Страница 238 из 299 ПерваяПервая ... 138188228231232233234235236237238239240241242243244245248288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,556 по 3,570 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #3556
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,413
    2623
    723
    R3MM правильно указал законные пути для установки антенны на крыше...
    Все правильно и хорошо написано, но реализовать практически очень и очень трудно...
    1. В случае УК -все зависит от нач-ка УК, от его желания или ... Полная субъективность решения.
    2. в случае ТСЖ МКД, если в нем 250-500 квартир, собрать Общ собрание или подписи 50% собственников- дело практически НЕ РЕАЛИЗУЕМОЕ.
    Выводы:
    1. Откочевать с антенной на необитаемый остров или в дремучую тайгу...
    2. Бросить радио и начать пить "горькую"...
    Если не позволяется делать это по здоровью то, - меняйте хобби на сбор почтовых марок
  2. #3557
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Выводы:
    3. Возглавить движение, т.е. стать руководителем УК.
  3. #3558
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,134
    2404
    807
    Исторический пример есть: Э.Т. Кренкель первый председатель Всесоюзного общества филателистов (1966-1971)
  4. #3559
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,362
    7045
    3174
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Я к тому - может откуда "сдуть"?
    Работая в свое время на телевидении, был у нас такой документ, в котором подробно расписывалось как устанавливать мачты МТ5/МТ6 на многоквартирных домах. Причем при строительстве дома, эта штука была обязательной.
    Несколько радиолюбителей под это дело поставило простенькие антенны - от UW4HW до Inv. Vee и УКВ палок. Вопросов не было.
    Но ставить на многоэтажный дом УНЖУ....
    Другими словами - право правом, но и головой надо думать.
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Самая большая ошибка писать и говорить " Антенно-мачтовых сооружений",
    Это всегда чиновнику бросается в ГЛАЗА, он к бык на красное бросается,
    надо себя убедить, всем говорить и писать "Антенно-мачтовых устройство".
    А еще лучше просто - антенна. Или даже "антеннка"
    Чтобы показать что это не монстр какой-то, а так - фигня незначительная.
    Жаль конечно что всё так.... Неплохая идея была с этим СРР
  5. #3560
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Начальнику УК пофиг, он отдает Ваше заявление юристу - тот мозгует по законам
    в Г.К.и Ж.К и т.д.Однако даже не надо 50% надо хотя бы в своём подъезде или
    в 2 подъездах собрать подписи остальное юрист пусть -МОЗГУЕТ сколько
    должно быть подписей. Напомню 2/3 - это передача управления решение
    собственников ТРЕТЬЕМУ лицу!
    Правильно замечено Унжу или Мачту до 16-20м, этот вопрос
    не умолимо должен быть обдуманным самим и не искать компромисса,ЕГО НЕ БУДЕТ,
    так как проект или рисунок должен быть привязан к месту и нарисован,
    что оно из себя представляет! !
    Удачи!
  6. #3561
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Выводы:
    Есть ещё вариант, работать FT-8 на уже забытую ЕН антенну стоящую на окне.
  7. #3562
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,413
    2623
    723
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ... работать FT-8 на уже забытую ЕН антенну стоящую на окне.
    Если ТХ будет в непосредственной близости, она будет давать такое "забитие", что комп не сможет работать...
    ПиСи
    Сегодня была хорошая погода и полез на свою крышу... Возился с диполем.... Рубероид меняли 2 месяца, но в 2 местах уклон не правильный. Лужи стоят не у сливных воронок, а в стороне 2 м.
    Нужно сказать, у нас в МКД есть чердак -осадки протекут на чердак. Но с чердака все довольно быстро течет в квартиру. Было такое. Плиты на крыше слабые, стенки тонкие. Бетон в них -один песок. Ставить что-то тяжелое не безопасно. Поэтому, П-10 или что-то подобное просто проломит все перекрытия. Лучше купить землю и там ставить.
  8. #3563
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Добрый день!
    Наткнулся вот на такую новость из Липецкой области,где УК выиграла в суде у МТС и суд обязал
    компанию демонтировать антенну в три дня. https://gorod48.ru/news/1887711/
  9. #3564
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,145
    5523
    2778
    Антенна сотовой телефонной связи - это коммерческое оборудование. Это с одной стороны. А с другой - интересы большинства. Они-то и перевесили в суде.
  10. #3565
    20.09.2005
    79
    8,282
    3864
    3486
    Лишний раз кое кому нужно сделать вывод, что представляя интересы собственников жилья (жильцов дома) УК добилась в суде реализации принципа - все собственники жилья это общий хозяин дома (точнее двор, подвал, лестницы, чердак, крыша) и что у него (у них) все права распоряжаться этой общей собственностью. Хоть самим, хоть через УК, на то с ней собственно и заключён договор на управление.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2019 в 16:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #3566
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,059
    408
    544
  12. #3567
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что то я не слышал ,что кто то из радиолюбителей пытается установить антенну на крышу дома подпадающего под определение памятник культурного наследия!
    Из текста по ссылке ниже:
    Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабинетом министров, согласно которому предлагается запретить устанавливать кондиционеры на фасады памятников культурного наследия.
    Как передает РИА Новости, в документе также содержится запрет на установку антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств​​​.
  13. #3568
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Сегодня в новостной программе слышал мельком, принято решение демонтировать с фасадов кондиционеры и тарелки. С нежилых зданий - в срок 180 дней, а с жилых - при плановых ремонтах. Это касается исторических зданий. Примерно так.
  14. #3569
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    А завтра, с точно таким же успехом, можно будет прочесть, что примерно те же персоны обязали радиолюбителя Василия Пупкина демонтировать р/л антенны. Главное, определить направление основного удара -
    Представитель МТС исковые требования не признал и пояснил, что компания является собственником нежилого помещения в доме №7а и имеет право общей долевой собственности на крышу. «Функционирование оборудования базовой станции подвижной связи разрешено действующим законодательством и не противоречит требованиям СанПиН, а помещение под оборудование было предусмотрено в проектной документации», указали ответчики. Свое слово в споре коммунальщиков и МТС сказали специалисты ГЖИ. Этим летом эксперты проводили внеплановую выездную проверку ООО «ГУК «Новолипецкая», в ходе которой установлено, что на крыше многоквартирного дома установлена антенна базовой станции сотовой связи. При этом отсутствуют договор аренды части крыши и решение общего собрания собственников многоквартирного дома о размещении оборудования на крыше дома.
    Сомневаетесь? Я-нет, а по сему ключевой момент выделил-суд таки принял во внимание, что общего собрания не было и согласия никто не давал! Прецедент создан, официальный, судебный, а не распоряжение руководителя УК или еще что там у нас есть- можно рассылать в виде пособия по борьбе с радиолюбительством.
    Про функционал мне песен не пойте, мол-де некоммерческий у нас проект. Забава некоммерческая, а места занимает как и сотовая.
  15. #3570
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,786
    1943
    842
    Ну, для исторических зданий всегда было необходимо согласовывать фасадные "навески". Некоторое время назад в Москве отменено согласование установки кондиционеров и пр. на фасадах, но не для зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность. Опять лишний закон приняли вместо правильного использования существующего. Всё через ж...-как обычно.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
