15.01.2003, 03:56 #1Sergey RodionovГость
КВ приёмник 'Калина'
Всем привет!
Волей случая стал обладателем магистрального КВ-приемника Калина. Кто не в курсе - этакий силуминовый
кирпич под 100 кг, состоит из трех блоков: блок приемника,
блок стабилизации частоты и блок питания. Имеется 34
механически переключаемых поддиапазона, перекрывает
полосу частот от 1 до 34,999 Мгц. Преобразование 2-3 кратное в зависимости от поддиапазона. Собран, судя по
шильдику, в 1962 году, на пальчиковых лампах (десятка четыре). Масса мелких реле в ВЧ-тракте, имеется барабан
с золотыми контактами, встроенный осциллограф. Не гробленый, хотя и не без дефектов: лопнута керамическая
ось переменного конденсатора в блоке стабилизации частоты,
там же сгорели катушки ВЧ-фильтра питания в блоке
генератора опорной частоты. Приемник работает только
на нескольких поддиапазонах: думаю надо чистить реле :-)
Вопрос: может кто имеет схемы этого приемника или
имеет виды на весь приемник - пишите.
15.01.2003, 06:40 #2High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 333
Калина
Сергей добрый день!
Я хотел бы приобрести такой приемник для своей коллекции.
Сколько или что вы за него хотите ?
73! ua9wv@mail.ru VladВладимир Евгеньевич
15.01.2003, 07:32 #3Sergey RodionovГость
Привет!
Насчет продавать - не в курсе, сколько бы он стоил,
а сменял бы на какой-нибудь профессиональный
панорамный укв приемник (AR3000, к примеру)
или что-то подобное. Кстати, без схемы ремонтировать
его тяжеловато (опыт ремонта есть по катранам-китам-молибденам-
амурам-бериллам и многим др.).
15.01.2003, 08:00 #4High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 333
К сожалению у меня нет AR-3000.
73! VladВладимир Евгеньевич
15.01.2003, 08:48 #5High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 333
Я посмотрел стоимость AR-3000 1350$.
Vlad.
15.01.2003, 12:15 #6ua1osmГость
Тоже взял бы для своего музея этот нерабочий барнаульский чермет.
Могу поменять на новую мобильную СиБиху импортного производства с автомобильной антенной и кабелем. Стоит эта мобилка 100 баков комплект.
Губу раскатьвать на тысячи баков совсем не надо, иначе придется отнести чермет на помойку.
Если сверлен, пилен и паян хамами - тогда не возьму и за это.
15.01.2003, 13:17 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Сергей, а что из себя представляет эта железяка именно как приемник? Где применялся? На СКР только фотография вашего изготовления...
И зачем там трубочка осциллографическая всобачена, 3-ЛО, если не ошибаюсь?
15.01.2003, 16:25 #8ua1osmГость
об этом можно немного прочесть на www.wlhoward.com.
По железу - примерно то же, что и "Шторм-3", только на десяток лет раньше.
Трубочка для настройки аналогового синтезатора точно на частоту. То есть - для фиксации факта захвата ее.
В Шторме там, по-моему, стрелочный прибор для этого.
15.01.2003, 21:46 #9Без позывного
- 04.04.2002
- 108
Дрикс, там схема есть и описание на http://hamradio.online.ru/sch.htm Правда схемку качал - 13МБ!!!Автор оригинала Drix
16.01.2003, 05:45 #10Sergey RodionovГость
Всем привет!
Всем большое спасибо за советы и ответы. Описание уже
качаю (прямо с сервера) так что, с высокой степенью вероятности, это удастся :-)
Отвечаю на вопросы. Честно говоря, о "тыщщах" баксов
не мечтал, цена ар-3000 такая была лет пять назад,
когда служил и думалось, что подешевело: увы - ошибся.
Хотя что-то подобное хотелось бы. Хотеть же не вредно
Осциллограф 3ЛО служит для индикации захвата ФАПЧ
одной из опорных частот из сетки вырабатываемой блоком
стабилизации частоты. Усиленный сигнал ошибки ФАПЧ
воздействует на эл.двигатель в приводе перем.конденсатора
ГПД в блоке приемника, отслеживая и компенсируя ошибку.
Наворочено, конечно, но смотрится красиво
Ничего не верчено, не сверлено, не крашено, не распаяно
(контура , по крайней мере). Видимо, хамы до него не
добрались:-) Передняя панель тоже смотрится прилично:
даже сохранилась смазка в прорезях винтов и ,вероятно,
работал (если вообще работал) он недолго.
