21.09.2015, 21:02 #2506
21.09.2015, 21:34 #2507Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2276
- 2701
24.09.2015, 16:03 #2508
24.09.2015, 16:31 #2509
25.09.2015, 14:17 #2510Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,691
- 5803
- 256
"Чо то я очкую, Славик..." (с)
Я бы не рискнул так заделывать анкера для довольно большой мачты. Выше анкера всего пара кирпичей, да еще неизвестно на каком растворе. Был бы парапет из ж/б блоков, сомнений бы было меньше...
Сделал бы так: отверстие под анкер просверлил бы вертикально сверху на глубину хотя бы пол-метра (какой бур есть). И применил бы саморасклинивающиеся анкера. Полуметровых не встречал, но можно модернизировать и короткие. Заменить короткий болт (шпильку). А внешнюю часть анкера удлинить соответствующей трубкой. И этим анкером уже прикрутить ухо для оттяжек сверху парапета.73! Василий.
25.09.2015, 15:59 #2511Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
...и телескоп на самодельной пятке рабочие просто обложили рубероидом и облили гудроном...
Илья хочу Вам рекомендовать, просверлить отверстие, в нижней части телескопа, для выхода воды из мачты.
У меня лет 30 назад сложился телескоп, когда стал разбираться, оказалось, что сгнил трос в нижней части мачты прямо на ролике. Посмотрел на фотографию Вашей мачты, подумал, что Вас ждёт та же участь. Вода стоит прямо в мачте, по тому, что дренажное отверстие залито гудроном.Последний раз редактировалось RW0AB; 25.09.2015 в 16:11. Причина: ошибка
Александр ex.UA0ABL since 1971.
25.09.2015, 16:18 #2512Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4254
Василий, спасибо за совет! Но у меня ж они насквозь (!) стены проходят и с обратной стороны пластина на двух гайках. Мачта не самая большая - 12м, да и не тяжелая (относительно) - я ее вчера один до плеча подымал, хотя в зале штангу в 150 тягаю
может и показалось, что легкая
P.S. Через неделю в выходные займемся. Пока не надолго в Грузию слетаю
жаль некогда там будет в эфире работать, ну может в Тбилиси и увижу антенны какие, зайду
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
25.09.2015, 16:41 #2513модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,584
- 16875
- 1857
В самодельной пятке у основания из отрезка трубы, куда вставляется нижняя часть телескопа я сделал отверстие. И вдобавок просверлил дрелью дырдочку в самом телескопе, как можно ниже..
Так что думаю, застой воды не грозит.
Зимой доводилось снимать его, менять тросик (оборвался от чрезмерного усилия при подъеме), внутри телескопа воды или признаков коррозии ролика не обнаружил.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.09.2015, 17:16 #2514Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Илья я посмотрел на фото и решил Вам подсказать. Если есть дренаж, тогда всё ОК.
25.09.2015, 21:48 #2515Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Нижняя вставка пятки телескопа высотой 20...30 мм и имеет в основании штатное отверстие для слива конденсата. Сразу же за "обрезом" пятки в стакане нижнего колена имеются три отверстия Ф4мм для этой же цели. Всё было сделано при изготовлении, приходилось по весне прочищать эти отверстия от зимовавших там пауков. Ржавчины нет. При установке использовалось штатное, двух-ярусное, боковое крепление мачты к кунгу с помощью сквозных шпилек Ф22 за стену шахты воздуховода,толщиной в два кирпича. На всякий случай, под основание подложена резина, толщ. 50мм со сквозным отверстием под установочный шип.
Последний раз редактировалось UC4A; 25.09.2015 в 21:52.
UC4A, Владимир
07.10.2015, 10:53 #2516Very High Power
- 05.10.2012
- 1,371
- 1704
- 4254
Успели вчера, до осадков (дождь и снег) поднять мачту! Но, как водится на Руси, без некоторых проблем не обошлось... Вроде как и производитель (UA2FZ) опытный, а вот только по мачте косяков обнаружилось! То ролики (оба - верхний и нижний) для троса лифта установлены были на производстве в "зеркальном виде", пришлось пересверливать отверстия на крепежных пластинах, переворачивать. То трубо-мачта (маст) диаметром не совпала с повороткой (маст 60мм, а поворотка только 52мм "принимает"), хотя заказывал комплектом. Подразумевалось два яруса оттяжек, первый должен под лифтом проходить, а "орешки" не дают этого сделать, оказалось, надо или "неразбитый" трос использовать или крепить их после подъема лифта - а как это на высоте 6м делать при полуподнятой антенне и отцепленных оттяжках верхнего яруса на высоте 18-го этажа - страшно же ж
Придумывать будем какие временные оттяжки из веревок... Теперь бум трайбендера закрепить надо и собрать, да диполь на 40м закрепить еще как то.
Вообще, затея этого проекта мачты с лифтом была такая, чтобы я один (вдвоем) при штормовом предупреждении (а ветра у меня тут частенько бывают с сильными порывами, на прошлой неделе до 20 м/с) в минуты страха и паники
, выскочил на крышу, отцепил верхний ярус оттяжек, опустил до середины мачты антенны на лифте, или вообще почти до крыши, и закрепил обратно верхний ярус, чтобы не такая уж сильная нагрузка была на конструкцию. Если только с верхним ярусом оставлять, то страшновато опускать в ветер совсем становится. Талрепы опять же в комплекте хорошие, мощные, но способ крепления к ним оттяжек только один - намертво, без крючков, тоже оперативно не отцепишь. Может и наивно и не нужно этого, но идея была такая.
10.10.2015, 17:00 #2517High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Для таких заморочек существуют телескопические мачты - по принципу телескопа - одно секция входит в другую и т.д. - в опущенном состоянии высота 3 метра.... Можно даже не бегать на крышу - дома нажал кнопку и мачта опустилась до минимальной высоты, захотел по вещать - нажал кнопку - мачта поднялась.
Оттяжек в этом случае три яруса - нижний намертво держит нижнюю секцию, а остальные натягиваются при максимальном подъеме мачты.
Конечно при урагане такой подъем не желателен, а при ветре 3-6м\с вполне реально...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.10.2015, 17:29 #2518Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 290
10.10.2015, 17:49 #2519
10.10.2015, 19:19 #2520
Вообще то "бортики" это парапет, кстати очень ненадёжная конструкция и крепить к ней такую большую мачту очень опасно. При динамических нагрузках от ветра кирпичная кладка в местах креплений мачты может разрушится и вся мачта рухнет, хорошо если на крышу, где установлена, а не крышу 12 этажа, а ещё более интересней на дорогу.
Крыши таких домов, как правило перекрываются плитами ребристыми плитами размерами 6х12м или 3 х12м. Очень удобно и безопасно крепить анкерами в швы между плитами, но нужно иметь доступ в помещения технического этажа, только оттуда можно просверлить отверстия для анкеров. Не забудьте в местах установки анкеров загерметизировать кровлю иначе будут протечки при атмосферных осадках и жильцы последних этажей просто вас затопчат.RA3EL
891Спасибо
