Страница 288 из 299 ПерваяПервая ... 188238278281282283284285286287288289290291292293294295298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,306 по 4,320 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #4306
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,361
    4671
    2878
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Сразу соревнования,а без них нельзя.
    Без соревнований ЧЕСТНО не выйдет.. Ибо только в них можно "качать" до 500 ватт. Вне соревнований - 10 (десять) ватт. Можно, конечно, как все, но тогда компромисс с совестью.
  2. #4307
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4383
    3110
  3. #4308
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,923
    4850
    5721
    У меня от коммутатора на мачте до дома идёт LMR 400(USA) и что из этого.Кабель,как кабель,золота там нет.
    У меня есть бухта вот такого 50 ом. кабеля.
    Золота там тоже нет. Но медь зачётная.
    Внешний диаметр 22 мм.
    Внутренний проводник номинальным диаметром 5,15 мм из девятнадцати медных проволок номинальным диаметром 1,03 мм.
  4. #4309
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4383
    3110
    Чтобы установить кондиционер на фасаде многоэтажного дома, необходимо получить согласие общего собрания владельцев квартир. В противном случае установка оборудования будет являться нарушением правил использования общей долевой собственности. Такое определение опубликовано на сайте Верховного суда.
  5. #4310
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,251
    425
    863
    суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения.(как то так..)На том и зиждется наша деятельность.К сожалению
  6. #4311
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,626
    5785
    255
    А если не на фасаде а торце? Установка кондиционера это насколько я помню вмешательство в капитальные конструкции (отверстие в стене) дома. Ровно как перенос перенос капитальных внутриквартирных стен. Это более опасно, бывали случаи обрушения межэтажных перекрытий. И то и другое трактовалось как незаконная перепланировка и к общему собранию вообще не имело отношения. Согласование требовалось в другой инстанции. Или что то изменилось? Если изменилось, то думаю что в положительную сторону, а именно при строительстве новых домов, где эти отверстия заложены в проект, их расположение вполне очевидно. А для старых...
    И у надзирающих за безопасность капитальных строений органов просто нет возможностей реагировать (отслеживать) каждый кондиционер. К тому же они прекрасно понимают что отверстие под соединение внешнего блока с внутренним на безопасность капитальной стены совсем не влияет. Кстати, примерно такое же отверстие в этой стене сверлится чтобы проложить кабель-другой-третий из шека на крышу...
  7. #4312
    QRP Аватар для R1A-624
    19.07.2004
    п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
    37
    6
    9
    Здравствуйте , нужна помощь для составлении искового заявления о нарушении управляющей компанией права пользования имуществом находящиеся в общей долевой собственности .
    Заранее благодарю .
  8. #4313
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    "Рыбу" из Интернета, дальше излагаете Ваши претензии. В любом случае сначала необходимо показать суду, что была попытка досудебного решения.
  9. #4314
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    407
    Заранее благодарю .
    1.txt
  10. #4315
    19.07.2004
    37
    6
    9
    Добрый день.
    в данном случае законом обязательный досудебный порядок урегулирования данной категории спора с участием граждан в судах общей юрисдикции не предусмотрен.
    В гражданском судопроизводстве досудебный порядок урегулирования спора является обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 4 статьи 3 ГПК РФ).
    На этот счет, ни в гражданском, ни в жилищном законодательстве не содержится норм, предусматривающих обязательное урегулирования данного спора до обращения в суд.
    Если рассмотрение спора предполагается арбитражным судом — то в таком случае соблюдение досудебного порядка урегулирования спора по управлению общим имуществом многоквартирного дома в силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ является обязательным.
  11. #4316
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,387
    2205
    660
    Когда жил в МКД не припомню таких прецедентов.
    Во многих новых домах уже есть специальные места (ниши, корзины, кронштейны и т. п.) для установки кондиционеров, при этом ничьё согласие не требуется.
    Так может стоит продвигать идею о необходимости предусмотрения специальных конструкций в МКД для установки антенн....
  12. #4317
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    УК не запрещает вам пользоваться своим имуществом. УК нанята обслуживать дом всеми собственниками, в том числе и Вами. Для УК которая обслуживает Ваш дом, ваше право и права остальных собственников в части общей дол собст, одинаковы. Возможно, Вы своей антенной нарушите намерения кого-то др соб-ков. Поэтому, она правильно поступает по закону , отсылая вас к согласованию внутри собрания всех собст МКД на общ собрании или иным путем согласовать ваши намерения.
  13. #4318
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Интересно, кто-нибудь задал такой вопрос (про антенны и право установки) на прямой линии с ВВП?
    А судья интересуется и просит предоставить эти документы.
  14. #4319
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,905
    1015
    890
    UA9LAQ
    Право радиолюбителя на антенну - Страница 1
  15. #4320
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Стране не тепло и не холодно от HAMов. Это же хобби. Такое же, как филателисты, нумизматы и пр. фалеристы.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
