Страница 4 из 43 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #46
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    4+7 у меня есть только под 6 мм элементы
    Сергей привет выложи тут или дай ссылку в мыло, где на диаметр 6 мм лежит?
    спасибо
  2. #47
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Улыбка
    Сергей (exUA9CON) , а можно использовать прямоуголный пустотелый ал.профиль 10х20 , с толщиной стенки 1 мм? У меня 2-х метроровых кусков штук 50. Думаю можно собрать неплохую SAT антенну. Если поможете в расчете , буду очень признателен.
  4. #49
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    Можно.. но надо учесть влияние профиля на длинну элементов..
  5. #50
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,055
    901
    1739
    Изначально бум 20мм? Элементы изолированы
    от бума? Извините, если не внимательно читал
    RA1WU Leo
  6. #51
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Это правильно
    UA3FX , Владимир :
    DK7ZB рекомендует при размещении элементов на
    металлической траверсе следующие поправки (для 430 мГц )
    бум 10 мм поправка + 3 мм ( то есть все элементы удлиняются на 3 мм )
    бум 15 мм поправка + 7 мм
    бум 20 мм поправка + 11 мм
    http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-kurz.htm - вот по этой ссылке табличка
    а вот здесь есть таблица поправок для элементов на диапазон 144 мГц
    http://www.tularadio.ru/vhf/144/hard/ant_dj9bv.html
    RA1WU Leo
    Траверса диэлектрическая
    Или можно - как советует Николай RX3DRC - крепить элементы на 5 мм
    выше металлической траверсы
    ra3pop to UA9CON
    Спасибо большое!(С плюсом)
    DL8RCB спасибо
    Ребята! Кнопка *спасибо* -внизу поста
    Добавлено через 2 минуты
    4+7 el
    Добавлено через 28 минут
    4+7 el 144+430 Al ф 4 мм
    To DL8RCB
    Так вот же этот вариант
    3+5.
    Толя - под 6 мм вариант 3+5
    Добавлено через 32 минуты
    пост в этой же теме № 33
    http://forum.qrz.ru/thread12701-3.html
    4 + 7 эл - ф 6 мм подожди - попробую найти
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.04.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  7. #52
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    потому про 6 милиметровый вариант спросил, что надо 4 эл на 2 метра диаметр 10мм
    7 эл на 430 диаметр 6 мм
    спасибо
  8. #53
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    Подскажите как пересчитывать элементы при изменении диаметра элемента.
  9. #54
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вся заморочка то именно в том, что обычные Яги - однодиапазонные пересчитать
    можно легко используя ММАНу.
    Как обьяснил мне Николай RX3DRC - эти двухдиапазонные антенны и изменение
    диаметра элементов влияют на антенну другого диапазона.
    Поэтому простым пересчетом тут не обойтись.
    Приходится как бы заново моделировать антенну.
    Толя так может лучше однодиапазонные антенны ?
    Или именно с запиткой по одному кабелю? Но тогда надо что бы элементы были
    одного диаметра....а так под диаметр 8 мм - тоже есть просчитанные варианты...
  10. #55
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    http://www.konni-antennen.de/html/duo_band.html
    чтобы не "засорять ветку"
    посмотри ссылку вечером обсудим есть свои плюсы и минусы
    спасибо
  11. #56
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Интересно было-бы получить размеры антенны 3+5 с диаметром елементов 2-2,5 мм - медная проволока
  12. #57
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Давно уже можно было это сделать ...
    НО!
    При диаметре 2,5 мм можно сделать антенну на 430 мГц
    Элементы на диапазон 144 мГц имеют длину около метра.
    В этом случае сами понимаете - ни о какой жесткости и
    долговечности конструкции говорить не приходится.
    Добавлено через 5 минут
    У меня есть расчёты антенн RA3OE Виталия - однодиапазонных антенн
    для связи через спутники.Длина бума 2 метра.
  13. #58
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Сергей,найти не смог? (или искать нечего?) так и напиши, мол нет размеров
    __________________
    ну пришли, или выложи тут, может кому и интересно
  14. #59
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Прошу прощения - не подумал про жесткость элементов. Буду делать из трубки 6 мм. Спасибо за наставление на путь истинный
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    DL8RCB
    вот Толя -лови.
    Антенна *заточена* на спутники.
    Длины элементов, начиная от рефлектора : 1008;308;326;948;318;302;316;942;268;928;310
    расстояния от рефлектора до элементов ,по порядку : 0;71;574;666;705;887;1197;1216;1462;1677;1704
    Диаметр элементов 6 мм алюм
    Полоса пропускания по КСВ 1,75 143-147,5 Мгц
    Полоса пропускания по КСВ 2 433,5 - 439,5 Мгц - на 144 более -менее для
    повседневной работы в эфире,а вот на 430 - я и не хотел выкладывать -
    но ты настаиваешь....ну в общем максимальное усиление- именно на спутники.
    Это касается именно этого варианта - 6 мм элементы!
    Добавлено через 21 минуту
    __________________
    Ну если будет у кого интерес -выложу.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