Насчет всех предложений - буду думать до весны, -
все равно он на даче хранится. Так что - пишите!
16.01.2003, 07:07 #11Sergey RodionovГость
Всем привет!
Исполнением похож на Р-155, только пониже.
Каждый поддиапазон начинается с 000 и кончается 999 КГц.
Только оптическая шкала. Единицы МГц - под увел. линзой сверху переключателя поддиапазонов. Под ручкой - окошко
со шкалой расстройки двигателя ФАПЧ от нулевого значения.
4-й преобразователь довольно продвинутый: пробовал
ОБП принимать - без проблем, хотя расстройку вверх-вниз
надо устанавливать вручную по круглой шкале-нимбу.
На входе УВЧ - две лампы 6с3п и 6с4п, похоже включены
по каскодной схеме. Все преобразователи - на 6а2п.
Токи накала ламп ГПД и ОГ стабилизированы бареттерами.
Термостатированный опорный генератор - свой не работает(см.выше), - использую наружний подобный на 1 МГц.
Когда ФАПЧ захватит частоту - на 3ЛО высвечивается
колечко.
Полоса ПЧ - плавно меняется от 1 до 16 КГц.
Когда переключаешь поддиапазоны барабан поворачивается редко: одно положение на 3-5 поддиапазонов. При этом слышится хруст многих реле,
вероятно подключающих нужные пассивные элементы.
Есть достоинство: когда стукаешь по корпусу - не
"звенит" на выходе, как на многих аналогичных приемниках.
Металла, однако, с избытком!
16.01.2003, 16:13 #12ua1osmГость
Да, железо это сделано с оглядкой на штатовский Р-390А.
Последняя передовая модернизация линии Р-250 с уклоном вбок.
Вероятно, сразу при разгрузке уронили и сломали ось, поэтому и не юзали. Встречался с подобными случаями.
В Рязани они стояли на радиозаводах в качестве частотомеров, и почти никто не догадывался, что это -приемник.
Просто его время, увы, давно кончилось... Восстановить ось практически невозможно, без утери оригинальности монтажа и всего прочего. Лучше вообще не менять, чтобы не портить его ценность, как экспоната...Да и запасных осей таких уже нет, разве что Р-376 подвернется, но там не совсем то.
Мое предложение - в силе, если надумаете, то сообщу реквизиты желдор. станции для отгрузки.
Вообще-то полные экземпляры включали 4 блока...
Если сделаете классное цифровое цветное фото с близкого расстояния, будет интересно посмотреть.
16.01.2003, 16:30 #13Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Когда попытались применить этот приёмник в ВМФ, выяснилось, что при пальбе тяжёлых орудий лопаются фарфоровые оси конденсаторов. В описании, что было у меня, были вклеены фотографии ч\б высокого качества, внешний вид и каждый блок в отдельности. Описание не сохранилось. Красился в чёрный цвет или молотковой эмалью, субъективное ощущение при прослушивании- высокий уровень шума тракта. Реализация трансиверной приставки- конструкция выходного дня, есть пч 500кгц. Без блока стабилизации частоты стабильность в ssb&cw вполне приемлема, можно использовать только блок приёмника и питание. Те, что были покрашены молотковой эмалью, не имели золота на контактах барабана.
16.01.2003, 16:42 #14Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Да, r390 это классика!
http://www.r390a.com/html/r390a_main.html
17.01.2003, 09:35 #15ua1osmГость
Несколько впечатляет:
R390A Contract Numbers
Year Manufacturer Order Number Number Built
1954 Collins 14214-PH-51 1,000
1954 Motorola 363-PH-54 5,000
1954 Collins 375-PH-54 500
1955 Collins 08719-PH-55 5,000
1956 Motorola 14-PH-56 5,000
1958 Motorola 14385-PH-58 5,000 +
1959 Stewart-Warner 42428-PC-59 5,000
1959 Helena-Rubenstien -Unknown- 80
1960 Stewart-Warner 20139-PC-60-A1-51 5,000
1960 EAC (Hammarlund) 23137-PC-60 5,000
1961 Capehart Corp. 21582-PC-60 5,000
1962 Amelco 35064-PC-63 5 (?)
1963 Capehart Corp. 20878-PC-63 5,000
1963 Teledyne-Imperial 37856-PC-63 5,000
1967 EAC (Hammarlund) FR-36-039-N-6-00189(E) 10,000 +
1968 Dittmore-Freimuth DAAB05-68-C-0040 215
1968 EAC (Hammarlund) Commercially Sold 125
1984 Fowler Industries N00024-84-C-0040 5
12Спасибо
