Страница 68 из 299 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #1006
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Насчёт СЭС, раздобыл документ, где указано конкретно(спасибо коллегам), что для 100 ватт можно не волноваться. Мануал есть,а все остальные проверки осуществляются за счёт "жалобщика", так прописано в разделе СанПиН от 20003 года.
    PS: Михаил, спасибо за предложение, но с пенсией в 10тр, особо не "развернешься"
  2. #1007
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Если жалобщиков будет много, а их обычно много, не два-три = на подтир тока все бумажки.
  3. #1008
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если много, это уже не жалобщики, это "голос народа".
  4. #1009
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Опубликуйте, пожалуйста, сей уникальный документ. Ибо в СанПиНе сказано несколько иное (и даже очень сильно иное)
  5. #1010
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Пункт 3.13.
    Вложения Вложения
  6. #1011
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Пункт 3.13.
    О какой мощности идет речь в данном пункте?
    Что подразумевается под этой мощностью разъяснено в Приложении 4.
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
  7. #1012
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    А о какой мощности идёт речь , в тех.данных на используемые аппараты ? Эффективной или пиковой , и какова будет эффективная мощность 100 ваттного передатчика и 1000 ваттного ? Я имею в виду измерения на эквиваленте . И может оказаться , что заявленные 100ватт производителем окажутся на самом деле только 25 эффективными ваттами .
  8. #1013
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Да не будет никто заморачиваться с замерами мощи вашего трансивера. Показали мануал - 100 ватт! Ферштейн? Это если вы используете антенну с коэффициентом усиления 1 (единица) или менее. А вот если у вас антенна типа, YAGI или QUAD (имеющую усиление), то здесь уже вычисляется излучаемая мощность в направлении излучения вашей антенны. Для этих расчетов есть специально придуманные формулы расчета.
  9. #1014
    03.01.2008
    373
    170
    966
    Я имею в виде измерения на эквиваленте .
    В приложении 4 данного документа расписано, что имеется ввиду.
    Как я понимаю, ни какую мощность аппарата, (пиковая или какая там другая -)) ), ни кто мерить не будет. Написано в документе -100 или 10 или 1000, вот ее и будут использовать для расчетов. Вопрос в другом, то что коллеги зачастую приводят эту цифру не приводя то, что она из себя представляет и как рассчитывается в целях исполнения данных санитарных правил.
    (Лично моя антенна -)) LW -)) имеет отрицательные значения усиления -)) -)) и 20 метров кабеля тоже вносят свои потери -)) ) интереснобы знать, еще и какой КПД СУ -))
    Последний раз редактировалось RA6HSM; 01.04.2012 в 18:09.
  10. #1015
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Эффективно излучаемая мощность , там имеется в виду . Конечно если ни стоит иная задача , например любыми путями выбить деньги , или по причине личных отношений ни при каких условиях не допустить постройки антенны , или что то ещё . То можно найти и подписаную конвенцию об охране здоровья комаров .
    Изображения Изображения
  11. #1016
    03.01.2008
    373
    170
    966
    Именно так, и в приложении 4 написано, как она рассчитывается.
    Какую величину в ваттах насчитают по формуле приведенной в приложении 4 этого документа при исходных следующих данных - выходная мощность 100 вт, коэфф. усиления антенны 3 дБ, длина кабеля 30 м (коэффициент затухания, дБ/м, не более: при приемке и поставке при частоте: 0,2 ГГц - 0,15).? Более или менее 100 вт?
  12. #1017
    QRP Аватар для UA3QDI
    29.10.2010
    г.Борисоглебск
    10
    13
    Не придумывайте! Мощность, имеется ввиду заявленная вами, в соответствии с передающим устройством. Вблизи антенны, или там , где, происходит формирование основного лепестка диаграммы излучения антенны измеряют интенсивность ЭМП, существуют ПДУ, определяют место, где можно находиться определённое время без вреда для здоровья.
    Добавлено через 3 минуты
    Если ваша антенна LW. Длина провода по определению больше длины волны, или равна длине волны, то коэффициент усиления не может быть отрицательным.
    Потери в кабеле и КПД вашего СУ ни кого не интересуют
    Виктор UA3QDI
  13. #1018
    03.01.2008
    373
    170
    966
    Цитата Сообщение от UA3QDI Посмотреть сообщение
    Не придумывайте!
    Вы то хоть прочитали приложение 4 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 ?
    Чтобы безаппеляционные заявления делать?
    Эффективная излучаемая мощность - мощность передатчика, умноженная на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта.
    Надеюсь, не надо пояснять, что КПД фидерного тракта более 1 быть не может, а также зависит от физ. длины кабеля и потерь в нем?
    А впрочем, пишите и считайте как хотите. Лично мне абсолютно понятно, в каких случаях необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение и как ДОЛЖНО БЫТЬ. Но меня вполне устраивает - как ЕСТЬ СЕЙЧАС.
  14. #1019
    29.10.2010
    г.Борисоглебск
    10
    13
    На этапе экспертизы проектной документации используют только расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых ПРТО. Для ориентировочной оценки электромагнитной обстановки (напряженности электрического поля - Е, В/м) расчетным путем может быть использовано уравнение: См. П8. СанПин 2.1.8.
    В эту формулу Вы лично можете вписать только мощность вашего передающего устройства, данные на антенна - фидерный тракт для вас тёмный лес. Да и вам это надо? Для измерения уровней ЭМП в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля, но не мощности, как Вы думаете.
    . Предельно-допустимым уровнем ЭМП в диапазоне 30-300 МГц на сегодня считается 3 В/м без исключений.
    Не создавайте дополнительных сложностей для себя и для коротковолновиков работающих в радиолюбительском эфире, для экспериментирующих с передающими, антенно-фидерными устройствами Подходите к этому проще. Не придумывайте!
    При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
  15. #1020
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Игорь я сталкивался по работе с расчетом СЗЗ, для одной системы. Он достаточно сложный. там учитывается много факторов.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
