будет в норме и жесткость (не продавит покрытие) и демпфер должен быть неплохой.Я применял электротехнические коврики ,лента получше будет на дожде,ветрах и солнце!Последний раз редактировалось R6LCF; 04.08.2015 в 16:39.
Владимир.73!
04.08.2015, 16:39 #2460
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
