Страница 168 из 299 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #2506
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    как то предполагаете обезопаситься от возможного падения куска наружного кирпича при выходе бура ?
    Конечно смотрел эту тему! Под точками сверления бортиков находятся плиты перекрытия (крыши) балконов 16-го этажа, либо крыша 12-этажки.
  2. #2507
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Самые тяжелые детали подъемника весят около 20кг каждая, длина их 2,7м без грузового лифта приходиться носить по леснице.
    A gde mozhno oznakomit*sia s cenami???
  3. #2508
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Мачта собрана, анкера установлены. Осталось с мастом решить чуток и после поездки все должно завершиться.
  4. #2509
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    если не трудно - сделайте фото крупным планом "запорного устройства" для лифта на верхнем ярусе.
  5. #2510
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    анкера установлены
    "Чо то я очкую, Славик..." (с)
    Я бы не рискнул так заделывать анкера для довольно большой мачты. Выше анкера всего пара кирпичей, да еще неизвестно на каком растворе. Был бы парапет из ж/б блоков, сомнений бы было меньше...
    Сделал бы так: отверстие под анкер просверлил бы вертикально сверху на глубину хотя бы пол-метра (какой бур есть). И применил бы саморасклинивающиеся анкера. Полуметровых не встречал, но можно модернизировать и короткие. Заменить короткий болт (шпильку). А внешнюю часть анкера удлинить соответствующей трубкой. И этим анкером уже прикрутить ухо для оттяжек сверху парапета.
  6. #2511
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    ...и телескоп на самодельной пятке рабочие просто обложили рубероидом и облили гудроном...
    Илья хочу Вам рекомендовать, просверлить отверстие, в нижней части телескопа, для выхода воды из мачты.
    У меня лет 30 назад сложился телескоп, когда стал разбираться, оказалось, что сгнил трос в нижней части мачты прямо на ролике. Посмотрел на фотографию Вашей мачты, подумал, что Вас ждёт та же участь. Вода стоит прямо в мачте, по тому, что дренажное отверстие залито гудроном.
  7. #2512
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Василий, спасибо за совет! Но у меня ж они насквозь (!) стены проходят и с обратной стороны пластина на двух гайках. Мачта не самая большая - 12м, да и не тяжелая (относительно) - я ее вчера один до плеча подымал, хотя в зале штангу в 150 тягаю может и показалось, что легкая
    P.S. Через неделю в выходные займемся. Пока не надолго в Грузию слетаю жаль некогда там будет в эфире работать, ну может в Тбилиси и увижу антенны какие, зайду
  8. #2513
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    В самодельной пятке у основания из отрезка трубы, куда вставляется нижняя часть телескопа я сделал отверстие. И вдобавок просверлил дрелью дырдочку в самом телескопе, как можно ниже..
    Так что думаю, застой воды не грозит.
    Зимой доводилось снимать его, менять тросик (оборвался от чрезмерного усилия при подъеме), внутри телескопа воды или признаков коррозии ролика не обнаружил.
  9. #2514
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Илья я посмотрел на фото и решил Вам подсказать. Если есть дренаж, тогда всё ОК.
  10. #2515
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Нижняя вставка пятки телескопа высотой 20...30 мм и имеет в основании штатное отверстие для слива конденсата. Сразу же за "обрезом" пятки в стакане нижнего колена имеются три отверстия Ф4мм для этой же цели. Всё было сделано при изготовлении, приходилось по весне прочищать эти отверстия от зимовавших там пауков. Ржавчины нет. При установке использовалось штатное, двух-ярусное, боковое крепление мачты к кунгу с помощью сквозных шпилек Ф22 за стену шахты воздуховода,толщиной в два кирпича. На всякий случай, под основание подложена резина, толщ. 50мм со сквозным отверстием под установочный шип.
  11. #2516
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Успели вчера, до осадков (дождь и снег) поднять мачту! Но, как водится на Руси, без некоторых проблем не обошлось... Вроде как и производитель (UA2FZ) опытный, а вот только по мачте косяков обнаружилось! То ролики (оба - верхний и нижний) для троса лифта установлены были на производстве в "зеркальном виде", пришлось пересверливать отверстия на крепежных пластинах, переворачивать. То трубо-мачта (маст) диаметром не совпала с повороткой (маст 60мм, а поворотка только 52мм "принимает"), хотя заказывал комплектом. Подразумевалось два яруса оттяжек, первый должен под лифтом проходить, а "орешки" не дают этого сделать, оказалось, надо или "неразбитый" трос использовать или крепить их после подъема лифта - а как это на высоте 6м делать при полуподнятой антенне и отцепленных оттяжках верхнего яруса на высоте 18-го этажа - страшно же ж Придумывать будем какие временные оттяжки из веревок... Теперь бум трайбендера закрепить надо и собрать, да диполь на 40м закрепить еще как то.
    Вообще, затея этого проекта мачты с лифтом была такая, чтобы я один (вдвоем) при штормовом предупреждении (а ветра у меня тут частенько бывают с сильными порывами, на прошлой неделе до 20 м/с) в минуты страха и паники , выскочил на крышу, отцепил верхний ярус оттяжек, опустил до середины мачты антенны на лифте, или вообще почти до крыши, и закрепил обратно верхний ярус, чтобы не такая уж сильная нагрузка была на конструкцию. Если только с верхним ярусом оставлять, то страшновато опускать в ветер совсем становится. Талрепы опять же в комплекте хорошие, мощные, но способ крепления к ним оттяжек только один - намертво, без крючков, тоже оперативно не отцепишь. Может и наивно и не нужно этого, но идея была такая.
  12. #2517
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    ... оперативно не отцепишь. Может и наивно и не нужно этого, но идея была такая.
    Для таких заморочек существуют телескопические мачты - по принципу телескопа - одно секция входит в другую и т.д. - в опущенном состоянии высота 3 метра.... Можно даже не бегать на крышу - дома нажал кнопку и мачта опустилась до минимальной высоты, захотел по вещать - нажал кнопку - мачта поднялась.
    Оттяжек в этом случае три яруса - нижний намертво держит нижнюю секцию, а остальные натягиваются при максимальном подъеме мачты.
    Конечно при урагане такой подъем не желателен, а при ветре 3-6м\с вполне реально...
  13. #2518
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Георгий, на третьем фото- анкер? Извиняюсь, но, ИМХО,кажется не очень надежно...
  14. #2519
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    То что они насквозь, это понятно. Но речь не о выдергивании анкера вдоль его оси, я про то что пару кирпичей может вырвать вверх, т.е. не выдержит сама верхушка парапета...
  15. #2520
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Георгий, когда будете сверлить бортики, Вы как то предполагаете обезопаситься от возможного падения куска наружного кирпича при выходе бура ?
    Вообще то "бортики" это парапет, кстати очень ненадёжная конструкция и крепить к ней такую большую мачту очень опасно. При динамических нагрузках от ветра кирпичная кладка в местах креплений мачты может разрушится и вся мачта рухнет, хорошо если на крышу, где установлена, а не крышу 12 этажа, а ещё более интересней на дорогу.
    Крыши таких домов, как правило перекрываются плитами ребристыми плитами размерами 6х12м или 3 х12м. Очень удобно и безопасно крепить анкерами в швы между плитами, но нужно иметь доступ в помещения технического этажа, только оттуда можно просверлить отверстия для анкеров. Не забудьте в местах установки анкеров загерметизировать кровлю иначе будут протечки при атмосферных осадках и жильцы последних этажей просто вас затопчат.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
